T-REX 450 SE V2 помогите сотавить краш кит
Gromila
Купил этот вертолет, нужен краш кит, какие запчасти приобрести, какие чаше выходят из строя.
Если можно то с номерами, закупаться хочу в пилотаже, так как у нас тут работает стол заказов
в модельном магазине.
oshirnin
Добрый день! Голова и хвост металл или пластик?
Gromila
Конечно металл.
А то искал по всему форуму, но указаний нет, а составить бы что точно надо покупать ой как необходимо.
oshirnin
  • лопасти ХР и ОР
  • валы основной и промежуточный
  • направляющая тарелки
  • ремкомплекты для серв (если редукторы не металл)
  • балка хвостовая
  • ремень
  • основная шестерня
  • флайбар
с головой не учел, мои извинения 😉
vidis
Самый лучший список можно составить после краша. 😉 Лопасти,валы,шестерни,хвостовая балка,ремень,пачка с болтиками,пачка с тягами,прутки флайбара,ножки да рожки и так можно продолжать до безконечности.
oshirnin
Еще подкосы шасси и трубки кстати )
Канопи стеклопластиковый тоже может рассыпаться в труху
oshirnin
хелик:
Ремни и без краша помирают. 😵
мой именно без краша и помер. В полете порвало, нужно ролик точить 😎
Sushkov_Andrew
Здравствуйте, по поводу выточить. Можно купить успокоительный ролик для ремня с направляющими: www.readyheli.com/ProductDetails.asp?ProductCode=H…
цена вопроса 100 руб.
Кстати там же, типа ремень усиленный, жёлтый такой: www.readyheli.com/…/mvht1003.htm
Я поставил, летаю. Пока не разлохматился и не растянулся, о долговечности сказать ничего не могу.
С Уважением, Андрей
vidis
Нууу,купить и у меня не состовляет проблем,но иногда руки чешуться поколдовать. 😁
DVD
Привет коллеги! У меня трекс 450 V2 бился 32 раза 😃…
Могу предложить свою статистику при крашах(чирканье лопастями на излете не считаем) -
Практически при каждом краше в мусор:
-лопасти (пластиковые не имеет смысла ставить пока не научишься летать)
-основной вал (гнет в 99% крашах, из высокоуглеродистой стали - брать не рекомендую- тоже гнет но меньше загибает- не легче от этого)
  • шестярня основная (в 50% случаях… если успел холд врубить- есть шанс ей выжить)
Чуть реже, по мере убывания -
  • хвостовая балка (карбоновую не берите - деньги на ветер)
    -ремень (и при крашах и сам по себе- чахлый какой то он)
    -дуги шасси (хорошо зарекомендовали синие нейлоновые от коптекс 450го)
    -трубки шасси
    -болтики на 2мм, что хаб и шестерню основную крепят к валу (срезает достаточно часто, по чему-то)
    -ось флайбера(обычно загибает- выпрямил и в путь…с течением времени выпрямил-а оно отвалилось)
    -Лопатки флайбера (на карбон заменить имеет смысл)
    -пластиковая нижняя часть рамы (ставил прочные дуги шасси- вырывало неоднократно места крепления)
  • подкосы хвостовой балки (вышел из положения - взял карбоновый пруток такого же диаметра и отрезаю из него)
    -хвостовые лопасти (карбоновые имеет смысл поставить)
    -вал хвостового ротора (стоковый гнет редко… поставил привод ХР от микрохелли-там вал длиннее -загибать стало чаще- даж не знаю может обратно стоковый поставить…)
  • крепление сервы на хвостовой балке(отломилось один раз по крепежному отверстию)
    -межосевой вал (4мм- один раз загнуло!!! когда морковкой воткнул в плотную землю)
Изнашивается не зависимо от крашей - детали головы-
  • тарелка перекоса (алайновская вообще с люфтами новая идет),
    -резиновые колечки- демпферы (в хабе)
    -хаб - от краша крашу появляется не большой люфт и биение
    -держатели лопастей (цапфы)
  • питч компенсатор
Ни разу не ломалась:
  • двигатель,
    -регулятор,
    -карбоновая рама ( кроме мест крепления капота- локально выламало эти дюралевые столбики- поменял на пруток карбоновый),
    -шестерни привода ХР (и большая и маленькая что в раме крутится)
    -сервы 65 МГ… На хвосте футаба 9257- только проушины крепления отвалились (поменял на приклеенный аллюминевый уголок)
Копот- вопрос филосовский- ему достается всегда- трещены, сколы,разрывы - есстественное явление в труху порвет рано или поздно… у меня второй стеклопластиковый капот, на который без слез уже не взглянешь…надо менять
Вот такие дела…
Дми-III-й
Забыли про обгонную муфту основной шестерни.
Я уже три штуки поменял в этом сезоне 😦
Shaman22
ну вот вроде весь вертолет перечислили почастям ))) даже про болтики не забыли 😁
перехватчик-барсик
хелик:
у меня шота не померает никак… год уже впиливаю… почти зубы сточились))) но целый)))
DVD
Дми-III-й:
Точно забыл- но только по тому что еще на родной летаю… не умерла ни разу- повезло наверное…
Shaman22:
что ломалось то и перечислил… 😁
перехватчик-барсик
DVD:
  • двигатель,
    -регулятор,
Вот такие дела…
у меня поломался вал на моторе))) при первом же краше)))
шестерни на 65мг )))) развалил корпус сервы и одну шестерню зубы выбил
на 9257 пару раз сбивал серволопатками крышку заднюю… как не потерял не знаю )))
а вот направлялка флайбара у меня алюминь))) так что только выпрямлять…
modsley
Что билось/ломалось у меня:
Лопасти, валы ОР и ХР, подкосы, крепление подкосов к балке, балка, сервоось, ремень, сервы перекоса. Болты на валу ОР срезает при аварии, это да. Поставил А2, посмотрю, как будут держаться.
FRUKT
Дми-III-й:
Это да, не думал, что она даже после несильного краша, сразу превращается в “бочонок с гвоздями”. В субботу после сваливания с инверта обгонка рссыпалась внутри в труху, выкинул вместе с основной шестернёй. Сейчас поставил новый комплект шестерёнок с обгонкой нового образца, посмотрю в выхи что это за зверь 😃
10 days later
Amigo
А во сколько обходится первоначальный краш комплект у вас ? Я вот сейчас первый раз буду заказывать на хеледеректе вышло немного-немало 350$ …
Sushkov_Andrew:
Такой в москве купить негде нельзя ? Или на хеледеректе… а то одну эту фиговину как то не хочется заказывать…
DVD
Amigo:
краш кит обходится в итоге как вертолет 😁
а вот что можно в москве купить- https://rcopen.com/…;showentry=3936
dmitryu
От XL - подойдёт. Раньше ещё были 450X - вот у них балка и ремень - короче.
Gromila
А то тут полетал на выходных.
И того
  • Основной вал
  • Ось флайбара (но вроде выпрямил)
  • Лопасти
  • Ремень
  • Серва
И всеже железо рулит. Пластик выдрало бы, а тут практически все цело.
