Выбор мотора для 450-го
AkaiDD
У меня (с контроником и хайвольтом) получается:
висяк - 9минут
полеты блином - 7минут.
Батарейки 2170 FlightPower.
Sterx
AkaiDD:
HiVolt + Kontronik. Лучше придумать трудно))
а ссылки на конкретные моторы можно?
FRUKT
Sterx:
на примете пока только Scorpion HK-2221-8 V2 Brushless Motor (3595Kv)
Летаю сейчас на таком комплекте: Скорпион HK-2221-8с 13-м пиньёном+45А Скорпионовский регуль+2250 паки Рино(или АС Power). Ацкая смесь, для меня по крайней мере, пичпампит и отстреливает как подорваный😁
AlexSr
А представте теперь 6-ку скорпа, с 75А регулем, да без флай-бара 😈😉
FRUKT
AlexSr:
Ротор не отрывает от верта при резком взлёте?😂
Aleksey24
Сразу прошу не наподать, я новичек в вертолетах. А для чего менять родной двигатель?
alex_plus
Aleksey24:
Чтобы вштыривало. Чтобы ротор “отрывало”. Чтобы “Эге-гей! И … твою мать!”
Как-то так. 😁
Сам летаю пока на штатном есличо.
FRUKT
Aleksey24:
Родной Элайновский 3700 мотор со штатным 35-м регулем вполне адекватная пара. На первое время хватает за глаза и позволяет летать как блинчиком, так и в инверте с начальным 3D. Постепенно осваивая верт начинаешь всё больше “затачивать” его настройки и начинку под агрессивный пилотаж, даже не умея ещё толком делать сложные фигуры или связки из фигур😁.
НО!, если уже прилетался, то 1 пируэт в секунду это ничтожная скорость и хочется уже чтобы было хотя бы 3, верт не “стреляет” при резком газе-плохо, не скачет в питчпампинге-вообще безобразие, не отстреливает в инверте-просто беда и понеслась: мощные моторы, регули от 40 до 75А(на 450-х вертах естественно), цифровые быстрые сервы везде, паки с отдачей 25-30С, жёсткие лопасти и т.д. и т.п. Когда верт заряжен по всем параметрам он управляется на порядок легче зажатого по мощности и расходам собрата и в критической ситуации или при жёстком пилотаже всегда есть уверенность, что движок не просядет и вытянет, гира не сорвётся, а сервы не развалятся в воздухе, да и сам полёт “прокаченного” верта немного отличается от стокового по зрелищности и удобству пилотирования.
Зы: ещё раз повторюсь, что даже в стоковой комплектации Трэкс очень хорошо летает и любой апгрейд дело вкуса пилота.
ЗыЗы: теперь не могу взлетать плавно и грациозно, как раньше, теперь раскрутив ротор сразу отстреливаю верт метров на 5 в небо и пуляет он так, что зрители его теряют из виду, а мне нравится такой взлёт:-))
Abval
FRUKT:
Можно попросить кривые в студию?
Спасибо;)
FRUKT
Abval:
Спасибо;)
“Кривые в студию!”(с)😁
Верт: Align Trex450newV2
Мотор: Скорпион 2221-8 с 13-м пиньёном
Регуль: Скорпион 45А
Сервы АП: цифры с металлом HD1810MG
Гира: Logitech2100T+ Align DS520
Паки: Rhino 2250mAh 25C, AC Power 2200mAh 25C
Аппа: Spektrum DX7
Кривые в %
-Normal
Газ: 0, 50, 78, 91, 100
Шаг: 35, 47, 60, 83, 97 (от -3 до +9,5 градусов)
-ST1
Газ: 100, 89, 82, 89, 100
Шаг: 0, 18, 50, 78, 100 (от -10,5 до +11 градусов)
-ST2
Газ: 100, 94, 90, 94, 100
Шаг: 0, 25, 50, 75, 100 (от -10,5 до +11 градусов)
8 days later
DmitryG
430XL с стоковым регулем очень хорошая пара. Да скорпион -6 очень сильный, но я сполил их 2 штуки, а XL до сих пор ходит. На ХL с карбоновыми лопастями, с 13ой шестерёнкой, и с газом в 100: можно делать всё, разве что много быстрых с маленьной амплитудой тик-таков сделать трудно. По моим наблёдениям когда пилоты говорят что XL не достаточно для нормального 3Д, у них порблемы с колектив-мэнеджементом.
Мой один знакомых (OICU812 с RunRyder) летает на Mikado. Так у него они бы настроены так, что можно делать было всё что угодно, даже не заботясь о колектив-менеджементе. В этом коду он все свои вертолёты перестроил чтобы и батарейки подольше жили и чтоб колектив-менеджемент улучшить.
Aleksey24
На стоковой комплектации эти значения, нормально будут. Мотор потянет, рег. не сгорит?
Громозека
Ну неужели ни у кого нет мнения по поводу мотора указанного выше? мощность 360 Ватт при 33А, у SE V2 350 Ватт при 35А.
Дми-III-й
Мотор по ссылке не ахти какой, даже слабее стокового, лучше уж тогда взять Scorpion
Громозека
Дми-III-й:
Я думал скорпион саиый лучший, а исходя из ваших слов есть лучше скорпиона? Так поделитесь.
Дми-III-й
Извиняюсь за каламбур, но скорпион скорпиону рознь, вот и ответ 😃
А моторы конечно наверное есть и лучше, но почему-то о них не слышно ничего… 😉
roytman
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь, имеется регуль Маркус SL110, его можно на 450 поставить? Я так понимаю чем большие токи регуль поддерживает, тем лучше, но возможно я ошибаюсь… Мотор будет скорпион 8 или хайвольт, на второй цен не могу найти, может кто знает?
Дми-III-й
Такой регуль поставить то можно, вот только куда там столько ампер, ну и вес лишний тоже ни к чему? Приберегите его лучше для вертушки большего размера…
