Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
мне 150$ продован скинул.
А сколько весит DOMINATOR в полётном состоянии без LiPo…?
Я еще не собирал))) Только в пт. получил.
1440г. без акума…
- подклинивание механики или она туго ходит
Перебрал хвост, и действительно пластиковые тяги слайдера были перетянуты… Ослабил, хвостом доволен, а вообще верт рулица- как будто я усилие прикладываю… Очень стабильный тфу тьфу… Хотя накрутил уже до 100 Респонсе и Агилити. И экспу по циклику убрал из проги, оставил только в пульте.
Верт хороший подтверждаю, но я запарился его регулировать, вот это большой минус + прощай фбл.
А что там регулировать? С дефолтными установками всё просто отлично!! А потом уже по резвее сделать можно… И почему прощай ФБЛ?
+1
Про FBL говоришь?
по моему спалил, плюс с минусом перепутал.
Ну да про ФБЛ. А в механике там ваще вопросов не возникло… Если спалил - искренне сочувствую, я в своё время пожёг электроники не мало… Обидно сцуко!! А ещё и не дешёвую приблуду спалить- ЖЕСТЬ!! Но может всё не так плохо? Мож есть надежда?
Если спалил
Я точно не помню кто. Кто то в этой теме.
А в механике там ваще вопросов не возникло.
Мне бы узнать кто с Vbar ом летает, головняка нету с качалками которые упираются?! (тяжело объяснить, кто знает, то поймет😁)
Куда упираются? Лимиты ставить надо, крайние точки. Чтоб получить нужные углы, ни чего ни где не упирается… Ну может я не понял чего то…
В VBar надо постараться, что бы ползунки в проге в зеленом секторе были. В 500 PRO ставил шар кочалки в отверстие не по мануалу, на 450 такая же история с хвостовой сервой. короче это кто с Vbar летает.
Понятно…
поставил гв8000, ничего не упирается.
Перепутал на удлинителе провода, (решил провода получше проложить) даже как то не обратил внимание, слепой видимо стал )) а защиты не оказалось в такой не дешевой штуке, большой минус алайну.
Я из коробки то полетел, все прекрасно, стал включать гуверы куюверы и вот доигрался. Но сейчас все норм. Будем летать!!!
Ну при чём тут АЛАЙН? Во всех мануалах сказано “НЕ ИМЕЕТ ЗАЩИТЫ ОТ ДУРАКА”!!-:) Не в обиду, Братан!!
Да они бы хоть на коробке указали минус плюс сигнал, нет, читайте мануал, а если нет его под рукой?!
Дк я не понял!! Gproшка целая осталась? Ну раз летаешь…
Уже не важно.
Оказывается у них на всех версиях fbl и гирах не указана распиновка. Интересный ход …
Ранее уже обсуждалось, что скорпион HK-4015-1450 самый оптимальный. И дури достаточно, и подшипники мощные.
А в раму T-rex 500 он встанет, у него же диаметр почти 5 см?
Это все понятно, но даже дешевые китайские клона пишут, айкон защиту имеет. Не раз путал разъем и на гв8000 и на зиксе и на бисте, спалил только алайн.
НА ДЕВАЙСАХ !!
Я кучу раз путал полярность разъемов, к счастью все норм было. А элайновские фбл никогда не юзал, только однажды настраивал 3gx
Мне бы узнать кто с Vbar ом летает, головняка нету с качалками которые упираются?! (тяжело объяснить, кто знает, то поймет)
Я правильно понимаю, что упираются качалки, которые задают фазу ротора? Если имеются ввиду они, то надо регулировать cyclic ring.
Я так и делал на PRO. На L другое расположение серв.
Возможно будет без подгонки плеча качалок и вытекающего геморроя.
Тоже перепутал полярность GV8000 на долю секунды когда подключал акк.К счастью ничего не спалилось но по рукам бил себя долго.
