Конфликт серв тарелки. Сос.
Можно попробовать запитать премник от внешнего блока питания 5-6в. и не менее 2А.
Когда покупали передатчик в комплекте всегда даётся отдельная батарея (из четырёх элементов NiCd) для запитки приёмника, вот ей и надо воспользоватся. Только красный + провод из разьёма ESC придётся вытащить, что бы не получить ПЫХХХХХХХХ…
Сверху ссылка на этот регуль есть. Там написано - ВЕС максимальный ток 2А, т.е. рабочий в районе 1,5А. Ну такой ESC с таким ВЕС нестоит ставить на 450ку. А сервы какие стоят? И сколько отработал регуль и сервы в общем по жизни?
У меня такой регуль тянет 3 сервы 65MG, JR770 и 3500G и вообще он был в комплекте с вертолётом и даже по китайским меркам он должен работать с самой сферической комплектацией в вакууме 😃 Но это просто для инфы
А это что за бред такой. Это Вы о своём личном?
В комплектах много чего дают, но на этом летают до первого падения. На это и расчитано.
Я ещё не специалист, и так как проблема не решена, решил купить новый регулятор, посоветуйте, будьте любезны, какой стоит купить?
Верт Тирекс СЕ В2, приёмник Хайтек, Сервомашинки Align DS410M, Гироскоп Align GP750 + DS520
Хотите на РЦ Роторе брать или за бугром?
Выбор колосальный, всё зависит от финансов.
О чем личном и причем тут бред? Я лишь сказал что в такой комплектации оно работает в ответ на Ваше сообщение:
И вроде по всем советам такая комплектация (как минимум сервы) рекомендуется по умолчанию для 450. Никто не утверждает что в других комплектация оно будет работать, но по правде говоря я не видел раньше повального кол-ва тем с проблемами недостаточной мощности встроенного бека в стоковом элайновском регуле
желательно в роторе, они привозят оперативно
Может, прежде чем рег менять, одолжите у кого-нибудь БЕК внешний (или бортовой акк, как вариант) и проверьте как себя поведут сервы с ним. Многие на 450-ом летают с внешним беком.
А сам регулятор, если мотор крутит исправно, вполне может еще пожить и полетать. Только вытащите средний (красный) провод из разъема регулятора к приемнику, когда будете внешнее питание подключать. Дабы коротыша не получилось…
Вот теперь на самом деле сказал.
Вот пару, за самых молодых
rcopen.com/forum/f60/topic159315
rcopen.com/forum/f65/topic158865
всё коллеги, я в прострации, купил новый регулятор - легче не стало, что делать дальше не знаю…
Попробовать запитать приемник от 5в.
Вас предупреждали, всего запитать надо было от другого источника, теперь второй вариант - покупка приёмника. Потом как бы сервы не пришлось покупать.
Хотя лишним ничего не будет, всё потом пригодится.
Попробуй те договорится с кем либо из знающих толк (найдите ближайшую к Вам площадку для полётов и там найдёте спецов) на тестирование, в Москве много людей вертолирует, так будет правильней.
Приветствую собрата по несчатью… те же проблемы с 410-ми сервами…
один в один… так погибло уже 3 сервы от Алайна. Думаю сервы хамно… почитайте тут
rcopen.com/forum/f65/topic166564
