Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Для начала режим. Хели или самолетный? (мне к примеру с в-баровским гувернером посоветовали самолетный). Если вертолетный, то там не много пунктов для выбора, вот все пункты на каждой вкладке интересны.
Еще интересно на какой прошивке? Чем бета отличается от последней полноценной?
И как победили проблему с “перегазовкой” в полете? (висим, резко убираем газ и сразу же добавляем обратно, получаем камень падающий вниз 😃 верт пока не скинет обороты до конца - не начнет их опять набирать).
Кто посоветовал самолетный? Что остальное не насоветовал тогда?
У меня 3.27. Бету не ставил, т.к. бета, а я не бета-тестер! 😉
Посоветовали представители микадо в Москве.
Но мне совет не очень понравился 😃
Остальные вопросы остаются открытыми
А мануал почитать не судьба? Там есть галочка, autorotation enable - тогда газ восстанавливается и выходит на обычные обороты очень быстро. Но если на земле с этим моментом запаришься - сорвет зубья на осн.шестерне!
Вот интересны такие люди! Зачем тебе Castle?
Сегодня испытал аппарат. И, не смотря на пророчества отдельных форумных пророков, привез вертолет обратно целым 😃
Сумел выбраться на поле только к вечеру, и пока собирался-ехал-настраивал - почти стемнело, и облет выполнялся фактически при свете фар автомобиля. При первой раскрутке лопастей хвост начал истерично дергаться, по совету бывалых убрал чувствительность гироскопа. После этого вертолет после отрыва держит хвост как гвоздями прибитый. Сделал несколько подлетов с висением секунд по 15 - 30, больше не решался, ибо пучек света фар автомобиля зело узок, и улетает верт из него очень легко 😃 Понял, что не так все страшно, и даже чуть проще чем в симуляторе.
Я в вертолетах новичок! Кастл у меня потому, что прошка досталась мне без электроники и покупать стоковый не хотел.
С настройкой регулей ни когда не дружил 😦 За то теперь без проблем могу настроить В-Бар, чего не многие могут сделать.
Поясни пожалуйста, новичку, что не нужно делать на земле?
Т.е Castle ты купил?! А программатор к нему? Castle Field Link называется. С его помощью подключаешь регуль к компу. А дальше читаешь! Просто читаешь, на каждой вкладке, рядом с каждым параметром, галочкой и т.п. есть кнопочка-вопрос, она-то все и объясняет! Если какие-то отдельные параметры, то спрашивай, подскажу, а так чтобы все, все вкладки от начала до конца - читай-ка мануал!
В первой вкладке (Throttle), в окошке Enable Autorotation галка стоять не должна. Без нее каждые раз после того, как регуль увидит ноль по каналу газа, мотор буде запускаться в режиме SoftStart и сюрпризов не будет.
Купил на замену межлопастные валы ХР. При сборке оказалось, что новый отличается от родного и не подходит! При затягивании цапфы просто блокируются. Длина родного - 40.5, нового - 39.9. На фото новый слева. На пакетике приклеена круглая наклейка PRO.
Что за безобразие ? Кто виноват ? Где найти нормальные валы в Москве ?
update:
Похоже валы должны быть с артикулом H50140B. Будьте бдительны!
Все купил, только по-английски не особо понимаю 😦
Если от перегозовок меня может спасти только режим авторотации, но и он же может сожрать шестерню при старте, то надо включить режим авторотации в в-баре, т.к. он активируется не сразу, я правильно мыслю?
Если отойти от темы, то в чем отличие самолетного и вертолетного режима?
update:
А зачем от прошки покупали, если у вас не прошка?
Можно было в сборе взять и поставить от прошки.
Скорее наоборот - зачем взял от НЕ прошки. У меня прошка!
Не понятно, о каких перегазовках речь!
Один для самолетов, другой для вертолетов! 😉 Я так думаю!
Раскрутил я ротор в нормале, резко убираю газ и опять возвращаю его обратно, а ротор сначала останавливается, а только потом опять начинает набирать обороты. Режим авторотации в регуле ничего не исправил.
Скорее всего непрапильно настроен холд. Сколько процентов стоит холд?
Да точно если в нормале опустить ручку газа вниз регуль увидит 0 и при поднятии ручки вверх запустит мягкий старт, это правильный алгоритм работы регулятора. Если в айдле щелкнуть холд, а затем его отщелкнуть ротор раскрутиться значительно быстрее , естественно при поставленой галочке в настройках напротив авторотации.
Так и должно быть . Убрав газ вы запускаете алгоритм заново и регулятор начинает стартовать согласно выбраного алгоритма.
То есть если в нормале сделать “перегазовку”, то мы в любом случае получаем кирпич летящий в планету?
А как сделать старт менее мягким?
Так вот она какая, “перегазовка”?! 😃 Позвольте полюбопытствовать, а зачем ее делать?
Насколько мне известно, все вертолетчики летают в режиме IU или IU2, a Normal используется только для взлета (а кто-то сразу в IU взлетает, отщелкивая холд). В IU и в IU2 кривая газа настроена так, что 0 в ней нет, поэтому “перегазовка” в этих режимах невозможна!
Закладка Throttle -> Initial Spool Up: и ставим значение, которое по вкусу! Идем тестим и радуемся, если нашлось то, что надо. Опять же, рядом значек вопроса, там можно почитать рекомендации по этому пункту.
Вот неплохое видео, как настраивать режим авторотации на Castle:
Основная идея в том, что если авторотация пошла не по плану - как раз тот самый кирпич, летящий к планете, то отщелкнув TH ротор быстро наберет прежнюю скорость. При этом стартуя первый раз с земли старт останется мягким. Вот тут-то и кроется опасность сорвать шестерню, т.к. если по какой-то причине сел в IU щелкнув холдом, то отщелкнув его для повторного взлета двигатель раскрутится мгновенно, слизав пару тройку зубов основной шестерни, а то и вовсе перевернет весь верт. Тут надо будет не забыть сначало перейти в Normal.
Вот, теперь понятно. Сделал все. Правда не по средствам регуля, а в В-Баре.
Всем спасибо.
А спрашивал я это потому, что один мой товарищ, который мне помогает в настройке верта, по привычке летания на нитро вертолетах, был научен делать эти “перегазовки” при снижение верта для того что бы он не заглох. Благодаря этой дурной привычке, прошлая настройка верта встала мне в 5700р. 😦
А настройка длилась ооочень долго, В-Бар постоянно уводил хваст, на решение проблемы ушла неделя настроек и экспериментов 😦
Собирал по-тихоньку, и наконец собрал.
Поделюсь фотками получившегося 😃
Пара вопросов, если можно?!
- А зачем регуль сбоку поставил? Он может удариться при краше. У меня тоже CCIce75, так он отлично влез на штатное место, под площадку для батареи. Тем более, что у этой прошки хвост тяжеловат, а регуль немного исправляет ситуацию с ЦТ.
- Что за мотор? Вижу, что Scorpion, но зачем? Align-овский отличный.
- Что за сервы?
Доброй ночи !
В скором времени стану обладателем данного верта, сам занимаюсь самолетами уже давно и летаю на бензине, захотел и одного Тирекса 500 иметь, давно хочу точнее ! ) Первый верт будет у меня, есть огромный опыт управления на симуляторе.
Верт достался мне за недорого в варианте без электроники, но новый в коробке, кит. Сейчас думаю какую электронику к нему подобрать, при такой цене или ± 5-10$.
Есть вариант, ли бо стоковую от Элайна, или же что нибудь другое надежное, но кажется первое будет стабильнее и получше для начала. Да, у меня флайбарная версия, может в будущем перейду на BFL 3GX.
Аппаратура у меня Futaba 8FGA Super, надо будет трещетку газа убрать только, в общем приемник есть, но ! Тут кажется Гиро GP900 имеет встроенный приемник, как это понять ? Он подключается потом к родному приемнику или как ? Приемник у меня Futaba 6208SB HV есть да и 617, одну из этих поставлю, 6208 на самолете, скорее всего 617 будет на верте.
Сервы наверное 510 и 520 возьму.
Рег тоже родной буду брать, остальное… не знаю просто что брать, да и зачем, это плохо работает ?
Мотор скорее всего Align 500MX.
Что то стоит изменить в этом списке или всё нормально ?
И, что еще нужно докупить для начала сборки и настройки ?
Всем благодарю за помощь !!
Как будет гиро Futaba GY520 ? Лучше чем GP900 или ничего изобретать не нужно, ставить штатный ?
У новых CCIce75 пластик сделан под крепления винтами, пластик “облегает” радиатор со всех сторон и на каждом углу радиатора винт, который стягивает верхнюю и нижнюю часть пластика, как на фото. Можно конечно весь пластик лишний отломать и склеить половинки циакрином, но думаю он не выдержит вибраций. Туда бы пластик от 120-ого регуля…
Раньше был такой
а сейчас такой:
он не лезет в штатное место 😦
влезает только если выкинуть с регуля весь пластик.
если будет возможность - выложи фотку как и где регуль живет.
он у меня уже бился при настроечном краше, но там лишь пластиковый уголок немного откололся, который как раз мешается для установки под аккум.
С развесовкой проблем пока нет, летаю блиньчиком на 3000 аккуме, и кабина у прошки позволяет подвинуть его вперед. Аккумы на 2650 у меня тоже тяжелые, по 40с. И кстати у новой прошки по сравнению со старым 500 морда тяжелее, а там по мануалу возможна такая установка как у меня. У меня имеется и 500 ESP и новая прошка.
И Скорпионовский мотор тяжелее Алайновского (239г. против 197г.).
Мотор Scorpion HK-3226-1600 Brushless Motor (2000W, 1600kV). Тушку покупал без электроники, вот и решил сразу скорпиона взять, да и говорят он надежнее, долговечнее, производительнее (не утверждаю, всего лишь сужу по отзывам), тем более разница в цене не велика, порядка 25$.
- Что за сервы?
На перекос - Savox SH-1250MG, на хвост - Savox SH-1257MG (изначально планировал 520-й футабовский гир, а он не работает со штатной сервой).
ИМХО однозначно GY520 лучше! Но, он не работает с 520-ой Алайновской машинкой! Проверенно лично!
Купи левелер, для выравнивания тарелки и угломер, цифровой упростит настройку.
Для флайбарного вертолета удобнее обычный, а не цифровой.
Лучше сейчас пользоваться обычным, а когда перейдет на фбл - купить цифровой.
PS: А почему нет желания сразу перейти на безфлайбар?
Если сервы будут уже хорошие, нужна только башка и система фбл.
Башку можно и какой нибудь тарот, а 3gx в Москве можно легко найти за 1500-2500рублей.
C GP900 дело не имел (у меня EFL - она FBL), но как и в 3GX в него подключаются спектрумовские сателлиты для приемников. По отзывам слышал не раз, что Futaba GY520 лучше.
Мотор 500MX - хороший, я доволен. Сервы 510M на перекос - тоже отлично. На хвост 520-я у меня - я доволен, но с Futaba гироскопом, как пишет Кирилл, она не работает. Регуль Align не самый надежный, я поставил Castle Ice 75, но у меня на всех вертолетах Castle, привык уже, да и надежно. Лог полета, опять же, можно посмотреть.
А я вчера свой уронил -лопасти, балка, редукторы хвостовой и сервы тангажа, самое неприятное - ухо крепления слайдера ХР выгнулось, надо менять. В общем, по случаю практически полной переборки буду ставить новомодный двухточечный слайдер ХР (все равно менять), да и голову переведу на ДФЦ.
