Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Другой вопрос - а чем Тшки плохи?
Т-шки помимо того, что туго вставляются /вылезают (частично это лечится насечками на раземы) имеют выступающие оголенные разъемы, что в первом приближении - не проблема. Они со стороны регулятора. Проблемой это начинает быть, когда подключаешь несколько аккумуляторов паралельно или когда подключаешь аккумулятор к зарядке с множеством разнообразных разъемов.
и на тшки есть щипцы ( точнее, на хкшные Тшки ). У Тшек есть один существенный плюс: их совершенно невозможно вставить наоборот. Кстати, вставлять на самом деле не надо, достаточно касания контактов - и куку, приехали. У меня такое было на EC5/EC3. На EC5 это не закончилось ничем ( в мультиборде поверлаба выгорел предохранитель, ну и полразъема вытекло на пол ), а вот в EC3 это вышибло регуль на 300м блейде.
пысы: с тшками есть 2 ограничения:
- они рассчитаны на постоянный ток не более 30А
- со временем в папе может ухудшится контакт, и тогда - замена. Это происходит где - то на 1000-2000 втыканий.
ХТ-шки тоже. Я 3 года Т-шками пользовался, когда надоело их выковыривать заказал 20 штук ХТ-шек и перевел на них все модели. Кстати, не знал что они всего 30А держат. Т.е. их прямой аналог ХР30, которые весят 1.8 гр)) air-hobby.ru/…/1140-razem-xt30-amass.html
Ребята кто нибудь покупал эти шестеренки(не реклама):
flying-hobby.com/…/heliartist_ah_64_main_gear_set_…
Чем отличаются от стоковых?
HeliArtist - это клон ?
Что то вид у них какой- то не очень)
HeliArtist - фирма выпускающая апгрейды и различные деталюшки, типа Lynx.
К качеству их изделий претензий я не слышал (но про эти шестерёнки не скажу). Сейчас они больше на детальки к копиям перепрофилировались.
Значит фотки отстой. Выглядит дерьмово…
Всем привет. Вышел 500х и 470х на коничках. Что это? Не пошел ремень или траблы с ремнем? Видел видос как у пилота во время полета ослаб ремень на 500х. Посадил на ротации. Здается мне что алайн опять что то намутил
У меня алень 550 на ремне саморез в кейс хвостовой вкручиваешь проходящий через балку и всё ослаблятся перестал , Хочу себе 470LM нравится как конструктивно выполнен красивом с виду качественно , но я сужу пока только по фото .
Так это понятно, что можно шуруп вкрутить или ещё что. Чем я и занимался , когда у меня был 500 есп на ремне. Вот не люблю я колхоз. После этого у меня боязнь к ремням появилась. Сейчас взял по совету товарища xlpower 520 на ремне. Вроде проблем нет. Но там конструктив полностью с Микадо 480 слизан.
У Алайна еще одна новая 500ка скоро выйдет…
С 470мм лопастями и валом в опе! 😃
Лучше бы 600-ка с ремнем и нормальной передаткой на хвост.
Не, тут другое… у меня ностальгия! 😃
Когда-то, года 4 назад, у меня был 500EFL PRO - мой третий верт после двух Blade 450 (3D и Х). Он мне тогда казался огромным и пределом мечтаний. Потом было много других аппаратов, но 500-ка как-то запала мне. Год назад я думал взять 500L, чисто как недорогой, небольшой аппарат, с небольшими и недоргими аккумами, перед домом на площадке полетать. Там уже был сделан акк с нижней загрузкой с треями, 425мм лопасти, но хв.кейс вставлялся в раму как-то так по уродски, что надо было чуть ли всю раму разобрать сзади чтобы поменять конички. Это меня тогда оттолкнуло. Потом вышел 500X уже 470мм лопастями, но на ремне, причем чёта юзеры пишут, что с узлом обгонки там реально непродумано и проблемы уже повылезали. А я хотел именно с валом. В итоге я недавно даже приценивался к Logo480, но он уже как Logo550SX по цене. И вот, на днях наткнулся на готовящийся к выходу 500X с валом, с нормально вставляющимся хв.кейсом. В общем, жду отзывов и мануал хочу полистать сначала.
Везёт вам, вы все ждёте. Я не осилил заказал 500x с ремешком уж больно хорош суперкомбо за эти деньги. Моя старая 500 Прошка уже поистрепалась. Да ещё и лопаты 470 конфэтка! Заодно ремень пощупаю а то все на балке. Хоть с коничками меньше еб… будет)?
Вот заразы. Опять косячат и опять с обгонками.
Добрый день, уважаемые,
порекомендуйте серву на хвост 500ки (6в!!!). Желательно с ХК (дорожка покупок протоптана)
У меня стоит futaba 9257 (4,8 в) - колхоз со степ-даун напрягает
Второй сезон летаю легкое 3Д, очень доволен (не реклама)
hobbyking.com/…/turnigytm-tgy-505hs-brushless-hs-h…
Интересно, а турнига 306 потянет на 500ке хвост??
hobbyking.com/…/turnigytm-tgy-306g-hv-ultra-fast-h…
Практически нет, тогда уж 616-ю hobbyking.com/…/turnigytm-tgy-616mg-ultra-fast-bb-…
Хотя за эти деньги родную можно купить
helipross.com/ds535-digital-servo-hsd53502.html
Практически нет, тогда уж 616-ю hobbyking.com/ru_ru/turnigyt...05sec-34g.html
www.helipross.com/ds535-digit...-hsd53502.html
futaba 9257 4,8 в - 2.02 kg-cm - 0.08 sec/60° классическая хвостовая серва 500ки в прошлом
Turnigy™ TGY-306G-HV 6в - 3.1kg.cm - 0.06sec.60º быстрее, +1 кг мощнее
TGY-616MG Ultra Fast 6в - 4.6kg.cm - 0.07sec.60º быстрее, +2,6 кг мощнее
DS535 6в - 5 kg.cm - 0.05sec/60° быстрее, +3 кг мощнее
Если футаба более-менее нормально держит хвост, почему тогда TGY-306G с более улучшенными характеристиками (но меньшим размером) не удержит хвост?
Тем более, что для хвостовой сервы в первую очередь важна скорость, а TGY-616MG Ultra Fast медленее, чем TGY-306G (на 6в)
Если вам достаточно 2 кг сервы на 500-ке, то можно поставить 306-ую.
Но на самом деле, 2кг при современной мощности силовой установки уже не хватает, при резкой подаче шага 2 кг хвост не вытянут, на нитре раньше, вкупе с относительно слабыми сервами циклика, трудно было создать такую нагрузку, а сейчас достаточно порезче стиком двинуть.
3 кг не решают проблему - 5 и больше.
Чисто ИМХО.
PS: Просто повисеть и 2-х кг хватит, а по хорошему лучше вообще стандартную серву поставить)).
DS535 - эту?
