450v2: Лопасти ОР вращаются не в плоскости
У меня такая проблема: на 450-ке вроде все настраиваю по инструкции. Длинными тягами ловлю углы лопастей, все ОК. Запускаю винт. И в районе 2000 оборотов начинается жуткий дисбаланс. Вибрация, вызванная неплоскостностью лопастей ОР. Кручу длинные тяги: Пол оборота и одна лопасть выше, в другую сторону пол оборота и уже другая выше. В общем момент этот чудесный, когда все ОК не ловится. Как следствие большой ток, раздолбайские вибрации и отсутствие тяги.
Лопасти отбалансируйте и посмотрите на ровность.
Лопасти Сбалансированы. На глаз есть изгиб у обеих лопастей в центре прогиб 1-2 мм. (Лопасти самые дешевые по 64р которые). На сколько важны эти два фактора?
Вот они и важны. Что вы хотите от кривых лопастей? Ставьте ровные и будет вам счастье.😉
Вот сегодня опять весь день с самого утра пробую. Выходит очень странная штука. Расскажу как делаю настройку ОР:
1.Снимаю короткие тяги, выставляю обе четко на 19 мм, возвращаю на ротор.
2.Снимаю одну длинную тягу одним из концов и кручу, пока угол не будет равен 0 град.
3. Замеряю эту тягу вторую длинную делаю точно такой же, возвращаю все на ротор.
1 казус: Если после этого мерить углы лопастей. У одной 0 град, у другой +5 град. И это при том, что все тяги одной длинны. Летать такая штука само собой отказывается. Я ее очень просил 😒.
2 казус: Если взять и произвести настройку на 0 градусов той тяги, которая +5 оказалась, в верхнюю точку тарелка приходит снова с разными углами на обеих лопастях. Разница где-то на 2 градуса. Такая штуковина уже летает, (я ее за хвост держу для проверки тяги).
3 казус: Иногда (в моем пониминии, когда на соседней горе начинают свистеть членистоногие) лопасти вдруг ни с того ни с сего начинают крутиться в одной плоскости. Вот тогда и тяга солидная выходит и все в ажуре. Но стоит выключить ротор и запустить снова, возвращаются проблемы.
Может кто-то поставить диагноз? А то я за неделю уже всю голову сломал с этой настройкой! И пару пальцев отшиб пока хвост держал 😃
Гнутых рычагов микшера нет? В цапфах шаровые пальцы ровно стоят?
2 казус: … в верхнюю точку тарелка приходит снова с разными углами на обеих лопастях. Разница где-то на 2 градуса.
В верхнем и нижнем положении тарелку выравнивали конечными точками?
Гнутых тяг нет. Что такое “Шаровые пальцы” я не допер 😃 Все шарики прикручены нормально прямо.
Выравнивал через “SubTrim”. Ходит на вид без перекосов. Замерял штангеном. Разница не более 0.35 мм между левым и правым краями тарелки.
ps: Еще в тарелке перекоса есть люфт на глаз 0.5-0.6мм. Бьет вправо-влево.
Не избавишься ты с такими лопастями от бабочки и вибрации с вероятностью 99%.
Я правильно понял, что эти лопасти только в помойку? Купил с расчетом на то чтобы учиться. Жаль, если это такое г-но оказалось, что даже не взлететь с ними.
С этого места подробнее плиз, что значит бьёт вправо-влево?
Взлететь можно с чём угодно, только с вибрацией и бабаочкой. Но даже с такими лопастями можно настроить верт, чтобы летал, голову настраивай по мануалу и всё будет нормально. Все советы, как это сделать грамотно, есть на форуме.
Люфтит тарелка в месте, где шаровая втулка, сидящая на валу соприкасается с тарелкой. Если шатать тарелку пальцами влево-вправо прослеживается зазор 0,5мм между корпусом тарелки и шаровой втулкой. Сейчас снял ее и пытаюсь затянуть. Пока не нашел там способов регулировка натяга.
Тарелка не регулируется. Что за верт у тебя, родной Элайн 450V2 или клон?
HK450v2.
а что у вас с флайбаром и “средними” тягами?
Флайбар вымерен по Штангелю. Да там и трудно по моему неправильно поставить.
Средние тяги (те что к флайбару идут) вообще не трогал. Регулировал углы длинными.
при регулировке углов флайбар зафиксирован? тарелка горизонтальна во всех положениях?
Да. Флайбар я рукой держу горизонтально. Тарелка тоже ходит довольно горизонтально. Есть отклонение конечно, но очень маленькое. Не более 0.5 мм. Там люфты больше.
Добрый день всем!
Я тоже учусь летать на деревянных лопостях (450 V2).
Произвожу настройки вертолета на карбоновых лопостях, а потом просто заменяю их на деревянные.
Сразу появляется небольшая бабочка,учебным полетам это не мешает.
Небольшая это сколько? У меня На 60% газа При рабочей тяге бывает доходит до 5-7 см разницы лопастей. А бывает ничего не меняешь в настройках и вдруг почти идеально. Не более 1-2см. В общем все страньше и страньше!
Еще такой,возможно глупый вопрос: Никто не пробовал чисто для обучения лопасти делать самодельные?
Я поискал, на вид много подходящих материалов есть: деревянные и пластиковые линейки, аллюминиевые полоски и т.д. Последние у нас стоят 80р за 2 метра. Толщина 1.25мм. Идеально прямые, довольно жесткие любой ширины.
Посмотрите ровность валов, основного и промежуточного.
Самодельные лопасти сделать довольно трудно. ( лопасть - это спец. профиль не просто полоса)
У меня больше 1 см.
1-2 см разлет лопастей - это не почти идеально, это ужасно, на мой взгляд. Я бы согласился, если бы речь шла о миллиметрах.
То, что это явление плавающее, и то, что оно не устраняется обычным путем в пару-тройку итераций, говорит только о том, что в голове есть люфт. Что-то открутилось, скорее всего. Причем люфт в тарелке, о котором Вы говорите, врядли может влиять таким образом. Здесь люфт, который позволяет одной лопасти менять шаг независимо от другой.
Регулировать можно на T-Rex 500м точно 😃. На своём разбирал тарелку - снизу тарелки есть два паза, вставляешь съёмник и крутишь (у меня очень туго шло). Если сильнее затянешь - туже будет ходить внутренняя втулка.
А по поводу выравнивания тарелки - равнять нужно левелиром (или как там он пишется 😃) а не штангельциркулем.
А по поводу выравнивания тарелки - равнять нужно левелиром (или как там он пишется ) а не штангельциркулем.
Без обид, но пишется: ровнять, левелер (от англ. level - уровень), штангенциркуль. 😃
не знаю в какую тему написать почитал эта показалась самой подходящей, у меня вопрос про лопасти.
на 450 есть лопасти 325 мм это на тирексах, и есть 335 мм это допустим на моей 450 валкере, Но цена у 335 мм в 2 раза выше.
то есть разница в размахе получаем 20 мм, везде пишут что чем больше тем стабильнее, имеет ли смысл переплачивать или я не замечу разницы?
