Что можно восстановить и использовать после краша
Rus11
Всем привет! Завалил 500ку на бок с 3-х метров.
  1. Обязательно ли менять оба вала (знатоки сказали, что лучше после крашей валы менять по любому (не проверяя их)) - вопрос цены - 8$
  2. Можно ли использовать далее хвостовую балку и флайбар(сервоось) (погнуло слегка - разогнул обратно) вопрос цены также - 8$
И насущные вопросы
  • как вытащить кардан из хвостовой балки (он там на резиновом кольце крепко “застрял”) - боюсь вытаскивая сломать
  • кто где покупает пластиковые направляющие для шасси (вне комплектов с лыжами или с лопатками)
Спасибо!
Громовержец
Оба вала полюбому… Чтобы не искать потом причину всяких непонятных вибраций, подклиниваний и т.д. Балку тоже лучше менять. Вал привода хвоста вряд ли будет нормально работать в кривой балке… Если балка согнулась, то кардан тоже. Соответственно его обычно выламывают не церемонясь, чтобы извлечь из балки промежуточные опорные подшипники с резинками…
Стойки шасси отдельно есть в роторе. www.rcrotor.ru/catalog/1020/3839/61712 (не реклама)
Dmitryi
Rus11:
Спасибо!
Добрый день!!!
За 9 крашей с примерно такой же высоты, на 450м валы гнулись всегда, поэтому менял оба (хорошо что не дорого).Я за то,чтобы менять, но падения бывают разные
Выпрямлял, летал, и ничего вроде.Максимально одна ось флайбара прослужила два краша, далее в помойку.
Балки никогда не выгибал. Менял их всего две (одна в труху, другая так погнутая и лежит). Но знаю, что люди используют дальше.
FRUKT
Rus11:
Из всего перечисленного без проблем выправляется только сервоось, всё остальное лучше под замену.
Уже 2 раза выправлял сервоось, на которой сейчас летаю, лёгким простукиванием молотком, никаких проблем в полёте(3 тьфу).
Балку тоже, в принципе, можно выправить через оправку, если не сильно загнута и без разрывов. Предыдущую балку раз так выправил, на втором её краше при, попытке выправить лопнула, в итоге сейчас стоит новая;).
fff-z
Громовержец:
Оба вала полюбому…
На 500ке с трёх мертов? Основной 8мм и межлопасной 5 или 6мм, что прикололись что ли? В июне разогнал верт - резкий разворот и в небо, от нагрузок антиратационный держатель сломало на тарелке перекоса, вертолёт резко вниз и боком об козырёк здания и на землю. Короче высота была приличная, больше 60 метров. Думал так же что всё менять, на замену
Тарелка
Лопости
Линки
Шестерня
Балка
Шасси
Всё остальное выправил, а валы на удивление идеальные остались. Проверить легко - раскручивать в шуруповёрте с хорошим патроном, видно всё сразу.
Не грузите парня, сначало надо всё проверить. А то наговорите, тогда уж сразу новый верт покупать.
Rus11
fff-z:
Вот это дааа! Это прям ноухау. Обязательно буду пробовать!!!
trofim77
Я всегда раскручиваю валы и на стекле их катаю, сразу видно какой гнутый, а какой можно оставить. Заметил что гнуться всегда по разному, можно и с высоты упасть и ничего, а можно слегка задеть и тю-тю в помойку.
fff-z
На высоте 3м и 70% газа не было, в нормале гдето 1700 оборотов, 8мм вал не погнёт.
Громовержец
Если топикстартер задал такой вопрос - значит у него не достает опыта. Если опыта недостаточно - то нафиг эксперименты. Менять подозрительные детали и летать не парясь. Тем более, что из-за недорогой детали, на которой сэкономили при ремонте можно врыть верт повторно.
А по поводу удачных крашей - вспомнилась дурацкая притча: Ударилась лягушка оземь, и обернулась девицей красною, ударилась еще раз… И обернулась месивом кровавым, раз на раз не приходится…
Саныч67
Rus11:
Сначало разобрать и внимательно проверить. Спокойно без фанатизма.
trofim77:
Лучше всего так.
Шуруповерт конечно интересно, но лучше не надо.
Громовержец:
Смешно. И очень актуально для вертолетов…
Vladlen
межлопастной вал можно покрутить ключем не снимая, если кривой, то лопастедержатели ходят ходуном.
Саныч67
Vladlen:
Я конечно извеняюсь, но стекло вернее.
Vladlen
в поле стекло конечно вернее и удобнее.
Piranha
Сейчас будут вредные советы от меня, но с опытом приходит понимание;)
Сервооси если несломало-всегда выпрямляю даже неснимая с вертолета! Балку(в ременной версии) тоже об колено ровняю;)
Валы на вертолетах больше 450ки тоже довольно редко гнет, особенно межлопастные, в поле да и дома проверяю как сказал семеныч, основной вал дома проверяю зажав в шуруповерт, иногда прямо с ротором:)
А вообще могу сказать (опять новичкам надо уши заткнуть ибо крамолу буду нести) с опытом паранойя по поводу всяких там гнутых запчастей, сервоосей и дисбалланса проходит, вертолет штука довольно простая и надежная, и летает(500ка Атом лично проверял) даже без одной серволопатки, и при этом(ято был уверен в обратном) никаких адских вибраций не наблюдается, только небольшая дрожь еле заметная! Лопасти давно тоже небалансирую. И вообще в голове верта много лиших деталей;) верт летает нормально без например одного рычага питчкомпенсатора или без линка радиусарма:) Даже с лопастями воткнутыми задомнаперед верт тоже летает но слегка неадекватно!
…повторюсь, не стоит новичкам всё это повторять, данный пост носит чисто информационный характер 😉
AlexSr
Димон, такие посты можно размещать только после 23:00 …
А то, народ “неокрепший” начитается - ночью спать не будут! 😂
jura855
Согласен с Димоном роньше сервоось менял после каждого краша, а теперь выравниваю и иногда кажется летает лучше чем с новой. Балки тоже иногда правлю.
Serёga
Саныч67:
Всёже не вернее.
Снимаете лопасти, ставите пальцы на голову так что бы они касались одновременно хаба и цапф. И отвёрткой шестигранником крутите с одной стороны межлпастной вал. Если он даже чуть чуть кривой вы сразу пальцами почувствуете как под ними цапфы шевелятся. Это межлопастной вал так проверить.
Чтобы проверить основной вал снимаете полностью хаб. И вклучаете на самых малых оборотах двигатель. Если вал кривой то тоже будет видно как он гуляет. Руками крутить шестерню можно тоже но это не совсем точно, так как не получится вертолёт держать неподвижно.
Piranha
AlexSr:
Сань ну 18 минут до 23х недотянул 😉
Я больше не буду 😃 😃 😃
Но такова суровая правда жизни на самом-то деле!!!
Саныч67
Serёga:
Моих лапок и глазок не хватает, что бы уловить на весу, то что видно на стекле или толстом (8мм.) огрстекле.
Piranha:
Сосед подарил, очень жеский стальной пруток диаметр 10,7 мм х 2000мм.
Что за сталь не знаю, но ножовка по металлу не берет.
Внутренний диаметр Алайновской балки 10.2, коптеровской 10.4. Правит балки на ура, коленки, песок отдыхают.
Аккуратьненько, без фанатизма, и балки, как новые могу кинуть фото…😒
Piranha:
Блин, пива наверно много было.😁
Serёga Стерлитамак-Москва
Адрес сменили? Или на ПМЖ в столицу
Скажите что нибудь по “Странному поведению вертолета”
Пожалуйста…😦
Serёga
У меня у самого происходит странное поведение вертолёта. В Стерлитамаке серва дёргалась, перед переездом я его по возможности разобрал, приехал в Москву и собрал. Теперь всё ок. 😃
Но теперь негде полетать. Вообще я в маленьком шоке. Приехал неделю назад и из дома несколько раз только выходил.
Саныч67:
Надеюсь что да 😃
binomax
Пошел снимать одну серволопатку и рычаг питчкомпенсатора для проверки. Сразу почувствовал как цапфы шевелиться начали 😃 Удивительная штука жизнь - одних проносит, а у КОV что не краш, так нарочно не придумаешь.
Если серьезно то довольно долго летал с гнутой сервоосью, просто не зная того сам и еще шарик из цапфы ОР недавно вывернулся на 1.5 оборота, летал так, только бабочку никак не мог устранить. Все пересмотрел 5 раз, а это не нашел сразу.
irs
IMHO, самое главное забыли - после краша можно использовать битый капот. 😂
Advokat=
По поводу валов, на 500 у меня не было случаев, у товарища после 2 или трех падений стоят родные, которые вместе с вертолетом шли. А самое лучшее снять (занимает максимум 5 минут) и прокатать на стекле, прыгает - менять, катается оставлять. Сервоось если хочется денег выбросить можно и новую поставить, но по выпрямлению никаких сложностей, сам много раз выпрямлял на 450 и 600. Вот с балкой уже сложнее, все зависит от степени гнутость, сам правил пару раз на 450, только один раз получилось. Соглашусь с Пираньей, сам лично летал на 500 с лопастями в обратную сторону, правда сразу заметил, а вот без рычага питчкомпенсатора, мог бы и не заметить, еслиб не посторонний звук, когда болт открутился.
