Длина качалок CCPM 450-ки
Ledokol
Доброго всем дня. Собираю HDX 450 CCPM. Полазил поиском - только больше запутался. Рекомендуют от 12-ти до 20-ти мм по центрам. А оптимально сколько? Летаю на T-Rex 450 c “Normal”, там длины разные. Долго подбирал, что-бы устойчиво летал. Естественно, тут в процессе облета тоже буду подбирать, но, подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать. Сервы - цифры с металлом, 2,3 кг/6В. Спасибо.
Ledokol
Данный мануал уже изучен. Интересует именно длинна качалок серв. На T-Rex стоят разные сервы, на перекосе “Normal” это допустимо, соответственно, для каждой сервы приходится подбирать длинну качалки. Этот T-Rex уже, к сожалению, умирает. HDX собираю с “0”. В качалках отверстия через 2 мм. От 5-ти до 15-ти мм. Рекомендуют даже 20-ть мм. Опыта, к сожалению, маловато.
Саныч67
Ledokol:
длина качалок или тяг? как качалки могут быть разными?
Это наверно идет речь о качалках на сервах. В какую дырочку вкручивать шарик.
Ledokol:
При виде с боку (лево, право), должны стоять вертикально.
При виде спереди допускается небольшой наклон. Смотря какие сервы и как установлены.
Вроде доходчиво?
А какие серво ставите, киньте ссылкой, для меня это тоже стало актуально . Последние время.
Ledokol
Сервы MG90S от Tower Pro. Без подшипника, работают пока без проблем. Брал в www.fasrshop.ru , у меня с пересылкой “оттуда”(из-за границы) проблемы. Сижу на плаву, даже пиво проблемы. Ответ Ваш вполне доходчив, но в креплении серв три отверстия. Если в среднее вставить, то получается вертикально (почти) 13 мм. Буду пробовать.
Саныч67
Ledokol:
1.Давно Вы используете эти серво.
2.Краши были?
3.Нашел фото они?
4. Посмотрите примечание. Это с ХиМодель
Размеры: 22,8 * 12,2 * 28.5mm
* Вес: 13.4g
* Эксплуатационная скорость: 0.10sec/60degree (4.8V) 0.08sec/60degree (6.0V)
* Загонов Крутящий момент: 1.8kg/cm (4.8V) 2.2kg/cm (6.0V)
* Диапазон рабочих температур: от 0 до 55 градусов C
* Мертвая зона шириной: 5usec
Напряжение :4.8-6 Вольт
Gear Type: Metal Gear
Применение: Не рекомендуется для 3D вертолетов, но может быть использован для малых и средних самолетов и не-3D малые вертолеты размера.
Ledokol
Да, именно эти сервы. На балке стоит очень давно, на серве шага примерно 15 циклов. Краши были, впплоть до разрушения корпуса (см. "Вырвало лопасть). Эта серва выдержала. 3D пока не кручу. На хвосте работает корректно, про остальное сказать,пока. ничего не могу. Летаю только в маленьком спортзале. Размеры вошли в HDX очень точно. “ХиМодель” это плохо?
Саныч67
Ledokol:
Не понял? Это примечание было только там. Может наоборот хорошо…
Ещё пульните ссылку по верту, который собираете. Хочу посмотреть какой.
Я тоже затеял сборку клона 450. Хочу посмотреть, что получится. Сейчас собираю под него электронику.
Ledokol
Ссылку пульнуть не могу, так-как брал в Питере с рук. На кoробке HDX450SE-V3S . Это не совсем клон. Полный металл/карбон с мотором. И видеодиск по сборке. Пока доволен. Про него много пишут, мнения расходятся.
Ledokol
Да, очень похож, только рама Silver CNC (серебристого цвета. Похоже на текстолит, обклееный высокопрочной фольгой) и мотор 3500 KV. И еще все в металле ( голова,ХР)- не анодированный аллюминий (серебристый, а не синий). Качество, вроде, неплохое. И видеодиск лля подробной сборки.
VladimirVF
Ушки у серв не ломаются? Я усиливал брусочками у похожих (mg14) на эти серв
2 серьезных падения - работают. Правда из 4-х пришедших 1 сгорела сразу.
Ledokol
У меня было много серьезных падений. Редукторы и качалки ломал,ушки ни разу. На этих сервах пока мало налета, поэтому ничего конкретного не скажу. Кстати, что-бы все тяги встали ровно у одной сервы пришлось подпилить ушки. Попробую тоже усилить.
