Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
def_lord
У меня такие на атоме стоят. Тоже не плохо летают. ИМХО - шило на мыло. 610 - вполне хорошие и надёжные сервы. Они распространены, следовательно - на них легко найти ремкомплекты. В общем - смысла не вижу.
ААА
Мужики, подскажите пожалуйста… (нубский вопрос) А можно ли взлетать с наклонной плоскости? или 3GX для инициализации нужна горизонтальная поверхность? Просто есть неплоха площадка не далеко от дома, но там весьма заметный уклон…
Rula
ААА:
Не нужна, инициализируются гироскопы, поэтому для инициализации нужно спокойствие тушки.
А взлетать можете хоть с инверта, если получится 😉
RuslanG
те, получается даже если его держать под 45 к горизонту, но не дергать, то все будет ок?
2 months later
crv
Камрады, подскажите, как себя косозубая шестерня ведет, на мотор сильно давит? Кто нибудь уже подши на моторе менял?
zwadim
В конце сезона поменял. Появился люфт вертикальный у мотора. На новых пропал. Кол-во вылетов очень большое (летаю каждый день минимум по 5 акков). Третий подшипник менял два раза за сезон.
crv
zwadim:
Короче, я так понимаю, всё не так страшно. Жить можно.
zwadim:
На новых пропал.
Т.е. подши на моторе поменял всё таки?
zwadim
crv:
zwadim:
Вообще, если совсем честно, вертолет получился ОЧЕНЬ крепкий. Тут много страхов понаписано, самое главное хвостовые лопасти ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Следить конечно надо, как и за любой техникой. У меня расходники - линки (вытираются), подшипники в голове, ессно демферы. У меня флайбарная версия. За коническими передними надо очень тщательно следить; новые ставить очень аккуратно. Расстояние между подшипников выставляется не на глаз, а очень точно - тогда ходят долго, если как попало - запоют очень быстро.
А вот летает он охренительно имхо. 😃
crv
zwadim:
Это естественный процесс для любого вертолета. Меня беспокоят подши мотора прежде всего. Никогда дело с косозубыми шестернями не имел, думал перейти на прямозубую, но тогда площадку под мотор регулируемую нужно ставить. Короче буду думать.
zwadim
crv:
чего они Вас беспокоят? подшипники в моторе стоят хорошие. Меняются (когда знаешь как разбирать) буквально минут 10. Благодаря третьему подшипнику делать это надо крайне редко. В продаже есть рем.комплект с валом вместе. Народ на скорпах летает и не беспокоится 😃 Поверьте вертушка у меня эксплуатируется жестко (т.к. далеко не профи). Меньше всего задумываешься об этих подшипниках.
crv
zwadim:
Опыт разборки Элайновских моторов имеется, запасной вал с подшипниками тоже, просто хотелось бы эту процедуру делать пореже.
zwadim:
жестко
Часто падаешь?
zwadim
crv:
Тогда вообще вопрос не понятен. Еще раз повторю, это не проблемный узел вообще.
crv:
Часто падаешь?
Тьфу*3, бум*2; упал за сезон один раз - срезало конички передние (сам виноват), вертушка была низко - не успел. До этого еще срезало - там успевал - садился без потерь. Потом нашел косяк, заменил и теперь слежу.
Жестко, имеется в виду что фигуры, которые начинаешь разучивать делаешь за счет мощности. Потом когда начинает получаться - уже чувствуешь и работаешь шагом правильно.
crv
Еще вопрос. Пиньён при установке вплотную к третьему подшу устанавливается, или между ними нужно оставлять зазор?
zwadim
нихрена вопрос не понял. пиньен на вал ставится так, что бы бонка в фаску встала. Третий подш надевается на вал и прикручивается на штатное место. Ничего там не выставляется.
crv
zwadim:
Т.е. пиньён по высоте не регулируется?
После установки зазор есть между пиньёном и подшем?
zwadim
конечно есть. Подшипник третий “держит” вал двигателя.
crv
zwadim:
конечно есть
Какова величина зазора, приблизительно хотя бы?
zwadim
а какая разница?
а если по делу - не знаю. я на работе, вертушка дома (холодно у нас уже). Как там мерить даже не знаю.
crv
Вадим, если не в лом, сфоткай узел крупным планом.
zwadim
Ну сфотал:
С Вас объяснение, зачем Вам это надо, ОК?
crv
Ну не крупным планом, но всё равно спасибо. Просто хочу понять, как работает этот узел. По идеи, пиньён должен стоять вплотную к подшу, ведь на него действует продольная нагрузка, а у тебя зазор остался, как подшипник осевую нагрузку воспринимает?
zwadim
crv:
картинка кликабельна 😉
crv:
Я может сильно ошибаюсь, но там не должно быть осевой нагрузки. И подшипник там ни разу не упорный, что бы осевую держать. все ИМХО.
crv
zwadim:
В этом вся и загвоздка. Согласно законам физики в косозубых передачах её не может не быть.
Вот, что Википедия по этому поводу вещает:
Косозубые колёса
Косозубые колёса
Косозубые колёса являются усовершенствованным вариантом прямозубых. Их зубья располагаются под углом к оси вращения, а по форме образуют часть спирали.
  • Достоинства:
    • Зацепление таких колёс происходит плавнее, чем у прямозубых, и с меньшим шумом.
    • Площадь контакта увеличена по сравнению с прямозубой передачей, таким образом, предельный крутящий момент, передаваемый зубчатой парой, тоже больше.
  • Недостатками косозубых колёс можно считать следующие факторы:
    • При работе косозубого колеса возникает механическая сила, направленная вдоль оси, что вызывает необходимость применения для установки вала упорных подшипников;
    • Увеличение площади трения зубьев (что вызывает дополнительные потери мощности на нагрев), которое компенсируется применением специальных смазок.
В целом, косозубые колёса применяются в механизмах, требующих передачи большого крутящего момента на высоких скоростях, либо имеющих жёсткие ограничения по шумности.
zwadim
ХМ, я мог недосмотреть и собрать неправильно. Хотя столько времени этот узел вообще не доставлял проблем. Думаю общественность вмешается и расскажет как правильно. Но имхо тогда бы поставили упорный подшипник…
