Борт для Trex-600?
PAN-NN
Слабоват, не слабоват - я этого не знаю. Я верю объективным данным. На двс-ном Рапторе-90 ток в пике более 5А не поднимался. Машинки BLS252 по кругу.
Corsac
PAN-NN:
Просто сам Кастл предупреждает, что некоторые сервы могут жрать больше под нагрузкой. В частности, они говорят про JR 8717 (вот тут). Надо просто аккуратно потестить перед полетами.
PAN-NN
Corsac:
Совершенно согласен. Это мы и делали перед полетами.
SerjA6
У меня сейчас родной алайновский регулятор на 6А максимум, сервы родные от сектрума DS821 и ни чего справляется, думаю регулятор от Кастла потянет, сервы пока менять не собираюсь. Напомню все это не на Тирексе600, а на Харрикейне550.
Сейчас почитал на другом сайте описание Кастловского регулятора и понял что при 6S на входе он дает на выходе 5А, больше он даст если понижать входящий вольтаж 😦
Corsac
Ну Ds821 я сейчас тоже использую на 600 ке, но летаю только блином, потому что боюсь нагружать их пластиковые шестерни. Но зато они не просят большого тока.
Олег_1970
Corsac:
Так вроде это не совсем хорошо, точнее совсем нехорошо…
Corsac
Олег_1970:
Ну на тот момент других не было, сейчас жду savox 1258TG (ds610). А питание будет WR HC BEC.
10 days later
Corsac
На праздниках пришли сервы SAVOX SC-1258TG (align ds610) и WR BEC HC. Вчера поставил сервы. Подключил пока к старому питанию.
То-есть, имеем: три сервы Savox 1258tg и одна хвостовая MKS ds980 (через гироскоп gy611) подключены к приемнику spectrum ar7000. Питание с 6-ти банок 5000mah через встроенный BEC регуля CC ICE 100. Первым же движением стика газ/шаг удалось вызвать падение напряжения и отключение приемника. Вот так вот, а для серв ds821 вполне хватало питания.
Сегодня буду ставить WR HC BEC. Посмотрим справится ли он.
Олег_1970
Corsac:
Артем, это не показатель для серв. подбираем же по скорости отработки, нагрузки, а не по питанию данной сервы. Да и изначально предлогалось внешний бек использовать.
Да и померить не мешало бы, сколько CC ICE 100 выдает, сколько кушают сервы при нагрузках.
Corsac
Все закономерно: скорость у ds610 выше примерно в 2 раза, усилие тоже в два раза выше от того и токи большие. Главное теперь чтобы у WR силенок хватило их вытянуть.
Corsac
Вчера поставил WR BEC HC. Визуально прерывания сигнала не замечено ни при каких манипуляциях стиками. Но вот светодиод на приемнике пару раз удалось загнать в режим мигания - значит все же проседает напряжение. Попробую добавить конденсатор на шину питания приемника.
HEL
Corsac:
Сначала думал поставить CC BEC Pro, но что-то много отзывов о его отказах.
Да дейстительно где-то что-то писали об отказах , но после того как наш Доктор электроники (himik2) произвёл вскрытие пациента и подверг его жесткому испытанию (пациент выжил), на консилиуме было принято решение об имплантации его в тело вертолёта.
И в Ульянково уже шесть вертолётов оснащены CC BEC Pro, на сегодняшний день ни одного отказа не было 😃
P.S. Все вертолёты похудели на 60-100гр 😅
Corsac
А я пожалел что не купил WR Hercules SUPER MINI BEC. К моему BEC HC пришлось на приемник еще конденсатор повесить (улучшило ситуацию), но все равно можно вызвать brownout ооочень быстрыми движениями стиков. Но думаю в полете таких движений просто не бывает, поэтому пока буду его использовать наверное.
