Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
DX8 600EFL. Я использую 27% (Pos 0), 30%, -25% (Pos 2). В Pos2 удобно проверять куда и как ездит “хвост” (на 3gx загорается соответственно красная лампочка). Других применений не знаю 😃 в таком режиме не летаю 😃
В полете переключить на Pos 2, нужно как минимум мужество…
Вчера немного полетал. Ух! Как же он послушен! Пилот я тот еще, но флипы и ролы - практически на месте. Петля - без проблем! Правда всё пока корявенькое, но главное то, что я поборол страх! Вот только ровные круги и восьмёрки ну никак не получаются. Надо мучить симулятор дальше 😛!
Вот только ровные круги и восьмёрки ну никак не получаются. Надо мучить симулятор дальше !
Сам ща мучаюсь… и боюсь, симулятор тут тот ещё помошник… Летать надо 😃
Поздравляю! Успехи Ваши значительно получше моих. Мы почти одногодки, с белой завистю отношусь к Вашему продвижению.
В симе себя летать - ну очень заставляю… Хотя отлично понимаю, что без этого путь более чем тернистый.
При выключеном борте и смещении лопастей ОР, бывает сервы задирает неестественно вверх. Ограничения по ходу качалок нет. Аж страшновато становится…
да… а у меня задняя серва автомата перекоса иногда своими рычагами задевает верхнюю площадку с подшипниками… да и пофигу 😃
- Сгорел еще один ICE2 HV+… Этот вообще после подключения отпикал мотором, я отнес на взлетку, шаг-газ вверх - тишина (только АП отработал, мотор молчит), я к вертушке. Когда находился рядом вроде бы услышал щелчек, как при подключении если искра. Снял канопу. Ни вони, ни дымка ничего. Все осмотрел - все провода полностью в порядке, разъемы крепко держатся (с силой подергал), изоляция на входе и на выходе в идеале (ничего нигде не трется, специально так делал). Т.ч. утренние полетушки у меня обломались.
Похоже надо брать контроник… Там говорят и гувер круче. БЕК от контроника стоит использовать? Если есть быстрые поставщики с хорошими ценами - буду благодарен за ссылки в личку.
--------------------------------------------- - По поводу срезания конических шестерен… Сразу писать не стал - проводил тестирование.
В общем пришел к выводу почему у меня срезало эти шестерни. В передней шестерне, которая с одной стороны крутится шестерней авторотации, а с другой крутит коническую на валу. Есть “штифт”. Он держит “верхнюю” коническую шестерню на общем валу с нижней. После последнего срезания я этого штифта не нашел. Верхняя коническая однозначно была смещена вверх. Этого небольшого смещения достаточно для увеличения зазора. После замены проводил тестирование с нарастающими нагрузками и последующим выводом в горизонт (контр.аварийный маневр 😃 ). Все издевательства шестерни выдержали без видимых проблем.
Вывода два:
2.1. Необходимо периодически проверять наличие этого штифта и его правильное расположение.
2.2. Шайбочки и т.п. другие примочки не нужны. Правильное позиционирование подшипников на конической необходимо. И этому уделять надо повышенное внимание.
У меня товарищ летает с контроником на атоме 6HV- на бэк не жалуется 😃
Это СУПЕР регулятор! Бери не пожалеешь… настраивается легко, работает - просто песня. Я себе на все вертушки контроны поставил, даже если сгорит все равно его ставить буду.
А я больше на YGA заглядываюсь, уж очень подкупает отличная работа с внешним гувернёром 😃
настраивается легко
кастл: калибровка газа; с компа забиваются параметры - в воздух.
контрон: передатчиком по пикам выбираем моды (на сколько понял, сначала Моде1, потом Моде 11 и вроде все); по тахометру в передатчике полкой выставляем обороты (как на 600ке это делать пока даже не придумал); “женим” несколько полетов мотор с регулем. Получаем какой-то результат. Если неправильный - все сначала…
Я даже не говорю о том что нет логов 😦 Но похоже выхода нет.
Ну может и так… Хотя по-моему лучше поставить одно устройство и летать… а с этими ЮГЕ-ШМУГЕ и внешними гувернерами-БЕКами будут одни только танцы с бубном. Если в Контроне врубить Мод11, то ротор просто не задушить, никакой внешний гувер даже не сравнится… ИМХО конечно.
Спорно, как раз таки внешний гувер, например, в мини В-баре, работает лучше только по тому - что он проактивен. То есть В-Бар знает, что даёт нагрузку, например, увеличивая шаг, и может заранее поддать мощности на движок. А внутренний гувер - всегда работает с запозданием - то есть видит - что обороты поползли - и начинает поддавать газу…
Это как это несколько полётов?
- Настроить Контрон можно в поле. чего я и делаю…
- Если про Jive то процедура настройки такая:
а) Мод1 - сбрасываем к заводским настройкам
б) Мод4 или 11 - режим вертолета
г) при 0 гр выставляем любую полку любые обороты лишь бы верт взлетел, но можно и сразу рабочие обороты поставить… Без нагрузки на ротор “женитьба” контрона не происходит да и процесс этот не быстрый. относительно конечно. Для измерения оборотов я использую спектрумовскую телеметрию или опт. тахометр или акустический тахометр для смартфона(меряет очень точно расхождение от железных тахометров +/-10) Все как только с оборотами разобрались выключаем питание, потом включаем врубаем мотор, после раскрутки ждем 15 сек и все в полет… “женитьба” мотора и регулятора сразу и начнется, один или два акка и все… летай как хочешь и какую хочешь полку ставь… Куда проще то!? Но если использоваться будет МОД11 то первые настроечные полеты надо делать на самых дохлых акках из тех что у вас есть - это очень важно.
А если я не изменяю шаг? Если делать флип не меняя шага? И откуда внешний гувернер возьмет эту мощность? Он тупо добавит газу из отставшего диапазона… А если этого мало?
В отличии от Кастлов, Контроник меряет эл. параметры не для того что бы их тупа писать в ЛОГ и все, а для того чтобы подбирать точно режимы своей работы…
Циклический он тоже учитывает. По отзывам наших зарубежных друзей - внешний гувернёр как минимум не хуже, чем Контроник. А регуль можно использовать Hobbywing, который в 3 раза дешевле. Это и подкупает.
Ну конечно он учитывает… Но дело в том что Контроник учитывает самый главный параметр (по-мимо изменения оборотов) это изменение тока 😉
Это конечно да… но я уверен что если не работать (или не по правилам) шагом то ротор затухнет с внешним гувером… а с контроном только затухнут батарейки:) Да и финансовая сторона относительна: вот у меня нет ни Скокума ни ВиСтаби, вот и получается 400 баксов + регуль 60 + БЭК ну пусть там 50 = 510 баксов так? А у меня, регуль 300 + 200 ФБЛ = те же 500 и выходят НО потребительские качества выше (простота в настройке и эксплуатации) а для меня это важно;)
А внутренний имеет другой резерв? 😃
Звучит религиозно
Кнотроник? Да.
Предлагаю не вдаваться здесь в технические подробности. Судя по этой фразе, Ваши познания в области управления БК двигателями несколько поверхностны.
А вот я уверен, что Ваша уверенность строится исключительно на радости от того, как хорошо работает Контроник и уверенности, что ничто другое, конечно же, так работать не может. 😃
Skookum 540 - $250
Регуль - $80
Бэк - $40
Немного дешевле, но если ФБЛ уже есть, то Контроник - отличный выбор. Или YGE, где тоже отличный гувернёр. Или клон YGE за $50.
Кстати, 3ГХ - тоже поддерживает режим с гувернёром…
Да, Вам виднее… хотя я думаю что Вы не поняли то что я написал:)
Ну хорошо что не на грусти от работы встроенного в ФБЛ гувернера 😁 😁
Вот именно. 😃
Да
Какой?
