Дело в хвостовом роторе… вот если его убрать, как на сооснике, нифига бы не клонило
Клонит и уводит-две разные вещи. Уводить не должно, а вот наклон-есть такое, из-за моментов сил. Вот если хвостовой ротор поднять на уровень основных лопастей-наклона не будет.
Нет это я не правильно выразился. Хотя судя по всему клонить должно вправо, но это к слову. Верт уводит. Т.е. Привисении уводит вправо компенсируешь стиком верт возвращается а спустя секунды опять уводит влево.
Так вправо или влево?
Мой вер УВОДИТ влево. А по теории, любой верт при нахождении хвостового винта ниже плоскости основного винта наклоняется вправо.
Дело не в том, выше Х.Р. или ниже, а в том, куда он тянет. Если О.Р. вращается по часовой, то Х.Р. тянет влево. А чтобы верт висел ровно, его нужно наклонить вправо.
А триммировать ничего не надо, выставляйте тягами.
Ну так верт и должно уводить влево… ХР тянет вправо, а поскольку он ниже ОР то соответсвенно вертолет разворачивает по продольной оси. Условно, если оставить верт висеть, то его постоянно приходится подправлять по элеронам и висит он наклоненым именно вправо.
Интересно другое, если вы говорите у вас тарелка уже явно наклонена вправо и верт все равно уводит… Такого быть не должно ИМХО.
А вообще какие хотя бы обороты? У меня была похожая байда с глючными сервами, которые 0 не держали, и еще миллион причин может быть.
короче говоря: Видео в студию! (Хоть я и не Якубович, но всеже)
P.S. Верт на висении с ротором паралельно земле должен дрейфовать именно ВЛЕВО, как тут правильно уже сказали. так что висит на месте он с приличным креном вправо.
В том то и дело что я понимай что висеть должен с креним вправо но верт сам начинает клонить влево и начинает уводить. осоветовали проверить сервы. Проверил, под нагрузкой держат.Вобщем черная дыра. Сегодня планирую поездку к спецу тогда думаю и видео будет.
Реально сервы посмотри + попробуй раскрути держа за шасси и посмотри может что-то из механики подводит именно при раскрученном роторе.
поскажите на что обратить внимание, не представляю что может подвести
Например при раскрученом роторе одна из серв не справляется и не двигает тарелку вверх, тарелка встает с перекосом и привет.
или просто все сервы подергиваются из-за плохого контакта или разряда от работающего движка
Я пробовал рукой поднимать или опускать тарелку при включеном питании: сервы жужжат но держат, не просаживаются. Или нменно работающий движок влияет? Тогда не пойму почему?
По пробуйте переставить местами две сервы AILE и PITCH, если в этом случае его будет тянуть вправо, значит серву под замену.
Об это даже не сообразил. Спасибо. Век живи, век учись.
Слушайте, гениальный вопрос: а свош-микс на аппе настроен правильно? Выбрано 3 сервы с расположением элеватора сзади? Если нет - конечно он будет двигаться как попало. + само собой при этом должны быть правильно подключены все сервы
Или еще вариант - проверь правильность сборки башки или просто видео кинь сюда!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"44852fba3df955007778a9b9":{"_id":"44852fba3df955007778a9b9","hid":14637,"name":"Forom","nick":"Forom","avatar_id":null,"css":""},"476bd6ae3df955007777f104":{"_id":"476bd6ae3df955007777f104","hid":30076,"name":"roytman","nick":"roytman","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a2030ec3df955007776d8b8":{"_id":"4a2030ec3df955007776d8b8","hid":48869,"name":"V_I_P_E_R","nick":"V_I_P_E_R","avatar_id":null,"css":""},"4a2b29703df955007776d4a2":{"_id":"4a2b29703df955007776d4a2","hid":49197,"name":"Popesko","nick":"Popesko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60025,"last_post":"651c1f5fc68e4ffcbce98d6c","last_topic":"595a94233df9550077d1a709","last_topic_hid":500697,"last_topic_title":"Align 700X","last_ts":"2023-10-03T14:04:15.511Z","last_user":"56d88fcd3df9550077713811"}},"topic":{"_id":"4c6ac82d3df95500777871dc","hid":199298,"title":"Клонит влево.","views_count":2215,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4c6ac82d3df9550077787819","first_ts":"2010-08-17T17:34:37.000Z","first_user":"4a2b29703df955007776d4a2","last_post":"4c6cd83c3df955007778783d","last_post_hid":19,"last_ts":"2010-08-19T07:07:40.000Z","last_user":"4a2030ec3df955007776d8b8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
