align t-rex500e v2
AOU
Кстати, на картинке из первого поста видны 2 радиальных подшипника в цапфах ХР. Неужто Align выпустит нелюфтящий ротор? Хочется верить, что и от дурацких м2 винтиков в нем откажется…
trex500
что-то не заметил там подшипников, которых нет в первой версии. Вы о каких?
Tigron
trex500
Насколько оборотов может перекрутить ротор при резком снижении? Думаю цифры в переделах погрешности. К тому же важны все-таки обороты мотора, а не ротора. Главное, чтобы мотору не приходилось умирать, в попытках раскрутить резко задушенный шагами ротор, а потом перегазовывать если нагрузку резко сняли. На роторе же, чем больше - тем лучше, особенно на быстром снижении.
Если хотите точнее, поставьте внешний гувер и магнитный датчик на основную шестерню.
Вообще, сейчас создается новое поколение внешних гуверов с менеджером шага. Занижает шаги, если вы ими слишком душите двигатель. Отсюда и желание производителей слепить приемнк и гувер в единый блок.
moonchild
AOU:
У меня сейчас именно такая конструкция…цапфы, правда, не родные
trex500
У меня родной хвост металлический. И там именно так. Два радиальных и один упорный…
paker1984
Tigron:
Вроде бы я где то слышал что в SK-720 в последней прошивке это реализованно и вроде бы у вас есть тоже SK-720,вы пробовали как работает у него гувернёр?
AOU
trex500:
Кажется, разобрался. Они ещё в начале лета выпустили новый ротор (в описании совместимость с 500кой даже не упомянута, и в каталоге запчастей на неё он не значится) и стали в тихую ставить на новые киты.
И тогда уже вопрос в зал: как оно по сравнению, скажем, с QuikUK?
Tigron
Роман,
Да, именно так. У меня SK-720 с последней прошивкой и гувером. Для снятия обороов я использовал фазовый сенсор от Гипериона. Система работает просто идеально. Судя по логам Шокума просадок практически нет вообще (менеджер занижает шаги и не дает просаживаться).
Скажу так, данная фишка очень расслабляет. Не нужно больше думать о работе шагом. После нее просадки на обычных вертолетах начинают раздрожать. Хочется воткнуть Шокум и летать в свое удовольствие.
trex500
Вот Сзабо штырит а… У него гравицапа! Инфа 100%!
А Птиц тем временем появился в продаже за 799 на rc711
Руки чешутся, но видимо уже на следующий сезон.
trex500
ps: обманул немного. верт пока только на преордере, но уже что-то… дороже на 100 баксов первой версии… А что самое интересное он равен по цене 550-ке 3GX…
trex500
Сравнивал цены в amainhobbies - там по другому немного.
Dan1l
я вот прям в раздумьях)) 500-ка или 550ка))
trex500
550-ка это уже немного другой верт все-таки.
Мне нравится 500-ка тем, что она больше 450-ки, заметнее, ровнее летает и похоже это предельный размер для тех площадок где я могу летать не тратя полдня на дорогу 😃
moonchild
Такое же мнение. Подержу. После 450го - так как по рельсам едет.
11 days later
STZ
Это он? rc711.com/…/align-trex-500e-pro-super-combo-wgp900…
Уже 700 баксов, но распродан?
Кстати, аппаратура, как написано, в отличии от предыдущих 500-ок, должна быть не меньше 7-и канальной. Анакуа? Я не в теме. Для гувернера чтоли?
TakeIt
Заказал себе такой вчера на замену клону НК, намучался с ним…только теперь понял, что скупой платит дважды=) а ведь говорили мне тут…не слушал.
STZ
TakeIt:
Ждем впечатлений! А какой заказал-то (FB/FBL)?
TakeIt
FB. Теперь вот думаю,поставить ли туда электронику, что от клона осталась, либо дефаулт оставить. Имеется такая: перекос Turnigy MG930, хвост Turnigy BLS980, гиро Spartan Quark, регуль TURNIGY Plush 80A с UBEC, двиг Turnigy Typhoon 500H.
STZ
Не, я буду FBL брать! Не вижу смысла на 500-ке летать с палкой, если разница FB/FBL всего 50 USD!
Электроника стоковая не плохая - я точно ее оставлю, мои потребности/способности она покрывает! Не известно насколько хорош гироскоп GP900 в комплекте с палкой, может Quark и получше будет - это надо сравнивать - самому интересно!
На счет 3GX не определился пока, надо попробовать (если что, придется менять на Microbeast или V-Bar).
TakeIt
STZ:
Там где,я брал разница между палкой и 3gx fbl - 672$ против 931$ соответственно. Все-таки почти 300$ ощутимо.
STZ
Не реклама, но:
С палкой (699$):
amainhobbies.com/…/Align-T-Rex-500E-PRO-Super-Comb…
FBL (749$):
amainhobbies.com/…/Align-T-Rex-500EFL-PRO-Flybarle…
Читаю сейчас мануал от FBL, завис, даже залип на настройках 3GX! Мне показалось, что там все настолько сложно, что я уже готов рассмотреть вариант с палкой! Ее проще настраивать, но вынимать флайбар, завязанный на узел после краша - ужоснах! Плюс флайбар может и хвостовую балку расклочкать при краше. Вот они, муки выбора! Please help!!! 😃
