Бьет хвостом рекс 600-й NSP. Хелп!
sf73
Подскажите, отлетал 3 бака, время от времени подергивал хвостом слехка рексик, сажал, внимательно осматривал !ВСЕ! шестерни на наличие выбитых зубъев, все было в порядке. На 4-м баке при взлете (на малых оборотах, на больших эффект уменьшался или исчезал) стал стучать чем-то и размашисто махать хвостом. Посадил хелика, ещё раз все осмотрел - все в порядке. Завел его, ухватил за ротор крепко и поддал газку чуток. Биения/сильные резкие удары в руке как будто от сцепления (схватывает - отпускает). Визуально удары в главную шестерню, от чего она как бы проворачивается в обгонке. От волнения не стал доводить дело до логического конца (поломки обгонки?). Пришел домой, снял двигатель, разобрал сцепление - все визуально в порядке, на полоске асбестовой на колоколе сцепления никаких задиров или повреждений нет, полоска не в масле. Разобрал обгонку - все в смазке родной, визуально у роликов обонки повреждений нет, втулка обгонной муфты тоже без повреждений. Куда рыть?
Летал в дождь, могло сцепление намокнуть, а дома просохнуть?
AlexSr
Верхний подшипник нормальный (тот, что колокол держит)?
Его посадочное место не разбито?
Можно проверить вставив запасной основной вал в него (тот же диаметр; что бы не снимать блок подшипника).
12 days later
sf73
Дело было в том, что вообще не было затянуто болтами крепление верхнего подшипника, поэтому такой эффект. За одно проверил и поменял сам подшипник, люфтил. Эффект проявлялся в сильных резких ударах в шестерню ОР на Idle1 и 2.
