Trex-250 или опять я первый начал? :)
Выставляйте линками качалки должны быть палаллельны земле, тарека перпендикулярна ОВ сверху порядка +12 в низу -12 в середине “0”. Иначе ни как (IMHO), а размер линков в инструкции дается примерным.
Блин, и для кого инструкцию писал… Там где-то сказано, что надо сабами выводить в верхнем или нижнем положении тарелку?
покажете?
покажете?
Сабами я только качалки параллельно земле ставил и все.
пришлось через Travel Adjust выставить для Pitch -100 | +95 для того, что бы лапка на серву Pitch касалась во всем диапазоне движения тарелки вверх\вниз)
Вот после такого люди потом пишут, что 3GX говно и они словили кульбит при взлете…
НЕ НУЖНО ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!! верните все по умолчанию.
Владимир Вам правильно написал, размеры линков - примерные.
Если все собрали по инструкции - и при 50 шага у вас не =0, крутаните все линки по 1 обороту. и снова проверьте.
Я делал чуть иначе, у меня не угломер, а приблуда, которая вместо лопасти вешается. SoKo называется. Поворачивается ротор под каждую тягу и сабом доводится до =0. Качалки при этом на миллиметр не параллельно горизонту. Это не страшно.
Можно и линками сделать, если нужна параллельность. Хоть так, хоть так.
Но ни в верхнем, ни в нижнем положении шага НЕ НАДО выводить уровень тарелки. Нужно вывести только центральное положение (50 шага = 0 градусов). И ВСЕ!
Дык, естественно, крутят только "0"в центре.
Я тоже так делал, и все было з… Хотя в теме по 3GX некоторые люди и крайние точки выставляли.
Всем спасибо! Всё получилось.
Но у родной металлической тарелки люфты жуткие, что здорово мешает выставлять углы…
Мож. тарелка - брак? В этих узлах люфт не желателен.
Не исключено. Уж слишком сильные люфты. Сейчас гляну, может Xtreme делает тарелки для 250-ки
У меня в 450-ке тоже ужасные люфты. Итог - вертолет плавает в воздухе как манд… ка
заказал новую тарелку. Если есть люфты в тарелке - четкости от вертолета не ждите.
Только что прошел первый запуск!
На улицу не ходил, рискнул повисеть в комнате O_o (ну его на, страшно, больше не буду).
Взлетает ровненько, можно даже плавно-плавно взлетать, чего не ожидал, того не ожидал. Даже плавнее чем с VBar 180-ка!
Висит отлично, как прибитый, на аппе экспоненты еще не выставлял, тем не менее без проблем повисел на пяточке метр квадратный.
Вообще стабильность висения удивила, искренне не ожидал!
Про настройки гиры - значние 30-35 слишком много (значение по проге). При таком значении, как только взлетел, хвост начало трясти. Понизил значение до 25-27, тряска прошла.
Канопа… это просто пытка (канопа T-Rex 250 Pro), хоть у меня все компоненты вертолета из Super Combo Kit, один фиг канопу натянуть реально проблема. А пересверливать отверстия особо и не куда, так как они и так с краю… А канопа Tarot 250 походит на Trex?
ВСЕМ большущее спасибо за помощь и подсказки!!! Без ваших советов я ковырялся бы очень-очень долго.
Особая благодарность Владимиру (DaGGeR) за отличную инструкцию и дельные советы!!!
растянется, на 450 и 500 тоже самое было
Дим, ну не совсем они с краю. Я пересверлил буквально на 8-9 мм к “заду”, теперь одевается вообще без каких либо усилий.
На 450-м думаю тоже самое сделать. Там такая же беда. И о чем думают инженеры?
Это не то, чтобы много, а очень много. При понижении до (25-27) при висении хвост будет неподвижен, но при боковом ветре или при резкой остановке после резкого пируэта - хвост затрясет. Придется уменьшить примерно до 20 (по проге).
А какие значения поставил (по проге) чувствительности гириков по элеронам и элеватору?
И что поставил в демпфировании?
Ну наконец-то… хоть кто-то доволен.
Если голова есть, то 3GX - будет хорошей ФБЛ. летает она тоже очень хорошо. А у Вас - она явно есть, судя по вашему фундаментальному подходу и “курению” этого форума))))
20-25 экспонент совсем не помешает. Хотя… тут конечно на любителя.
Хм, да тут уж через 8-9 мм от штатного отверстия и канопа заканчивается.
Думаю, что имеет смысл подрезать канопу в районе лыж, что бы она нормально дотягивалась до крепления.
На данный момент “крутилки” на 3GX стоят на 12 часов, значения в проге все “по умолчанию”. Зверя нужно облётывать, а то в квартире на пятачке 1x1м мало что можно настроить. Единственное, что сменил с 2 на 0 - экспоненту. Экспоненты планирую настроить в аппе.
Чую, что придется в поле с ноутбуком выползать, что бы подобрать все настройки под свои требования.
По висению и без экспонент все отлично. По полету - посмотрим. Просто я до этого на бешеных мелоклетах летал, так там они как г-но в проруби при висении, по сравнению с этой тушкой )))
То, что они стоят на 12 часов - это понятно. Но на самом деле их ФАКТИЧЕСКИЕ значения могут отличаться. Если подключить 3GX к компу и посмотреть в проге значения - то можно все увидеть. Вкладка setting display и там два правых верхних значения: aileron sensitivity и elevator gain (обычно норма = по 100)
Люди, подскажите какие сервы лучше поставить поставить на циклик. Горит у меня алайн. И 410 и 415, 416. 430-е уже не хочу…
А у меня, почему-то не горят. 3-й сезон уже.
+1, только на 450
У меня 416 стоят - я тоже доволен.
430 - в 250-ку будет проблема. У них нет косых спилов (фронтальная часть) и шарики от тяг будут задевать корпус сервы.
Ну а раз горят не первый раз - надо искать проблему в питании. Может есть скачки?
А так, если бы не цена (а теперь еще и стоимость доставки), то лучше MKS Ds95MG на тарелку и MKS Ds95iMG на хвостик - ничего нетю.😎
У меня за полтора года 5 штук разных. Регуль ЕП 30А. Напруга без нагрузки 5,1 вольт.
турниги 306, KST 215
KST 215
Я бы эти выбрал. Как ремкомплекты к 415 кончатся, то их и возьму.
P.S.Если конечно денег не хватит на MKS 95)))
Мне больше к KST нравятся, на хвосте работает без нареканий. Вес у них не будет большой? Всеж 20 грамм вместо 12
Завалялось пара ремкомплектов к 415. Может надо кому?
Редуктор у KST изнашивается почему то быстрее, чем у турниг, и они начинают ток жрать… турниги живут дольше.
Зато для KST есть ремкомплекты (по 6 баксов вроде), для турниг нет (не исключено, что кст-шный подойдет).
Редуктора одинаковые, уже переставлял. На 450-ке турнига залюфтила раньше чем кст.
