align t-rex500e v2
Очень интересно как будет себя вести 520 серва на хвосте.
Вчера был пробный полет. Вроде все настроил правильно. Гироскоп отрабатывает все верно, т.е. хвост вправо - сладер влево, хвост влево - слайдер вправо. Но верт хвост держать не хочет,в режиме удержания. Начинает вращаться вокруг своей оси. При чем, чем меньше ставишь чувствительность гироскопа, тем меньше вращается, но даже если поставить 0 вращение остается. У меня на спектруме от 0 до 51 режим удержания, так вот на 51% как юла.
Еще такой момент - хвост сначало стабильный в смысле вибраций, не дергается, а потом вдруг начинает кидать во все стороны. Сел,проверил люфты, лопасти - все в норме. Опять взлетел несколько секунд все нормально, потом опять колбас…в итоге потерял управление и минус лопасти ОР, которые кстати, когда пришли, оказались не особо сбалансированы, пришлось балансировать.
Опыта у меня особо нет, так что скорее всего где-то мой косяк, только вот где, пока не знаю.
Не знаю, как у этого гироскопа, но у многих других соответствие между значением в канале и режимом/чувствительностью следующее.
канал|чувствительность|режим
0 |100|HH
25 |50 |HH
50 |0 |-
75 |50 |RATE
100|100|RATE
С точностью до реверса этого канала. Что сходится с Вашими наблюдениями. Так что в режиме удержания макс. чувствительность будет при 0 в канале. Это можно посмотреть по серво монитору, он вроде есть в 7-ке.
Посмотрите в режиме RATE, весь ли ход слайдера ХР используется. Также надо проверить, хватает ли оборотов.
канал|чувствительность|режим 0 |100|HH 25 |50 |HH 50 |0 |- 75 |50 |RATE 100|100|RATEС точностью до реверса этого канала. Что сходится с Вашими наблюдениями. Так что в режиме удержания макс. чувствительность будет при 0 в канале. Это можно посмотреть по серво монитору, он вроде есть в 7-ке.
Вы правы, сейчас проверил скорость реакции при 0 и при 51, так и есть - при 0 чувствительность максимальная. При настройке лимитов, проверял, что слайдер ХР использует весь вал для перемещения. А проверять хватает ли оборотов, я так понимаю надо экспериментальным путем, на практике, изменяя кривую газа? Возможен ли еще такой вариант, при нулевом положении хвостовой сервы, т.е. под 90 градусов, ХР у меня стоит не точно, т.е. слайдер немного смещен в одну из сторон, ибо все-таки делал на глаз?
Вопрос с киданием хвоста, так пока и не решил. Думаю может это из-за того, что я гироскоп установил на липучку? при помощи которой крепится батарея. Возможно она не гасит вибрации и они передаются гироскопу, от чего начинает кидать хвост в разные стороны. Это как вариант.
Липучка может быть проблемой.
На липучку можно ставить, но с обязательным верхним прижимом. Иначе в полете она мгновенно “ослабляется” и гироскоп болтается как шопопало 😃.
У меня скукум сейчас стоит на липучке такой, но сверху притянут фиксатором через кусок паролона. Результат отличный. А если не притягивать сверху, то схожая с вашей ситуация получается.
С ленточкой-фиксатором тоже надо быть осторожней. Она в большинстве случаев очень жесткая. Если не поставить паралон - будет хорошо передавать вибрации на гироскоп. Либо нужно поискать аналогичную ленточку-липучку, но мягкую тканевую.
Естественно. Я на столе все проверяю, скукум говорит про уровень вибраций.
Так что на конкретных цифрах нашел лучший вариант.
Паралон естественно стоит и лента лишь слегка его прижимает.
Вероятнее всего липучка расслабляется и гироскоп начинает просто болтатся.
Лучше его всеж на двухсторонний скотч посадить.
trex500
Как раз наоборот, натягивать ленточку сильно нельзя. Она жесткая и по ней все вибрации передаются напрямую на гироскоп. Проверенно на практике на Shookum SK-720 по телеметрии. Чем сильнее была наятнута лента, тем сильнее был уровень вибраций.
Вообще я под гироскопом делаю такой бутерброд:
гироскоп
гелевый слой (специальный гель для гироскопа)
алюминиевая или пластиковая пластинка
липучка (велкро) мохнатая
липучка (велкро) с крючками
корпус вертолета
Сверху все прижато мягкой тканевой лентой, либо, как вариант, обычной жесткой, но с проставкой из паралона, геля или чего-нибудь мягкого.
Такая система позволяет свободно сменить или снять гироскоп (флайбарлес систему) для обслуживания даже в местах, где к ней сложно подлезть, при этом достаточно надежно держит ее в полетах и хорошо нейтрализует вибрации.
полный пипец!зачем изобретать велосипед?есть скотч для гироскопа(идет в комплекте) или гелиевый. www.rcrotor.ru/images/spacer.gif не реклама.
Олег,
Если поставить просто гель, он имеет обычконвение отваливаться, когда высыхает. Поэтому с ним и идут в комплекте 2 ленточки для стяжки. Тем же свойством обладают липучки (велкро), если их не прижать сверху.
Просто двусторонний скотч одноразового использования. Да и гироскоп от него чистить замучаешься (а новый желательно клеить на чистую поверхность).
Металлическую пластинук тоже не зря кладут в комплекты к правильным гироскопам типа Футабы.
Бутерброд не зря изобрели. Хотя это скорее в сторону больших гироскопов и флайбарлес систем.
Олег, изобретать велосипед приходится, так как от непобедимых вибраций лично у меня скукум не работает как положено. Я уже два десятка раз его переставлял разными методами и в разных местах, пока не нашел свой оптимальный. А вибрацию от ХР на 500ке окончательно победить не удается, уже все делал, что можно.
скотч убрать одну минуту.скотч весь одноразовый!это вам по секрету!
вы мне новость открыли!
это какие такие большие системы?
Балансировка хв. ротора должна делаться на РАБОЧИХ ОБОРОТАХ. Иначе от нее никакого толку.
Балансировка заключается в следующем:
Снимаются основные лопасти.
Хв. лопасти ставятся и маркируются с цапфами. Теперь это пара(!!). Менять между собой нельзя.
Ротор раскручивается до рабочих оборотов. Соблюдать осторожность.
Старый способ замера: Аккуратненько рукой касаемся корпуса хвостового ротора. Если рука испытывает неприятные ощущения от вибрации - однозначно уровень вибрации очень высокий.
Новый способ замера: смотрим лог вибара.
Сама регулировка:
Лепим кусок балансировочного скотча на одну из лопастей. Любую. В центр лопасти. Раскручиваем до рабочих оборотов.
Если вибрация усилилась - не угадали Лепим на другую.
Если уменьшилась - это наш “кандидат”.
Далее, берем и переносим кусок балансировочного скотча с середины лопасти на более дальний конец. Если вибрация от этого усилилась - опять не угадали.
Переносим ближе к цапфе.
Таким образом за 4-5 попыток обычно удается добиться не приемлемого, а отличного уровня вибрации!.
При касании рукой кейса хвостового ротора рука должна ощущать мягкую вибрацию (старый способ определения уровня)
Подкосы родные, ничего не усиливалось, никакой надобности, не вибрирует и не трясется.
То же самое можно сделать при желании и на любом другом вертолете. Я делаю на 600-ке - результаты отличные.
© RC-Flyer
надо избавлятся от вибраций, бутерброд на нитро да, там не уберешь вибрации двигателя.
Спасибо за ссылку. Была у меня своя мысля именно так попробовать отбалансировать, но решил “не мучаться”. Теперь всеже попробую.
Спасибо, за советы. Пластинка металическая есть, та что шла в комплекте, попробую слепить бутер с прижимом паралоном.
Может еще кто скажет насчет:
Это по поводу вращения вокруг своей оси.
Положение слайдера может быть разное, чем ближе к центру тем лучше, но не критично. Важнее шаг настроить по инструкции.
Но вы в первую очередь поставте гиру правильно, возможно все проблемы сразу отпадут.
Подскажите ка, пожалуйста, на ФБл нужны только сателлиты-без приемника. Где их взять. Или надо брать полный комплект? Подойдет ли приемник от СПЕКТРУМа на 6 каналов? В нем ведь нет сателлита. Тогда зачем приемник? Не могу врубиться. У меня Спектрум 6.
Коша! Ты шо, 450-ку таки освоил? Или расклочкал в пыль, так что только один приемник-то и остался? На 500-ку облизываетесь? Или вопрос чисто по сателлитам и ты его в эту ветку адресовал, как в самую живую на форуме? 😃
С сателитом или без - это зависит конкретно от системы FBL! Вот вы на чем летать планируете? Отсюда и ответ:
V-Bar, Beast X, 3GX, Skookum - достаточно сателлита!
E-Bar, CopterX и т.п. - Твой приемник сгодится!
Стас! А можно на …ТЫ…?
Сейчас бродил по инструкции сборки ( твоя ссылка- к стати- СПАСИБО). Сейчас есть 500 за 728 баксов с акком и запасными лопастями. СЛЮНИ ТЕКУТ! Все равно не врубаюсь- хочу 3 джи икс (идет в комплекте). Там показаны хотя бы 2 сателлита. Где их брать-покупать приемник с ними - или они есть отдельно? Искал -не нашел. Сборку-осилю-не проблема. Жуткую панику вызывает 3 джи икс. Но и это переварю.
Блейд оставлять не собираюсь- надругался над ним. Жду детали-уже отследил их на почте. Но чувствую- одного верта мало ( а 2 дорого). Но все равно хочу. К тому же учти- у нас сезон-дней 330 в году ( не знаю только- как будет при 40 градусах).
Сейчас бродил по инструкции сборки ( твоя ссылка- к стати- СПАСИБО). Сейчас есть 500 за 728 баксов с акком и запасными лопастями. СЛЮНИ ТЕКУТ! Все равно не врубаюсь- хочу 3 джи икс (идет в комплекте). Там показаны хотя бы 2 сателлита. Где их брать-покупать приемник с ними - или они есть отдельно? Искал -не нашел. Сборку-осилю-не проюлема. Жуткую панику вызывает 3 джи икс. Но и это переварю.
Дык я итак на ты (почти всегда. Воспитание, знаете ли)! Ну так вот: сателлит тут: www.amainhobbies.com/…/Spektrum-Remote-Receiver
Но не так важно сколько дней у тебя сезон, куда важнее, сколько из них ты летаешь! Я как не посмотрю - ты все запчастей ждешь! 😃
Симулятор хоть есть? Чтобы летать пока запчасти в пути? Если симулятора еще не было, причем плотно так, часа по полтора-два в день, то 500-ка как бэ рановато! На ее цену сейчас особо не ведись! Хобби это все больше идет в массы, прогресс тоже не стоит на месте - и в итоге, то что хочешь сейчас возьмешь когда технически (по навыкам) будешь готов - но еще и дешевле и “новая модель”! 😃
P.S. При 40’C регуль может полыхнуть! Верт расплавится и потечет! Акки тоже будут не в восторге, но переживут! Так что не расслабляйся! Tareq Al Saadi в Эмиратах летает же как-то, и ничего (правда он в основном на нитро)!
P.P.S. Блэйд тебя сам не оставит! На следующей неделе выходит Blade 450X на BeastX. Дождался бы уже! 😉 Это кстати и будет твой второй верт, а если учесть, что с первым они на 80% взаимозаменяемы по деталям, то и одна коробка з/ч на двоих - тоже удобно!
Ага! Сим то есть - летаю. Правда не так много- работа как то мешает (не пойму почему). Верт уронил 3 недели назад ( до этого летал по 3 раза в неделю). Детали сразу заказал. Поэтому хочу второй верт. Вот и мучаюсь. Есть 450 ФБЛ - клон не дорого. Не могу решить чего надо!
Скажу про системы, которые есть у меня или знакомых. Для Futaba сателлит от Spektrum официально не подходит, но есть адаптер за 60 баксов через который подключается любой полноценный (не сателлит) приёмник как от spektrum, так и любой другой.
Для Microbeast наоборот, нужен спец. адаптер (недорогой, несложно сделать самому), чтобы подключить Spektrum сателлит, зато любой полноценный приёмник подключается напрямую.
К Skookum 720 можно напрямую подключить 2 сателлита spektrum или любой полноценный приёмник.
Через недельку можно будет взять готовый Microbeast со встроенным 7-канальным приемником:
amainhobbies.com/…/Spektrum-AR7200BX-7CH-DSMX-Flyb…
Сорри за оффтоп! Ветка не об этом!
Да, это будет неплохое приобретение для тех, у кого передатчик подходит.
