или прилепить мотор через изолятор ( можно в любом удобном месте)
+1
Всё перепробовал.
Всё перепробовал.
То есть прижимаешь к раме через изолятор и серва начинает дрожать?
А Gian в гире не сбился часом?
Без гиро тремора на серве нет?
Да начинает дрожать
А что это? правда
Тоже не понял
а этот вертолет нормально летал? или это первые полеты? и случайно площадка для крепления гироскопа не болтается? как она закреплена.
Чувствительность гиро не сбилась? Попробуй уменьшить до ~20-30%
Если серву напрямую в канал руддера воткнуть - не тресется?
PS Ищи другую гиру подкинуть.
Давай уж, пиши результат. Что получилось сегодня.
В общем думаю надо другой мотор или серву или гиру. Наверное только меняя я смогу разобраться в чём проблема. Так нефига не понимаю.
Вертолёт до этого летал и очень хорошо. Хвост отлично работал.
был у меня случай с сервой на хвосте: работала нормально, купил лучше поменял, а эту “старую” переставил на меньший вертолет и вижу дрожит, включил напрямую в приемник-тоже дрожит в средней точке (я решил что дорожка резистора стерлась в одном месте, и отложил в сторонку). а может у вас что с редуктором?
у меня было нечто похожее из за кривого хвостового вала. оказалось его била мелкая незаметная дрожжь, которая визуально была почти не различима, но сводила с ума гироскоп или машинку. Я понял это взявшись за хвостовой плавник при раскрученом роторе - такое ощущение что микровибрация хвоста. Дисклеймер: браться за хвост опасно - при не осторожном обращении может оторвать руки.
в нашем случае привод отключен и вращается только мотор.
Опять на 450 пересаживаться придется?
для проверки сервы достаточно в гироскоп воткнуть серву перекоса (не забыв правильно выставить тип) ничего не переделывая. конечно без привода О.Р.
да пробовал я так. эта серва нормально работает в приёмнике а другие нормально работают с гироскопом. Такое ощющение что они не любят друг друга
я не помню тип вашей сервы на хвосте, попробуйте на гироскопе установить аналоговый тип,
и еще из двух 520х серв, у меня с этим гироскопом, нормально запускалась только одна, при этов вторая нормально работает с 401 футабой, но с этим гироскопом начинала работать через раз.
Вот и я к такомуже выводу похоже пришёл. Серва у меня тоже Элайн 520. Как у же писал если воткнуть другую серву вместо её то всё ок. А также если её воткунть в приёмник она тоже не дёргается. Получается всёже не хочет она дружить с родным гироскопом.
Да начинает дрожать
А что это? правда
Тоже не понял
Тремор - это дрожание.😃 Тремор в позе Ромберга - это дрожание рук в состоянии алкогольного опьянения.😃 Надеюсь, к нам это не относится.😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"49f91d903df955007776ea86":{"_id":"49f91d903df955007776ea86","hid":47546,"name":"Саныч67","nick":"Саныч67","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4abcbacf3df95500778fb664","hid":157393,"title":"Непонятки с мотором и гироскопом на Тарот500","views_count":3095,"last_post_counter":53,"cache":{"post_count":42,"first_post":"4abcbacf3df95500778fc818","first_ts":"2009-09-25T12:42:55.000Z","first_user":"48cf4ea83df9550077777608","last_post":"4ac520e03df95500778fc880","last_post_hid":53,"last_ts":"2009-10-01T21:36:32.000Z","last_user":"4a0132d23df955007776e7f5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":42,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
