align t-rex 450 pro v2 3gx
SVK=
Alex71:
ну хрен его знает у меня мотор такой же 3400 пиньон 12 акк 4-е банки газ 75% (полка, летаю с гувернером) обороты при 0 гр 3560 замерено тахометром
Здесь в как раз все сходится.
3400*14,8*0,75/10,08*0,95=3557
(В предположении что мотор выдает 95% максимальных оборотов)
При не нулевом шаге нагрузка чуть больше и падение оборотов должно быть чуть больше, но даже если предположить что двигатель развивает максимальные обороты все равно получится 2600 а не 2800
Ладно, что-то мы увлеклись математикой.
Итог этих расчетов - у меня в точке висения все-таки где - то 2500 оборотов должно быть.
Это мало?
Где еще рыть ?
Может поменять подушку гиры? Сейчас она установлена на толстенную миллиметра 4 подушку которая шла в комплекте.
Или включить режим гувернера в регуле, чтобы обороты были постабильнее ?
Val-ksd
SVK=:
Кстати на странице 19 мануала приведена другая кривая газа 0/40/65/85/100
Семён я думаю поставте такую кривую и должно как раз нормально быть.
SVK=
Она родная и стоит.
Я ее еще и на 5 позиций в каждой точке поднял. Мне так больше понравилась реакция на шаг.
Alex71
SVK=:
Если работает гуверенер то падений ни каких нет… даже стоковый регулятор с включенным гувернером спокойно держит в пределах 50 RPM это при свежей батарейки и не шипко продвинутым ЗДергатни:)
Val-ksd
SVK=:
Вообще по замыслу, кривой газа нужно добится чтобы обороты на роторе были всегда одинаковые.
Neo1968
В связи с полной ревизией, буду все заново настраивать. Подскажите, как удлинить лапки левелера от 450 старой версии. Клеил на эпоксидку полоски из полиуретана, продержались 1 минуту. Вообще что и чем можно приклеить к алюминию в данном случае. Или есть другой способ контроля тарелки, кроме штангенциркуля?
STZ
SVK=:
Коллеги, на каком расстоянии от оси у вас стоит шарик на качалке хвостовой сервы?
Особенно интересует связка EBAR + Align 520
В крестовой качалке два отверстия. Наружное, что дальше от центра и внутренние то, что ближе. Так вот, у меня воткнуто в то, что ближе.
Alex71
Neo1968:
Я даже и не знаю что и посоветовать… у меня вот такой левелер настроил с ним уже три Прошки.
Lesnoe
Я от какого то строительного шпателя полосок нарезал и на циакрин приклеил
STZ
SVK=:
Что-то все равно не сходится
На +5* ручка газа находится по середине.
Это как? Если ручка газа по середине, то шаги в этом месте, должны быть 0’.
SVK=:
Подушку - менять однозначно! Я вообще не понял для кого родная, на ней ебар не стоит, а плавает, как на водяной кровати! Найди 1мм двухсторонний скотч (фирмы 3М, например).
Гувернер в стоковом регуле? Никогда не слышал, чтобы он работал нормально.
SVK=:
WTF?! При нулевом шаге как раз наоборот, нагрузки нет и обороты максимальные!
Val-ksd
Вообще по мануалу в режиме нормал и айдл1 +5`;), хотя многие в том числе и я так не настраивают.
STZ
Neo1968:
Вырежьте круглое кольцо толщиной 1мм из твердого пластика или текстолита, но чтобы диаметр был шире чем лапки стОят сейчас. Приклейте на него свой левелер и все.
Val-ksd
STZ:
При не нулевом шаге
Стас “не” пропустил
STZ
Val-ksd:
Мануал? 😉 Нафиг он он такой нужен. Логичнее поставить так:
normal: 42-46-50-75-100 (при этом отриц.углов хватит для посадки даже в ветер!
idle Up: 0-25-50-75-100
Тогда при переходе из одного режима в другой полностью исключаются прыжки по высоте из-за разницы в углах. Да будет легкий подъем т.к. обороты растут, но это будет плавно.
Val-ksd:
Стас не пропустил
Да, точно, не прочел в смысле! Каюсь! 😃
Alex71
Семен, настройте айдл с кривой газа 100-95-85-95-100 шаг 0-25-50-75-100 и летайте, нормал только для взлета и посадки, но можно и сразу в айдле с холда взлетать… Или включите в регуляторе гувернер полку газа ставьте в пределах 75-85% Тротл резпонз в Мидл или в Нормал и летайте, но взлетать и садиться уже нужно в айдле с холда. Если врубите гувер, то я вам рекомендую придерживаться сл правила запуска: врубили холд - затем айдл - стик шага в середину (0гр) откидываем холд - ротор раскручивается до рабочих оборотов - после раскрутки дайте мотору покрутить лопастями секунд 10-15 для того чтобы гувер захватил обороты и все летай не хочу:)
SVK=
STZ:
Спасибо за совет.
3M-овского 2х-стороннего полно. Всегда на нем всю электронику в моделях монтрую.
Ну про то что +5 в центре в нормале по мануалу и по пропущенное “не” Сергей уже ответил 😃
Neo1968:
Оргстекло или любой твердый пластик клеятся на циакрин. Перед склейкой поверхности обезжирить. После соединения обработать активатором.
Больших нагрузок не выдержит но само-по-себе не отвалится.
STZ
SVK=:
Проблема следующая - при отсутствии или слабом ветре хвост держится нормально.
Но чуть ветер посильнее, особенно если дует с правого борта, хвост начинает раскачивать. Причем не мелко так дрожит, как при слишком большой чувствительности гиры а махает так заметно.
Гира - KDS EBAR, серва ALIGN 520.
Чувствительность гиры настроена в безветренных условиях на 5 пунктов ниже начала тремора. Сейчас составляет 85%
Честно говоря, уже голову сломал что не так.
Ха! Вот из-за этого я сегодня и пробовал поднять обороты. То есть я на них же и грешил! В итоге, даже на 3500RPM наблюдался такой же расколбас хвоста. А лимиты хвоста в EBARe у тебя тоже стоят близко к 30? Там 30 минимальное значение. Шарик надо ставить ближе (для этого придется взять другую качалку, прямую, но с большим количеством отверстий). Лимиты в EBare при этом поднять! Не уверен, но думаю, что должно помочь, завтра узнаю!
SVK=
Alex71:
Алексей, спасибо.
А вот что будет если в регуляторе включить режим гувернера а кривую газа задать как 0\75\75\75\75 ?
Гувернер включится после 25% хода стика или у него шарики за ролики зайдут и он вообще не включится ?
STZ:
Да. Лимиты в EBARe по 33. При большем значении слайдер в крайних положениях упирается и машинка начинает гудеть.
А смысл ставить шарик ближе и поднимать лимиты ? Диапазон шагов ХР все равно не изменится. Скорость отработки шагом ХР только упадет. Может разве что разрешающая способность для EBARa немного возрастет, но там ее и так с избытком. Машинка может обрабатывать до 2048 положений на 180*.
Alex71
SVK=:
нет с алайновским гувером так делать нельзя ему надо обязательно видеть постоянный газ, да и смысла в этом нет так как старт у стокового регулятора ну очень плавный…
SVK=
Alex71:
Смысл не в старте а в посадке.
STZ
SVK=:
Разрешение сервы увеличится! Сейчас у тебя она ходит, грубо говоря, от центра +/-20%. А если вот если будет ходить +/-60%, то уже значительно лучше! Промежуточных положений будет больше. Не знаю как это точно объяснить, я терминами не очень озабочен. 😃
Alex71
SVK=:
Обычно такую кривую делают когда у регулятора не совсем плавный старт и если сразу врубить 75% на таком регуляторе то может срезать основную шестерню, да и обгоной муфте это тоже не понравится. При посадке этот 0 в начале не поможет ибо шаг уже будет прилично отрицательный и модель сильно вдавит в грунт:) Ну так или иначе алайновский гувер это не любит и может глюкануть…
SVK=
STZ:
Все правильно ты говоришь. Даже термины правильные. Но, увеличение хода , даже с 20 до 60 не даст особого эффекта т.к. даже внутри 20 наша серва имеет очень большое количество возможных положений. Заведомо достаточный чтобы четко отработать любое значение положения заданное EBARom
Хотя, в любом случае попытка не пытка. Попробуй - вдруг реально поможет
STZ
SVK=:
Я уже переделал! В комплекте была качалка круглая! Все заняло 10 минут. Лимиты в EBARe стали 45/46 в разные стороны! Темно уже, так бы сейчас попробовал. Завтра отпишусь!
Neo1968
SVK=:
Да в том то и дело, что нет у меня циакрина пока, заказал на amain бутылек, написано было CYANACRYLATE, BOB SMITH, инструкцию внимательно не прочитал, а когда вник, там написано для дерева, но пальцы хорошо схватывает:o. Подскажите, хороший циакрин как выглядит?
И что такое активатор? Извиняюсь, если не умный вопрос.
