Rudnizki собирает T-Rex 450 SE v2
rudnizki
Здраствуйте
Собираю T-Rex 450 SE v2 и появилось у меня несколько вопросов.
  1. У меня в комплекте почему то две тяги для хвостовой сервы
    Одна длинная светлая, а другая краткая черная
    Зачем две тяги ? Насколько я понял ставить надо черную ?
  2. Гироскоп у меня 401 футаба
    Хвостовая серва 9257 футаба
    Купил я вот такую штуку www.rcrotor.ru/catalog/1021/3842/69286
    Говорят ето не то что нужно, нужен степ даун.
    Верно говорят ?
  3. Гироскоп 401 футаба
    Хвостовая серва 9650 футаба
    Степдаун говорят ненужен. Верно ?
  4. Как по англ пишется степ даун, чтоб я мог в магазине сказать что он мне нужен.
  5. Гироскоп 401 футаба. Как по вашему мнению какую ставить хвостовую серву, 9257 или 9650 футаба
  6. BallLink неналазят, говорят их надо накрутить, боюсь силой все испортить, что делать ? наверно небоятся ? )))))
  7. Включаю апаратуру Spektrum DX7, тыкаю на все кнопки - ниче непроисходит, непойму где там меню. Возожно оно опявляется когда он соединяется с прийомником ?
Заранее всем спасибо !
Piranha
Одна из тяг наверное является сервоосью всетаки 😃
Ставте 9257 серву на хвост и да, step-down в этом случае нужен
Ball Links куда не налазят? на шарики или на тяги? если на тяги то их надо накручивать и небояться
Включите аппаратуру (тумблера все(th hold и Idle) в положение выкл, вниз кароче ) если ничо не происходит, то стик газа посильнее вниз опустите, у спектрума есть небольшой глючок и надо стик прям придавить вниз что аппа поняла что газ в нуле и включилась! (главное стик не выламайте при этом:) )
ilia77
Меню там, это кнопки down+select (слева внизу) одновременно нажать 😉 . На их еще красная полоска указывает(access), дальше все должно быть понятно.
Еще на сайте Пилотажа инструкция к JR2720x на русском, подходит.
rudnizki
Piranha,
А что такое сервоось как етим пользоватся ?
ilia77
Надеюсь верт собирается по инструкции ☕ . а не по принципу “что куда подойдет” 😅
сервоось, она же флайбар 😃 , - под лопастями стоит, такая с лопатками. Мануал на сайте align там рисуночки е.
andyx
rudnizki:
  1. Как по англ пишется степ даун, чтоб я мог в магазине сказать что он мне нужен.
Вот он
fil
А что за степдаун?
Дополнительный регулятор для приемника 2.4gHz?
перехватчик-барсик
стэпдаун или стёб-даунов по нашему…
кароче такая деталь верталёта каторая делает шак назат , тоисть, она ставится сзади и понижает шаг…)))
а служит для того чтоб понизить напряжение на хвостовой серве, которая в некоторых случаях работает от 5вольт, в то время как сервы перекоса работают от 6 вольт… если в бортовой сети питалово 5 вольт то степдаун не требуется…
leadmd
А стандартный алиджиновский 35А регулятор он сколько выдает 6в?
AlexN
стандартный алиджиновский 35А регулятор выдает 5 вольт.
Но его встроенного BEC-а может оказаться маловато, для 450-х электричек внешний BEC по уму бы надо ставить.
andyx
leadmd:
Да, судя по спецификации, которая легко находится в инете 😉
AlexN
Оба мы неправы. 😒
Два стандартных регулятора от Align:
RCE-BL35G - 4.8В.
RCE-BL35X - 6В.
Кстати, интересное примечание в характеристиках нашел и у того, и у другого: 3 cells Lithium=>3servos, т.е. встроенный BEC явно слабоват.
irs
fil:
А что за степдаун?
Cтепдаун - фактически 2 диода, включенные последовательно в прямом направлении в цепь питания устройства, для которого нужно понизить напряжение питания примерно на 1.2 в., т.е. можно сделать и самому. На забугорных форумах рекомендуют ставить диоды типа IN4004 (наши аналоги - КД 243Г, КД 209А, КД 102Б). Я пользую самодельный степдаун из пары КД 243Г, цена вопроса - копейки, каких-либо проблем в работе Futaba 9257 не отмечалось.
andyx
AlexN:
Оба мы неправы. 😒
Как раз-таки, мы оба правы 😁
rudnizki
ilia77 ты был прав, ето флайбар ))
Вот ето мне подойдет для футаба 9257 ?
rcwarehouse.com.au/productinfo/?prod_id=AGNE10381A
Физически его можно прицепить в любое место ?
Я имею введу то что например гиру нельзя ставить на борт посередине, она должна быть смещена от центра ротора.
dmitryu
Где вы такое вычитали?
junk
расскажите тада какое ВЕС и как ставите ?) или просто регули пользуете не стоковые ? 😃
rudnizki
Как думаете стоит покупать вот такое :
rcwarehouse.com.au/productinfo/?prod_id=AGNHS1084
ето карбоновая шапка, возможно при падении защитит батерею и некоторые внутрености и сама неразобьется…
dmitryu, мне друг так посоветовал
цитирую :
нужно определенное расстояние от оси главного ротора.
Важно гиру на липучку приклеить нужно чтоб она боками не касалась корпуса только нижняя часть к липучке , даже стяжкой притягивать нельзя все из за вибрации верта , нужно чтоб минимум вибрации передавалось на гиру.
dmitryu
Про крепление - правильно, а про расстояние до оси - сказки.
andyx
rudnizki:
Ставь гиру в ее штатное место и не ломай голову 😃
rudnizki
Спасибо, посмотрел, жду ответы на предыдущие вопросы
junk
лучше пусть фонарь разобьётся 😉 у автомобилей передок ведь чугунным не делают 😃
andyx
rudnizki:
  1. Гироскоп у меня 401 футаба
[…skipped…]
  1. Гироскоп 401 футаба. Как по вашему мнению какую ставить хвостовую серву, 9257 или 9650 футаба
В чем вопрос-то, если серва на хвост уже есть? 😃
У меня на 500 9257 стоит (через пресловутый степдаун, разумеется), нормально работает.
Как насчет 450 - не знаю, но кто-то же должен ответить 😃
rudnizki:
  1. BallLink неналазят, говорят их надо накрутить, боюсь силой все испортить, что делать ? наверно небоятся ? )))))
Надо накрутить, раз говорят 😉
А бояться их не надо, они не страшные 😁
rudnizki:
Вроде бы все ответы теперь есть, дело за малым - собрать-таки птичку 😉
