Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
DS535 - эту?
Стандартного размера в смысле, эта - “мини” называется. Только для стандартного размера надо раму пилить, кажется.
500 PRO комплектуется ds520, 525 - это стандартные минисервы (пилить походу ничего не надо)
520/525 сейчас не выпускаются насколько я знаю, сейчас идут 530/535.
А стандартная - да в смысле размера - helipross.com/ds655-digital-servo-hsd65501.html
Пилить наверно придется…
В общем лучше смотреть в сторону бОльшего размера, чем меньшего - мне так кажется.
Лучше один раз тупо пропилить раму и забыть про серву на хвосте. Умно поставив от 600ки …
Улыбнуло (и шасси от 600ки)
Шасси горилла от протоса. И нечего ржать. Я не шучу…
А я про шасси и не ржу (сам когда- то вместо тренек от 600ки ставил)
Уважаемые,
а как разработать линки под шарики?
Раньше как-то плоскогубцами обжимал…но это как то не комильфо.
Есть такая приблуда Ball End Reamer, для 500ки какой нужен размер (диаметр)?
Шарики у нас 4,75 мм
Фишка 600й сервы - она не убивается совсем и легко сдвинет даже подклинивающий слайдер. Правда тяжеловата.
…Раньше как-то плоскогубцами обжимал…но это как то не комильфо.
Если это делать за несколько приемов - очень хорошо получается. Можно получить мягкий ход без люфтов. До сих пор так делаю.
Алексей, расскажи как это делать? Линки раздалбываются резко если “хватануть пыли”, я, после того как слетели на G630 прошлым летом, маниакально слежу за ними и при малейшем люфте - тупо меняю.
случайно увидел обсуждение темы наконечников .
Рекомендую продукцию Gabriel
Такие наконечники кладут в свои наборы : Henseleit , Banshee, Micopter DIABOLO, Mikado model helicopter.
Также есть интересные качалки и пр : www.gabriel-stahlformenbau.de/shop/Modellbau
я не вполне понимаю, чего ради надо колхозить и ставить фуллсайз серву на 500ку.
Наверное, чтобы не заморачиваться с подклинивающим слайдером хвоста (а если от 700ки поставить - тогда вааще будет ярко)😁😁😁
5-6 кг усилия любой клин выровняет и разработает
Алексей, расскажи как это делать?.
Это не для того, чтоб убрать люфты. А чтоб облегчить ход тугого линка без ресайзера. Кратковременно сжимаешь плоскогубцами линк, надетый на шарик. Проверяешь. Все еще туго - повторяешь операцию.
Наверное, чтобы не заморачиваться с подклинивающим слайдером хвоста …
Ага. И еще чтоб не разорится на ремкомплектах к 520й. Задолбало их менять в свое время.
Макс, так они же под “Kugeldurchmesser 4,77mm”. Хотя конечно смотреть надо. Я закзал, посмотрим.
Так это же вроде стандарт : 4.77 и 5.77 www.gabriel-stahlformenbau.de/…/Kugelgelenke?datao…
Или я ошибаюсь.
Ну шарики то у меня уже есть. А стандартные SAB’овские они 4,75мм +0/-0,02 насколько я знаю.
Зависит значит какой там допуск у Gabriel’oвских 4,77 и не будет ли болтаться в них шарик 4,73. Приедут - посмотрю.
Ребята, если баян, не пинайте.
Купил бу 500EFL PRO. Хаб головы люфтит на валу вертикально на пол миллиметра, может меньше. И если за голову рукой покачать, то тоже есть люфт. Вообщем не зажимает один винт хаб. Читал тут разные советы. Попробовал решить проблему, Засунул в хаб подшипник 3х8х3 и две шайбочки 0,1 мм толщиной с коничек 450ки. Потом вставил вал и затянул. Все, нет люфтов.
Но есть сомнения не лопнет ли подшипник под давлением вала, он же хрупкий.
Не лопнет. Давление же на внешнюю обойму будет. Интересный кстати вариант.
PS: Хотя обычно проблема не такая, а хаб качается на валу. поэтому я поставил хаб от тарот. Правда у меня efl, переделанная в DFC
Качания хаба на валу тоже были и они убрались, вот из-за качаний я и думаю не будет ли давления на подш такого, что он расколится.
Ну да ладно, буду проверять опытным путем 😃
Уважаемые, всем спасибо за советы по поводу хвостовой сервы.
Пришла с хелипроса 535…бомба.
Очень доволен.
Еще раз всем спасибо.
На ebay появилась версия 500XT с 470 лопастями и обычной трансмиссией через вал. Цена, правда, почти как у новой 550X.
Кинули бы ссылочку…
Алайн плодится быстрее чем кошки. Намедни искал заппы на 500 ку, так запутался в размерах валов. Понял одно- изменили размер болта- вот те новая модель!
Да, пожалуйста 😃
альтернатива - ничего не менять и клепать брак из годка в год, как это делают с тарелкой микадо. Зато ассортимент не страдает…
