Комплектация "Краш кита" для начинающего пилота
Serёga
Здравствуйте.
В общем я дособирал и оплатил все комплектующие для моего вертолёта. Теперь надо только ждать когда всё приедет. Комплектация будет такая:
1 тушка T-Rex450SE v2
2 гира Hitec 5000 с сервой 5083
3 сервы на перекос Hitec 65MG
4 2 пары деревянных лопастей
5 2 ака 2200ма 25С
Ну и зарядник с апой конечно. Апа тоже Hitec Optic6
нравится мне Hitec 😃
Теперь надо купить краш комплект самых ломающихся деталей у таких как я начинающих “Асов неба” 😃 . Решил брать на Ехиробо, так как там берут и рубли и по курсу 27.03руб за бакс. Решил брать некоторые от клона Коптера потому, что многие пишут что он очень хорошего качества и 100% взаимозаменяемые с Элайном. И ещё потому что его запчасти дешевле и их больше в комплекте.
комплект такой:
1 www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… шасси от Коптера
2 www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… Главный вал от Коптера
3 www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… межлопастной вал от Коптера
4 www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… ремень от Коптера 2 штуки
5 www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… вал ХР от Коптера
6 www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… штекера для аков
7 www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… Балка хвостовая от Элайна
8 www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… демпферные кольца от Элайна
9 www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… ось флайбара от Элайна
10 www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… лопасти ХР от Элайна (их вправду будет 4 штуки?)
хочу ещё взять угломер www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=…
Знаю что ещё надо главные шестерни, но у них почему то по цене как у всех 3 штук, продают только одну.
Подскажите, может надо что то добавить или наоборот убрать? И ничего, что я некоторые комплектующие заменил на Коптеровские?
Хотелось бы побыстрее оплатить, чтоб до НГ пришло.
platov
Не стал смотреть весь твой список,но на мой взгляд
основные запасные детали такие
1 Основные лопасти
2 Основной вал
3 Основная шестерня
4 Балка
VictorL
Вдогонку:
подшипники осн. вала
хв. лопасти
alex_plus
Serёga:
Здравствуйте.
5 2 ака 2200ма 25С
комплект такой:
Лопастей ХР действительно будет 4.
Можно добавить промежуточный вал привода ХР и комплект тяг для головы.
Рекомендую купить/изготовить учебное шасси. Меня выручало несколько раз.
При первом краше у меня еще вышел из строя подшипник цапфы лопасти ОР. Но это, я так понимаю, уже нетипичный случай.
А так, в принципе, нормальный у вас краш-кит получился. На пару не “морковных” крашей хватит. 😃
Может более опытные товарищи что-то добавят.
AlexN
Валы надо брать от Алайна. Клоновские сделаны из чудо-металла гавнилина.
Винтов еще обязательно взять.
Serёga
так как я буду наверное часто падать, но не сильно (потому что высоко взлетать не буду) то думаю можно и Коптеровские валы брать, так как какая разница что гнуть. А они и дешевле и больше колл. Подшибники думаю сразу не понадобятся, а потом во втором заказе и их если надо будет добавлю. Не понял для чего нужны винты?
А шасси можно наверное самому сделать? Может уже есть готовые решения?
Albert72
Serёga:
коптеровский вал очень даже ничего…
шасси родное вообще фиг сломаешь просто так.
тренировочное шасси можно сделать из двух карбоновых прутков.
хотя, мне кажется, проще купить их там же
alex_plus
Serёga:
Тренировочные шасси
AlexN
Serёga:
… думаю можно и Коптеровские валы брать, так как какая разница что гнуть…
После того как я заменил родной основной вал на своем HDX-450SE на вал от Тирекса - он три краша уже пережил, не сгибаясь. Родной же можно было гнуть руками.
Винты нужны для того, чтобы потеряв/сломав/сорвав резьбу в одном единственном родном винте/гайке не сидеть и не сосать лапу в ожидании, пока приедет комплект запасных винтов. В моем наборе например изначально не хватало одного винта - и что в таком случае делать?
platov
“так как я буду наверное часто падать, но не сильно (потому что высоко взлетать не буду)”
Гы… 😁
Иногда так приложишь верт…думаешь всё…ничего от него не осталось,а осматриваешь-поломок на 3 копейки.А бывает наоборот,вроде планеты еле коснулся а там полвертолёта под замену 😃
leadmd
AlexN:
А какие это были краши? у меня мелейшее касание лопастей гнет алигновский вал.
что касаеться краш кита стоит добавть туда ремень по любому.
AlexN
Очень “хорошие” были краши!
В мусор пошли: 6 лопастей, 3 межлопастных вала, главная шестерня, хвостовая балка, канопи, ну и пара трещин на раме похоже нарисовалась 😃
Вал ОР при этом жив-здоров 😲
Брал вот такой комплект, если не путаю.
12 days later
FRUKT
Алессандро:
А что теперь делать с трещинами на раме?
Промазать сначала циакрином и дать высохнуть, потом по верху промазать тонким слоем эпоксидки и летать дальше.
Ремонтировал так карбоновую раму после летнего краша, таким образом заделал 2 трешины и один перелом рамы. После этого спокойно летал месяца 2, пока в хлам не разбил раму неделю назад. Теперь стоит новая рама:-)
