123 LiFe через ВЕС на борт ?
Здравствуйте !
Хочу поставить LiFe 123 2300mAh на борт бензиныча .
Но т.к сервы 6.0в , хочу использовать ленейный ВЕС www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC8791/?flt[]=clf_75-99
Может кто имеет опыт таких полетов ?
р.с На прямую не советуйте , имею печальный опыт .
У меня стоят две такие сборки 2S на питание борта через силовой приемник ЖР - никаких беков я не применял, машинки нормально переносят несколько повышенное напряжение - машинки с ХК.
А вот на зажигание у меня сборка потоньше и ей я сделал стабилизатор-ключ, который пока напряжение выше 5.5 стабилизирует его, как ниже, переходит в режим обычного электронного ключа на полевике.
Что касаемо этого ВЕСа с ПЖ - а сможет он работать, когда ЛиФЕ разрядиться до 30%? Ведь у ЛиПо минимум напряжения 2S - 6В, а у ЛиФе где-то 4-4.5В, подозреваю что этот ВЕС просто отрубиться когда напруга опуститься до 6В.
Спасибо Владимир , вот я и хотел узнать о поведении линейного ВЕСА при снижении входного напряжения .
Все понижающие ВЕСи должны иметь на входе напряжение больше чем на выходе с определенной минимальной разницей - если напряжение становиться ниже - на выходе запросто будет ноль.
Но ты можешь попробовать использовать так называемый степ-даун - на картинке снизу шнурок с утолщением. Это обычный удлинитель, которому в плюсовой провод впаян диод. Падение напряжения на этом диоде и приводит к его понижению на выходе до безопасных величин для машинки. Обычно это применяется для хвостовых машинок вертолетов.
Но почему бы так не поступить на самолете если питанием борта несколько выше, чем могут переварить машинки, так сказать для подстраховки?
Почему не советовать? Все прекрасно работает.
У меня сгорели “мозги” машинки ПЖ-07 когда она небольшое время проработала в упор…
Так и от 6 вольт сгорят, если она в напряжении находится какое то время. Я лично пользую, причем на серьезном самолете, машинки все под 6в. - все гуд. Народ такие борта повсеместно ставит без веских БЕКов.
У меня нет этой приблуды . Диод .
Т.е насколько я понял , в разрыв плюсового провода ставим диод и можно питать в упор зажигание и борт ?
Пару мощных диодов в последку с банками - вот весь ваш преобразователь. Чуть-чуть напряжение сбить и нормально, на метанольнике так себе организовал, на бензинычах не пробовал. Банки стоят левые китайские 18650 1,3 а*ч.
Не все так красиво, диод на себе вызовет падение напряжения - но величина будет не шибко постоянной, т.е. это не стабилизация. И когда батарейка разрядиться - это падение не уменьшится… И это падение зависит от тока через диод…
Вот посмотри тему - как раз ЛиФе и без стабилизаторов rcopen.com/forum/f87/topic256341 - я там привел схему, подобную сделанной мною…
Спасибо Владимир , схема действительно имеет приимущества перед простым диодом .
У меня только один вопрос . Т.к это все-таки источник питания , то данная схема в случае выхода из строя любого из элементов в какой режим перейдет ?
Возможна полная потеря напряжения на выходе ?
Схема хороша тем, что это по сути электронный ключ на полевом транзисторе, т.е. если будет исправен сам транзистор и сопротивление R1 - то схема будет выдавать на выходе то, что придет на вход. А транзисторы и стабилитроны прикрывают силовой полевик чтобы на выходе не было больше заданного - если они отгорят (главное чтобы VT1 не закоротило с коллектора на эмитер) то никак не будут влиять на схему.
Ну и конечно если просто отвалиться любой из проводов - питание прервется…
R4 и R5 нужно заменить одним сопротивлением после настройки, КС168 заменить на стабилитрон под нужное тебе напряжение для машинок и борта.
Ес-но собрав схему ее полезно погонять на стенде в предельных режимах - мало ли что и где вылезет. Ведь это не какая то заводская схема, а разработка самодельщиков.
Здравствуйте !
Не знаю про тот что вы дали.
Вот Линейные регулятёры кои я использую.
espritmodel.com/jeti-voltage-regulator-sbec-58v-12…
www.flightpowerusa.com/fpwm0290.html
Правда если регулятор ставить, то 2S ЛиПо, а если ЛайФ то напрямую. Ваш печальный опыт из-за ошибки включения обычных низковольтных (4.8в - 6в) к ЛайФ напрямую. Под Лайф все ставят нормальные высоковольтные сервы 7.4в (конечно не с Х-Кинга). Вот Футаба бюджетный вариант www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAXFE&P…
Есть HV сервы и у Хайпериона
Да если будете брать любой регулятор или импульсный UBEC то обратите внимание на их комплектацию фэйл-сэйв выключателем! Это обязательный атрибут любой стабилизационной сыстемы высокого класса для моделей больших размеров с ДВС. На моих ссылках вверху регуляторы с фэйл-сэйв выключателями. По вашей ссылке он тоже должен быть, если это реальный Алайн, а Турниджи с наклейкой Алайн.
Импулсные UBECи (SBECи) пока в большой (гигант) авиации не прижились (причины я не знаю). Из серьёзных фирм их и делает только JETI espritmodel.com/jeti-voltage-regulator-max-bec-5-6…
PowerBox, SmartFlite, кажется их пока не выпускают
Я про то и спрашивал , т.е вся надежность данной схемы будет базироваться на надежности 315 серии .
Однако .
Да , выключатель есть .
Я летал на этом ВЕС с батареей 2500 на СУ26М (все от пилотажа) и проблем не возникало .
Сейчас по случаю купил СБАХ 342 2300см , там использовал такую же схему , этот же ВЕС и простую липолю 1800 . Через ВЕС питаю и зажигание и борт , расход получается 550мАч за 20 мин полета .
Все устраивает , но вот попала в руки 2300 LiFe , но возникли сомнения .
Согласен , но так уж получилось , что стоят пилотажевские 6в .
По идее работать должен от Лайф. Если поствьте выходное напряжение линейного регулятора в пределах до 5.5в то 1.1в зазора (вход/выход) должно хватить для сглаживания пульсаций. Конечно если та опция там есть, если нет и он фиксированнуй на 6в, то выберите некий другой
Вчера воткнул такой на Себовскую катану 120, чтобы не возить лишний аккумулятор ЛиФе
Решил пока ничего не предпринимать . Одна липоля 1800 на три полета по 10 мин запросто .
Думаю , правильная мысль тут была , надо сразу сервы и т.д под LiFe покупать и тогда нет проблем .
Спасибо всем , было очень познавательно !
Ну почему же, есть старое классическое решение - Никель, силовые. Да, хуже с зарядкой, но нет проблем с напряжением.
Тоже дело, только они сейчас дороже Липо, если хорошие. Но у нас до сих пор на хорошие модели НиКд и ставят. Чем меньше елеkтронных штук тем более надёжно
…Есть уж делать по-нормальному - можно импульсный преобразователь собрать из МЦ-34063, одного транзистера и чуть-чуть обвеса. Себестоимость - копейки, предельный рабочий ток - можно практически любой получить: хоть 0,1А, хоть 40А.
Один (два) диода хороши тем, что при таком решении вообще думать не надо и оно, как ни странно, тоже работает и летает.
