T-Rex 500. На сколько надёжны части ротора.
Не однократно видел на видео как народ на 500 выделывает всевозможные акробатические трюки и экстримально летает. Был полностью уверен в надёжности деталей основного ротора для выполнения подобных пируэтов. Но вот вчера очень за сомнивался в этом. Напрашивается вопрос а какие части используют те мастера которые выставляют подобное видео. Летаю на 100, 450 и 500 размере около года, конечно не асс и до 3Д полётов ещё не дошёл, но экстримальные подъёмы, остановки, развороты и полёт по кругу с опущенным носом к центру и подобное выполняю уже более умело. На 450 всё это выполняется довольно легко и без проблем пока. Вчера решил на 500 проделать тоже самое, и завалил ветр по причине отказа одной из частей ротора на крутом развороте, вертолёт просто отказался выворачивать и перевернулся вниз головой. Попытался отрицательными углами удержать верт в воздухе но как всегда уже поздно. Явно было видно отказ части ротора, что то отстегнулось или сломалось. После падения на покатый козырёк здания с высоты примерно 80 метров уже не разберёшь т.к. много лома, но довольно удачно и даже вал не погнуло. Сломана серво, тарелка, пару тяг, конечно хв.балка, осн.шестерня и по мелочи.
Верт такой в макс.комплектации:http: //flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_152_249&products_id=4201
Так что используют профи на свои полёты???
Фото лома чуть позже.
Вертолёт такой: flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_…
С 80 метров?!?😃 Ты пилотажишь на высоте 25-ти этажного дома?
Касательно самого краша, то внимательно посмотри на сервы АП и линки(хотя сейчас уже не поймёшь конечно). Могло или заклинить редуктор или соскочить с шарика линк, трудно сказать не видя, что было в полёте.
С 80 метров?!? Ты пилотажишь на высоте 25-ти этажного дома?
Разогнал и вираж в верх с разворотом (ну может 60-70м) и тут переворот вниз головой неуправляемый не большой скорости + притяжение, отрицательные углы не спасли.
Фотки :
Вопрос: с цапф линк короткой тяги сам снял или уже так и было?
На элеваторной серве висит кусок металлического стержня, который проходит через антиротационную рамку, он тоже был сломан при краше? При этом пластиковая качалка элеваторной сервы цела или сломана?
Судя по остатку резьбы у выломаного антиротационного наконечника - открутилось в полёте. Как выглядит резьба этого линка в тарелке, где “срез”?
Два раза имел подобную неприятность (на разных вертолётах) - вылезал линк из планки. Верт становится практически неуправляемым.
Народ который экстремально летает может делать это и на полностью пластиковом роторе. Тут важны просто две весчи - хорошо настроенный вертолет с правильной предполетной подготовкой, и не перегружать ротор (аккуратно работать шагом).
Тоже такая мысль пришла в голову глядя на фотки, очень похоже, что возможная причина в нём:(
Отломано,скорее всего при падении.
Всё как есть.
Всё как есть.
Так качалка элеваторной сервы цела или нет(соответственно редуктор этой сервы цел)?
Цела.
Предположение что линк снялся т…к выглядит не заломаным а просто снятым.
Если бы отломано было при падении, то:
1 - резьбы небыло. Она вся - должна быть в теле тарелки. Если линк открутился (не полностью), его “раскачало” и обломило.
2 - редуктор элеваторной сервы должен быть сломан (при такой силе удара, ломающем 2мм стальной линк).
Если редуктор цел, см. выше.
Цела.
Вполне возможно, я после крашей всегда меняю линки, если тяги погнулись, хуже не будет.
Полностью согласен, при таком ударе должны были вылетить все три редуктора на сервах АП
Всё собрано и настоено по инструкции, углы даже чуть меньше и плавнее (-7 и +9) выставлены. По началу аккуратно летал , ну и с каждым разом пробывал по немногу выполнять всё новые фигуры полёта и скорость их выполнения. Поднимаюсь повыше чтобы можно было вырулить если что, и это пару раз помогло.
Фотки :
Наверное все таки определись с высотой.
На высоте 20 метров - уже не увидишь вертолета - как он там… верх ногами или каким боком наклонен…
На расстоянии 20 метров - по другому смотрится.
Человек по разному воспринимает высоту-глубину и расстояние по горизонтали.
Че то как то не вериться…
Вираж - разворот на 360 градусов строго в горизонте.
Разворот - меньше 360 градусов.
Если с набором высоты - это боевой разворот
Если вираж с набором высоты - то это восходящая спираль…
Короче - закрутило тебя - неуправляемый полет сразу у тебя был - судя по описанию…
Линки пластиковые скорее всего оторвало, когда их часто снимаешь-втыкаешь, особенно спец-плоскогубцами - бывает повреждения на них остаются. Вот в этом месте и могло оторвать…
Только что ещё раз проверил - сломан редуктор только правой сервы по ходу.
Там где я летал склады 15 метров высотой, а летал как миниму в три высоты тех складов.
А 500 видно далеко, как то раз поднял что что практически не разобрать хвост, я думаю гдето 150 м.Вас почему то обижает что я так высоко забрался- больше не буду, тем более некчему.
Вираж - разворот на 360 градусов строго в горизонте. Разворот - меньше 360 градусов. Если с набором высоты - это боевой разворот Если вираж с набором высоты - то это восходящая спираль…
Извините что не знаю правильных названий, но всё именно то как у Вас написано в случайной последовательности.
Мораль одна, вертолет перед каждым полетом проверять надо, изношеные линки менять иногда тоже не вредно 😃
Дима, он совсем новый двух месяцев нет.
Присоединюсь.
Скорее всего проблема в выкрутившемся и отломанном линке.
Потому и не управлялся вертолет, так как тарелка была уже заклинена.
Можно и за пару недель механику укатать…
Можно на ТЫ - одногодки почти…
Не, 150 метров - очень большая высота.
Большие самолеты - на расстоянии 4 км от полосы (заход на посадку) - около 200-250 метров проходят. За километр от полосы - 70-100 метров. Если смотреть - очень высоко кажется идет.
Вон FRUKT привел пример - 20 с лишним этажей. А 150 метров - это около 50 этажей - небоскреб.
Я ж говорю - человек существо “земное” - для него высота, что вниз, что вверх - очень много кажется.
Ну да ладно…
Присоединюсь.
Потому и не управлялся вертолет, так как тарелка была уже заклинена.Можно и за пару недель механику укатать…
Ну.
У меня раза три - после падения на 450-м - обнаруживал разорванные линки - самые верхние, коротенькие. Когда разорвало - непонятно - скорее всего после падения. Хотя то же было ощущение, что верт “сволочь” сам упал!!! Но конечно же это “кривые руки” и мозги… как инверт - так сразу ступор…
А именно эти линки и отсоединял честенько при ремонтах…
C высоты 80 метров верт в свободном падении падать будет 4 секунды (Корень из 2*h/g), но думаю за счет ротации еще медленнее. за это время можно его похоронить несколько раз. Обычно падают очень быстро и времени не остаётся на реакцию.
Да, а 4 секунды - это очень много. (считаем, проговаривая вслух, не сильно торопясь: 221-222-223-224).
Вон FRUKT привел пример - 20 с лишним этажей. А 150 метров - это около 50 этажей - небоскреб. Я ж говорю - человек существо “земное” - для него высота, что вниз, что вверх - очень много кажется.
Скорее всего Вы правы, но летал высоко, чтобы было видно из за строений и небольших деревьев. Один вывод сделан мной - что может 450 не может из за веса и размера 500. На немного переделанном Belte ещё с пластиковым корпусом и стоковыми сервами с общим весом в 620 грамм выделывал в Normal полёте на повышенных экспонентах и расходах такие вывороты, что сам удивлялся как он ещё не развалился. И конечно надо следить за износом частей ротора, что вообщем то я тоже делал, но может недостаточно.
Учитывайте что падал вниз башкой и с разгона, а отрицательные углы толком дать не успел, в самом конце.
Да понятно.
Но раз “летное” происшествие случилось - то надо все досконально разбирать!!! Вот мы и “перебираем все косточки”… 😃
Я еще в инверте не очень - поэтому чуть что - так сразу стараюсь выровнять его в горизонт нормаль… вот то же запаса высоты и не хватало пару раз. Но конечно высота была метров 10.
Еще кучу времени уходит на , что бы осмыслить положение верта … вот да, бывает что и 4 секунды мало…
2fff-z: Э-эх! Завидую Вашему зрению, Фёдор. По белому, конечно.
Я 600ый на высоте 40-50м уже плохо различаю…
Астигматизм, блин.
PS не ругайте за оффтоп- уж очень тема больная для меня.
