Помогите с t-rex 450
FORSAG
Римыч:
Что-то я совсем запутался.
Произведем контрольный замер. Вал В1 42 мм(не знаю, как вы 41 намерили, но штангенциркуль вряд ли врет). Вал В2 41 мм. Шайба В1 1.5 мм. Длина хаба 17 мм. В цапфу с упорными подшипниками вал входит на 10.5 мм. Считаем:
42-10.5*2-1.5*2-17=1 мм. А это уже много, так цапфы “пляшут” в хабе, а тем более демпфера должны быть зажаты, правильно я понимаю?
Кстати, те, с кем я разговаривал, говорят, что цапфы в хабе должны сидеть неподвижно. Отсюда вопрос: а зачем тогда вообще нужны демпферы? Может, кто-нибудь знает?😵
Вал от Тирекса В1 длинна 40мм, от В2 41мм
У вас вал от HDX = 42мм.
На такой случай я подбираю распорные втулки по размеру. У меня они есть размер от 1 до 4 мм. Можно найти трубку подходящего размера и из нее нарезать, можно использовать пластик, карбон, аллюм. и тд.
Римыч
FORSAG:
Ну трубки сделать не проблема, только куда их тогда ставить? До шайб что ли?
Serёga
Раз у тебя вал на 42мм. то думаю нечего огород городить. Ищи нормальные комплектующие и собирай как надо.
Римыч
Serёga:
Ага, наверно так и сделаю. А насчет гира теперь могу точно сказать-все из-за передатчика. То ли бракованый, то ли что, но руддер влево он просто до конца идет, то же самое если на 4й канал включить другую серву. Ко:)роче полный шизец.😃
Oleg_fly
Римыч:
Можно включить напрямую серву в канал рудера - и попробовать. А передатчик - вполне возможно…
А триммеры и сабтриммеры проверял??? На нуле? Еще есть и расходы D/R… Их проверь в передатчике…
Римыч
Oleg_fly:
Триммеры, сабтриммеры отключены… Расходы проверял. Ну и напрямую тоже уже втыкал, ничего не помогает. Проверил резистор на передатчике, все в норме(странно было бы). Возможно, неправильно настроена ширина импульса, но никаких подстроечных элементов в передатчике пока не нашел. Может, кто-нибудь знает, что с этим можно поделать? Отнести в магазин не предлагать, не могу найти чек😊
Oleg_fly
Римыч:
Можно сделать общий сброс в передатчике. Как в твоем не знаю… Все настройки обнулятся - до заводского состояния…
Уж что еще придумать???
Римыч
Oleg_fly:
Мысль хорошая, но я не знаю как тут сбросить в заводские настройки.
Надо форум посмотреть…
Oleg_fly
Римыч:
У меня в SPEKTRUM - прямо в меню есть такой пункт… Полистай - может сразу и наткнешся…
Римыч
неее… если бы все было так просто… а где-то я видел похожую тему, там было про Sanwa rd 6000, ее сбрасывал. Никто не помнит где такое было?
но я уже пробовал на другой модели в передатчике, там все так же плохо. Или сброс заводских до установок может все же чем-то помочь?
Римыч
Нашел вход в заводские установки, оказывается, не правильно была выставлена конечная точка руддера. Теперь все работает правильно!
