align t-rex 450 pro v2 3gx
В принципе и думал посредством 3 варианта сделать… Но решил уточнить на всякий случай… Вот только в плане кабеля питания - имеется ли разница через какой разъем запитать, через thr или через battery? Как никак последний как раз непосредственно для этих целей предназначен…
Да только не для этого вертолета он слишком мал))))) А если 11.1 вольтовой запитывать будите все папалите к чертям
Так, стоп…
Непонятный момент…
Подключаю сателлит к 3gx… К нему сервы напрямую - это понятно…
Вот только откуда будет питаться вся эта схема если кабель от батареи входит в регулярно, а он будет питать ТОЛЬКО двигатель?
Откуда то ведь должен 3гх, а от него и сервы, питание получать…
Так от регулятора идет провод в дроссель разъем 3жх как я писал выше и не волнуйтесь этот проводок и запитает всю электроннику на борту, это и называется БЕК
Кажется мы друг друга не поняли)))
Я имел в виду есть ли принципиальная разница между подключением кабеля питания, идущего от регулятора, в разъем thr на 3gx и подачей питания этим же кабелем но в разъем на том же 3gx, но уже под названием battery?
В регулятор встроен стабилизатор напряжения для питания всей остальной электроники. От него, между прочим, идёт 3 жилы (зачем бы это?) 2 из них - питание, 3-я - сигнал газа.
Вот теперь я понимаю почему надо именно в разъем thr)
Спасибо всем за разжевыванте, помощь и внимание)
Короче пихать его надо как я писал выше в разъм дроссель, в разъем батери это для больших вертолетов где существует бортовая батарея еще. А так же я этот разьем при настройки использовал (пальчиковые аккумуляторы туда пихал).
Подождите немного. 😃 Это если используется сателлит, то так. Потому что тогда сигнал газа выходит из 3гх. А если используется простой приёмник, то проводок из регуля втыкается в приёмник и сигнал газа идёт из приёмника в регуль.
Да я тут человеку и навязываю просто саттелит поставить мы о нем и говорим
Ну а я так, для общего понимания.
Ну я как раз и хочу использовать третий вариант… То есть сателлит, без приемника)
Только надо быть внимательным при подключении проводов к 3 GX, сам на этом попадался. Клеммы проводов, допустим серв, в 3GX вставляются как захочешь, т.е. любой стороной, а надо, чтоб правильно было. Если смотреть на девайс сверху, а подключать провода справа, то надо, чтобы крепления проводков в клеммах (их видно -3 металлических пятачка) смотрели вправо со стороны торца, все вместе. К примеру, у меня в приемнике JR эти контакты только одной стороной можно вставтить… Но тут китайцы сэкономили…
Если на 3гх смотреть сверху и его разъемы расположены по правому краю, то подключение коннекторов возможно клеммами на себя или от себя…
То есть получается надо подключать кабели клеммами ОТ себя?
Если на 3гх смотреть сверху и его разъемы расположены по правому краю, то подключение коннекторов возможно клеммами на себя или от себя… То есть получается надо подключать кабели клеммами ОТ себя?
От себя.
Подскажите знатоки. При настройке тарелки, пришлось поставить субтримеры одного канала на -180. (Не смог я механически выставить 90 град.) Насколько это критично в дальнейшем и в чем может проявиться?
Заранее спасибо.
Возможно ничем, так как при настройке 3GX запоминает скорректированные сабтримерами нейтральные положения серв.
Всем привет…
При тестовом запуске вертолета столкнулись с проблемой…
Спустя 30-40 секунд вишения - движок нереально горячий… Жжет кожу так, что больше секунды к нему прикасаться невозможно…
Кто с подобным сталкивался, как это возможно решить?
И еще… Регуль идущий в комплекте поддается изменению таймингов с аппы?
Может случайно выставили не то и не там… Аппа spectrum dx8…
Update… И звук противный донельзя… Это так косая шестерня визжит что ли?(
Может выставили тайминг в high, вот мотор и выдает повышенные обороты.
Настройка регулятор подробно по шагам в инструкции расписана. Чтобы перейти в режим программирования надо выставить газ на 100% перед включением. Дальше последовательно по шагам, как в описано.
Только рекомендуется при настройке регуля или отодвинуть максимально мотор от шестерни, чтобы при случайном вращении не начал ее крутить, или перекинуть любые два провода местами, чтобы если мотор раскрутится, то вращал только главную шестерню, не цепляя авторотационную.
Товарищи комрады, владельцы данного пепелаца… Есть тут добрые души которые могли бы глянуть на него? А то ппц полный, уже и не знаю что делать… Вылез далеко за рамки первоначального бюджета… Но это я б стерпел, но он же блин и греется до жути, и визжит как будто ему яйца дверью прижало (
А где вы территориально находитесь?
Москва,метро Перово…
Теоретически могу подъехать куда укажут
Так вы тайминг уменьшили??? Зазор между пиньоном и основной шестерней выставили??? Не помогло???
Честно скажу тайминг еще не выставлял… Зазор норм
Тоесть люфт у вас точно есть между пиньоном и шестерней большой. Посмотрите на сайте пилотажа инструкцию для флайбарной прошки, там на русском языке перевод, там есть как регулятор программировать, очень доходчиво описано
