Понадобилось поменять вал привода. Сняв узел не особо понял как ставить новый вал. Без съема шестерни установить новый вал в держатели подшипников я не представляю как. Купил новый вал. Снять шестерню так и не смог.
Нужен совет 😦
Как его установить? Или посоветуйте как снять шестерню? И зачем производитель её напрессовывает, если при установке её надо снимать.
Может я не совсем понятно объяснил. Но как установить эту деталь. Шестерня по умолчанию установлена. www.pilotage-rc.ru/catalogue/20_/20_75/RC7178/
Опора верхнего подшипника должна быть установлена между шестерней и подшипником.
Уже разобрался. У меня нет. У меня верхний монолит. 😦
Поехал покупать комплект проставок для V2
Вот только я не понял прикола. Вот тут продается тоже комплект проставок (не реклама) www.pilotage-rc.ru/catalogue/20_/20_55/RC5583/ и там четко видно, что опоры вала привода ремня тоже монолитные. И где покупать валы для них?
Трабл получается в том, что не сняв шестерни (напрессованной на заводе) - вал не установить.
Проставки действительно разные. Разрезные пошли позже.
Вал продается со снятой шестерней (но есть и напрессованные) привода ремня. Проблем нет с установкой. Я ее на красный локтайт посадил. Пережила несколько приличных столкновений с планетой. По любому разрезная практичнее будет. Вот как-то так.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4295a82f3df9550077790bdc":{"_id":"4295a82f3df9550077790bdc","hid":7460,"name":"Creator","nick":"Creator","avatar_id":null,"css":""},"4a8d8acc3df955007776ae6b":{"_id":"4a8d8acc3df955007776ae6b","hid":52456,"name":"Indi73","nick":"Indi73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4c92fe6e3df9550077760f6c","hid":202996,"title":"Замена вала привода ХР на 450","views_count":1197,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4c92fe6e3df9550077761442","first_ts":"2010-09-17T05:36:46.000Z","first_user":"4295a82f3df9550077790bdc","last_post":"4cb9e0d43df955007776144a","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-10-16T17:28:52.000Z","last_user":"4a8d8acc3df955007776ae6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
