Конверсия T-Rex 700 FB в FBL возможна?
Так как понять на что влияет геометрия и размеры головы и “качалки элероны/элеватор” Вы не в состоянии
Это только ваше мнение, не имеющее ничего общего с действительностью.
А слово “возражение” здесь мимо кассы, я не могу возражать на вопросы, а не утверждения. Ну а поскольку ТС всего после нескольких постов так задрал нос - то и на вопросы отвечать желание у кого хочешь пропадёт. Тем более, что позиционирует себя не начинающим, а поведение в стиле вчера зарегистрировавшегося новичка, который спрашивает что-то, ему отвечают, а он - да я и сам лучше вас знаю (здесь есть такие).
сколько в желании подчеркнуть, что нужен ответ “гуру”, притом, что сам ТС, судя по “качалкам элероны/элеватор” не особо претендует на подобного
это даже и не важно. это даже нормально, менее прокачанный “гуру” спрашивает совета у более прокачанных, все в порядке. просто он изначально не уточнил, какого уровня гуру ему нужно что бы ответили. и что в итоге получилось: собственно все то о чем ему говорили - он сам к этому и пришел: качалки элероны/элеваторы не заменены, вал не заменен. а нафига? результат же устраивает. зато в его _личной_ практике, чем очень горд наверное. и сколько эмоций было в посте #26, по каждому пункту не поленился пройтись. из этого поста я окончательно понял, что человек и правда с чувством и расстановкой к делу подходит, уточняет и про шарики (ах, простите, дал дополнительную информацию. о которой он не спрашивал.), и про целых 7мм знает подробности. ну чо ж, похвально, что тут скажешь. только по факту на все это положен болт. а стоило оно того, спрашивается? такое возражение принимается?
Коллеги, хватит ругаться собственно.
Меня все еще мучает вопрос, можно ли просто заменить цапфы и взять другой слайдер не меняя основной вал и межлопастной с хабом?
Николай, в посте #44 наш скромный Дмитрий Алексеевич в своих “столь долгих объяснениях” рассказал нам, теоретикам и болтунам, что он заменил только демпферы и цапфы, из остального, к чему он так с пристрастием докапывался, он ничего не менял. и что результат превзошел все его ожидания. выходит - (обратите внимание, теоритизирую!) можно.
Механически длина основного вала для FBL не имеет значения (и межлопастной тот же самый), она меняется только в связи с тем, что убирается ненужная механика флайбара. В случае замены цапф (а не использования промежуточных качалок от флайбара) отличие от FBL головы будет только в длинне тяг на цапфы
Николай, слайдер оставил прежний. Для его фиксации просверил овтерстие и нарезал резьбу под бонку М3. Более на данном этапе ничего не менял. Наверное повторю, ранее сказанное: при настройках в программе настройки ВБара указывается в какой диапазон указанных пунктов рекомендуется устанавливать “движки” шкали. У меня получились все примерно средние значения, соответственно система работает в заданных производителем диапазонах. Со временем обязательно поменяю всё, что указывал, ибо хочется сравнить полётные возможности модели “до” и “после”, дабы не сравняться с толпой пафосных вертолётчеГов-теоретиков. К соажелению им наверное не всем понятно, что при уменьшении длины вала и хаба изменяется плечо приложения силы и угловая скорость крайних точек при ролах и флипах с возможно вытекающими из этого последствиями. Во это и хочу проверить.
С уважением, Дмитрий.
теоритизирую
ТеорЕтизирую. 😉 Ничего не меняется, стабильность - признак мастерства. 😃
шкали
ТеорЕтизирую
Наверное всё же стоит читать свои сообщения, раз уж так хочется цепляться к правописанию других
Это - медицинский факт, а не “мнение”. Ваш словесный понос выдаёт диагноз. 😁
Саш, бесполезно. Они общаются сами с собой. Им не нужно мешать. 😉
Жаль, изгадили такие словоблуды форум, в базар превратили. Ментальность им позволяет, даже таких людей как AlexSr помидорить. При этом всём, собственных доводов и аргументов по существу нет, отсюда и отсылают гуглить, поиск рулит и т.д. По существу сказать нечего, от того все вертолёды для них одинаковы. Теорию знают на “отлично” (сам себя не похвалишь, ходишь как… )потому практика полётов им необязательна. Глупые инженеры Алайна, Касамы, Авроры и всех остальных брэндов этого не знают и платят деньги топ-пилотам за испытания моделей. 😃
Объясню смысл помидорки
У господина рука устала помидорки раздавать, потому уже без объяснений 😁
А вы читать научитесь
Ещё раз: учитесь читать. Раз вам лень (как и элементарно найти переделки в fbl, или хотя бы даже положить рядом две головы и подумать, что и как отличается, что, к слову, я и сам делал в своё время, несмотря на ваш с Алексом скепсис) - я посуфлирую: пост #45, шесть последних слов
положить рядом две головы и … посуфлирую
😉 Займитесь уже хоть чем нибудь. 😃
