Огромное спасибо! А то искать то лень…😁 Поеду к Лехе на днях…
поэтому я советую Вам установить 3-й подшипник поддержки, например у KDE есть неплохой вариант.
А причем тут 3-й подшипник… я просто очень сильно перегружаю ротор, вот вал и не выдержал таких нагрузок… думаю люфт тут был не причОм… Да и потом зазор между шестеренками был нормальный…😃
Но наверное воспользуюсь вашим советом…
сисибА
Ярослав, а ты сам пытал такую приблуду?
Я хотел заказать, но как-то попалась на глаза инфа, что с ней соосности добиться сложно и она наоборот излишне нагружает подшипники в моторе…
(Как говориться - за что купил…)
Да , еать такое насчет соосности, но мне кажется что пусть и не в полной мере но эта приблуда справляется со своей задачей. Может быть подшипники она и не спасет но вот от слома вала точно спасет.
Вал спасет - это точно.
Кстати видимо он просто перекаленый, раз свернуло самим мотором.
А вообще на импортных форумах рекомендуют при таких мощностях переходить на 6мм валы, благо они везде появились как запчасти.
Был 6мм…
Так я понял что именно такой и порвало.
вал нужен на 6мм.
Кстати у него только хвостовик 6, а так он 8мм…
Может проточка некачественная?
Проточка гуд была… все ровненоко былО!
Скругление в углу было правильное?
Сегодня постараюсь разобрать и сфотать… когда собирал, не обратил внимание… как-то летать хотелось очень, чем рассматривать мотор! 😃😃😃
Ты смотри в каком месте свернуло.
По краю проточки или нет…
нахрен токарь! купить наверное можно… неужель нет в Москве…
Ищи я думаю что можно!
НАРОД! ГДЕ НАЙТИ ТОКОРЯ? ХЕЛП! ПиньоН протачить на 1 мм
Не переживайте насчет боя, купите хорошее сверло и смело рассверливайте, все отцентруется нормально. А если все таки боитесь то все стоковые шестерни 600 ки теперь идут 6 мм.
Епрст! идти они могут! Но в Москве их нет! Ладно! Попробую поколхозить… благо пиньонов 2 штуки!
Блин! как оказалось, у Лехи в магазине была пересортица… и остался только один вал и он 5мм… так что… колхозить не пришлось! закажу 6мм парочку и пьньоны к ним… летать поокуратнее придется… учусь шагами работать в симе…
