Настройка чувствительности гироскопа
asupsam
Есть T-Rex 450 c гироскопом Futaba 401. Аппаратура Futaba T9CP Super. В ней спектрумовский модуль 2.4 ГГц, приемник AR7000.
При отрыве от земли хвост начинает дергать влево-вправо быстро и в диапазоне сантиметров 5. На аппе в меню GYRO SENS всяко менял настройки, ничего не настраивается. В описалке к аппе про это меню фактически ничего не написано, может кто знает?
(стандартно в футабовском приемнике чуствительность садится на 5 канал, а в спектруме на 7 канал, мож в этом вся проблема???)
P.S. Режим удержания включается если 7 канал вешаешь на переключатель аппы в настройке.
AlcoNaft43
Имхо серву зацепить на канал настройки гиро и покрутить гиро сенс в футабе, будет ясно, работает или нет. Да, и скорей всего надо в 5 канал втыкать, это от передатчика зависит, а не от приемника вроде бы…
platov
У тебя чутьё от гиры(второй разьём от гироскопа) поставлен либо на 5-й канал ГИР либо на 7-й АУХ2.Зайди в системное меню аппы и на канал на котором у тебя чутьё установи значение GYRO,тогда в общем меню аппы появится дополнительное меню для настройки гироскопа.Значение чувствительности от 0 до 50 приведёт гироскрп в нормальный режим,а значение от 50 до 100 в режим удержания балки.Ну начни со значения 60 и подлётывай.Увеличивай чутьё пока хвост не начнёт рыскать(это то что у тебя сейчас).После того как хвост стал рыскать уменьши чутьё на 2 % и попробуй подлетнуть.Если в полёте гироскоп будет опять возбуждаться-уменьши ещё чутьё на 1% и т.д.Вообщем надо будет выставить максимальное чутьё,но чтобы гира не возбуждалась(хвост не рыскал).
