Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
glushkov
crv:
Плюс одного акка подсоединяется напрямую к минусу другого, оставшиеся коннекторы подсоединяются к регулю.
Аналогично. Но… пару раз я так паки накоротко замыкал 😃 То есть, при использовании симметричных разъемов защита от дурака отсутствует начисто 😃
Можно serial connector для выбранного типа разъемов поставить. Но в целом, чем меньше соединений, тем лучше.
crv
glushkov:
Ну внимательней нужно быть. У меня провода от регуля свисают по разным сторонам радиотрея. Ну и сответственно когда акки на аккумуляторный трей крепишь, то сразу позиционируешь их на нужную сторону.
glushkov
crv:
Кто бы сомневался 😃
Voxy_7
А разъёмы какие используете ? Заказал на хоббикинге 5,5 мм коннекторы , пока с отправкой мозг парили они в бэкордер ушли 😦 .
Ну и сразу до кучи, на бортовое питание какой акк лучше поставить ( по личному опыту ) ?
crv
Voxy_7:
У мну такие, очень доволен и не нужно ни какой термоусадки. hobbyking.com/…/__20353__HXT_6mm_Gold_Connector_w_…
Летал на Кастловском БЭКе 20АПРО. Сгорел при подключении, так что если его ставить, то лучше от 6 банок питать, что не удобно. Бортовой акк, если HV, то 2S Липо, шестивольтные сервы-2S ЛиФе, емкость 1500-2000. На Хоббях есть в разделе акки для Rx/Tx hobbyking.com/…/__307__85__Batteries_Accessories-R…
glushkov:
Лопасти ОР крепятся не 4.0?
Не, там 3.0.
Voxy_7
А если штатный бек и 2с липо , не ?
glushkov
Mikik:
Переполюсовка исключена.
Переполюсовка с точки зрения питания регуля, исключена, конечно. Но паки друг на друга не мешает замкнуть ничто 😃 Хорошим решением могут быть разъемы XT90, например.
Питание борта у меня устроено экзотически - 2S Lipo на кастловский бек, выдающий 6В
Mikik
glushkov:
Мозг должен помешать 😛. Это же надо додуматься до такого 😁
glushkov
Mikik:
Додумываться об этом никто не собирался 😃 Я говорю о случайном подключении, которое при несимметричных разъемах невозможно в принципе.
crv
Voxy_7:
Почему бы и нет. Но если нет 2S липо, не лучше ли сразу купить 2S лифе и обойтись без штатного бека.
Mikik
glushkov:
Не понял. В моём случае возможен только один вариант: воткнуть разъем одного аккумулятора в разъем другого. По-другому соединить невозможно. Разъем несимметричный.
crv
Mikik:
А если его разрезать пополам, как сделали мы с камрадом glushkov,
то переплюсовать на одном акке как два пальца…
Mikik
crv:
А в чем тайный смысл сего действия 😃?
crv
Чтобы не было лишних проводов. Плюс одного акка напрямую в минус другого, оставшиеся коннекторы подсоединяются к регулю.
ААА
у кого как обстоят дела с мотором, точнее с подшипником, а еще точнее у меня место куда встает подш разбило. (в самом статоре) не более чем за 100 полетов. купил новый вал мотора, подш на фальгу посадил. но теперь вал мотора люфтит (вверх-вниз) где-то на 1мм. такое ощущение, что сам вал на 1 мм длиннее. Случайно никто не видел где-нибудь продаются отдельно статоры?
glushkov
Mikik:
При несимметричном разъеме невозможно даже соединить акки между собой - “папа” и “мама” отличаются конструктивно. Но при этом нужен serial connector.
Предлагаю на сём это обсуждение прекратить, приношу свои извинения, что начал дискуссию 😃
crv
ААА:
А пиньон правильно установлен, вплотную к подшу? Подш в статоре на локтайт ставил?
ААА
а пиньен там подругому не установить? подш не на лактайте, хотя зря, что не посодил… печаль в том что 100 полетов это оч. мало, а новый двиг оч. дорого
crv
Если пиньон не установить вплотную к подшу, то последний не компенсирует осевую нагрузку на подши мотора возникающую от косозубой шестерни, что есесено не продливает жизнь подшипникам. Подши обязательно нужно ставить на зеленый локтайт. Я менял уже три раза вал с подшами на 500MX, даже после разбитого в труху маленького подша. Если поставить на локтайт, то все должно работать, ну и конечно осевого люфта не должно быть, значит статор не до конца сел.
Voxy_7:
В качалке шарик в какое отверстие закручивать ?
Во второе.
Voxy_7
crv:
Во второе.
Не хочу быть назойливым 😃 , но может быть это верно для 610-х серв , а для 615-х серв в крайнее отверстие ( как и мануале ) ?
crv
Какая разница 610-ые или 615-ые? У меня ваще Torq стоят. Дело не в сервах, чем ближе шарик к оси сервы, тем меньше рычаг и больше усилие, для FBL это актуально.
Voxy_7
crv:
Я это понимаю , просто мануал меня смутил. Там вроде тоже не флайбар указан 😃, а нарисовано в крайнее
crv
Да, это косяк Элайна. Я тоже в свое время на это внимание обратил.
