Конверсия 500 ESP > FBL
configsys
Добрый день. Пришла тут мне fbl голова RCX. При попытке ее поставить получилось следующее.
При нейтральном положении серв рычаги питчкомпенсаторов не горизонтальны (вал align fbl),а тяги к цапфам оказались уж очень длинны.
1 Какой вал должен стоять ? FB или FBL (комплект 3gx с цапфами и прочим идет без вала)
2 Как на этой голове добиться горизонтальности рычагов питчкомпенсаторов (я вообще не очень понимаю зачем они нужны для fbl, а укорачивание линков от серв ведет к разному ходу тарелки вверх/вниз)
3 Какой длины должны быть тяги к цапфам ? По замерам около 58мм должно быть чтоб цапфы в 0 стояли (в разных мануалы от 500 efl pro, 3gx указаны разные длины)
alien131314
судя по фотке, у вас слишком короткий вал. Для фбл, насколько я знаю, есть 2 вала - EFL - это как у вас - и DFC ( существенно короче ). Могу померять длинну если надо - у меня есть оба вала, и dfc, и efl
configsys
Фотка с FBL валом (не DFC). С обычным флайбанрым валом рычаги стоят примерно на такой же угол вниз.
Serёga
У самого такая же голова на 500. Вот Вам точное решение:
Ставите тарелку максимально низко (3 верхнее отверстие для болта)
Покупаете тяги от Т-Rex 550 которые идут от серв к тарелке, в комплекте 3 штуки. Код у них H55048T, найдёте везде.
Вот с этими тягами у Вас будет всё чики-пуки. 😃
Хотя только щас заметил, у Вас нет 3 отверстий в голове, так что наверное надо подбирать длину тяг. Дело тут не в вале. У тяг, на которые я дал ссылку длина 40мм. Так что можете у себя примерить и побрать нужную длину. Я сначала измерил нужную длину тяг и потом искал нужную длину через инет.
configsys
А эта голова вообще та ? Где-то в архивах была тема, что китайцы прислали цапфы от DFC, голову обычную или наоборот.
Vertu
Я недавно голову от Тарота ставил. Она на обычный вал встает, не EFL. И не DFC. Обычный флайбарный вал. По картинке она похожа на RCX, та же конструкция.
EFL башка алайна иначе сделана, поэтому и спец.вал под нее придумали.
Вообще-то в мануале 70мм (по крайним точкам). Я так и скрутил, линки позволяют.
configsys
Вот тут пишут, что у прошки тяги от серв к тарелке короче. Но там фигурирет dfc голова.
Vertu
К вопросу о разнице между валами Align для фб и для фбл EFL, держу в руках оба сейчас. Одинаковые, кроме длины, EFL примерно на 8мм короче - и по общей длине и по расстоянию между отверстиями вверху и внизу. От концов вала до отверстий примерно одинаково.
configsys
Вал 500FL 148mm, флайбарный 153мм. Купил вчера тяги от 500efl pro H50173. К сервам пока не менял, а вот к цапфам вроде подходят. Причем с обычным флайбарным валом все получше, чем с FL. Можно ли оставить обычный вал и на что в этом случае влияет общая высота головы ?
Vertu
А что вас смущает на этой картинке? Насколько можно разобрать, там все правильно сейчас: лопасти в нуле, рычаги в горизонте, тарелка посередине хода.
RCX скорее всего сделана под обычный фб вал, как и Тарот. А тяги на цапфы я вот такие поставил. Они по длине как таротовские, но середина толще и мощнее.
configsys
Да в общем уже ничего не смущает. Я было думал, что купил не то или китайцы не то положили. Я так понимаю главное обеспечить нужные ходы тарелке и нужные углы на лопастях.
Единственное что шарики на качалках оставить как есть ? Или ближе к центру сдвинуть чтоб стало 13мм (как в мануале) Сейчас по моему 16мм там.
Vertu
На 500-ке фбл шарики на качалках по мануалу на 13мм.
8 months later
korvet-53
кто подскажет тему по настройке флайбара 500тарот,я летаю на 450 дфс и не имел дела с фб,а купил по случаю 500 с палкой,буду переделывать,но хочется …спробовать …как фб летает с 401 футабой под хвостом
7 days later
25 days later
korvet-53
кто подскажет :на 500-ке .борт включен .при выключении аппы начинает запускаться двигатель.,хорошо,что настраивал без лопастей…калибровку газа делал раз 10…без толку
dimad
Наверно надо посмотреть режим файлсэйф в приемнике
korvet-53
как єто сделать?
и где искать ?
спасибо
korvet-53
короче.перебиндил по -новой прм с прд и получилось…дурить перестал.т.е. при вікл.прм и включенном борте самопроизвольно обороті не возрастают…осталось понять ,что єто за файлсєйв…я понял ,что єто вроде предохранителя для дураков…но пока не разобрался…спасибо всем
ссілка есть почитать ?
Vovets
korvet-53:
Проще тут написать. Failsafe - это, грубо говоря, в какое положение встанут каналы если радиосигнал пропадёт. На разных аппаратурах настраивается по разному. На Спектруме приёмник запоминает положения каналов во время бинда. Т.е. биндить надо с газом в нуле, тогда при пропадании сигнала двигатель выключится.
korvet-53
так я и биндил только при 0 -м газе,спасибо,усвоил
а как ПОСМОТРЕТЬ РЕЖ.ФАЙЛ СЕЙФ в прм?
вопрс к Vertu:у меня тоже 500-ка неизвестной породы,купил по случаю ,хозяин прежний не знает какие буквы на его верте следуют после сочетания “Тарот500”…был верт ФБ.,поставил голову RCX 500,поставил коптер х-сх(т.е.3-х ст. гиру),на ХР купил пару барабанчиков.(ОН СОЕДИНЯЕТ цапфі ХР),он оказался длиннее и тоньше и т.д.,похоже они от 500про и не подходят,ширина рамі на моей 500-ке 42мм…к чему веду:надо определиться с запчастями…угадівать устал…полетать надо .,все настроил,…надо знать какие валі на цапфі основного ротора ,что для хвоста,хочу поменять ремень на вал ,а єто и кейс (ширина)и проч…
korvet-53
спасибо,подсказали,пытаюсь подобрать запчасти ,но моя рама шире,чем на про,а на сайтах размеров рам не пишут
korvet-53
и кто знает каким током заряжать акки на 3000мач .,зарядка на 50ватт?,на 450-ке заряжаю 2.1А максимум,больше нельзя…,есть формула?
Vovets
korvet-53:
есть формула?
Ток заряда измеряют в С. 1С = ток, равный ёмкости батареи. Т.е. для 3000 мАч 1С = 3 А. Самое безопасное заряжать током 1С. Особенно если торопиться некуда. Хорошие батареи можно и 2-3С и выше.
Зарядка имеет ограничение по мощности и по току. Мощность = Напр. батареи (В) * ток заряда (А). Для 6-ти банок 3000 мАч при заряде 1С будет 25 В * 3 А = 75 Вт. Больше чем можно зарядка не даст выставить.
