Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Serg78
shvion:
какая должна быть отвертка
Для этих целей очень хорошо подходит кусок вала хвоста с наконечником (после крашей у всех есть).
Вставляем в коничку и все очень хорошо снимается без повреждений, даже коничка цела.
Сам также снимаю.
alien131314
поменял двигло. Вобщем - то почти ничего не изменилось, за исключением того, что двигатель стал крутиться легче, и на процентов 5 меняше стала кушаться батарейка.
На самом деле, 800 полетов - наверное, перебор, я следующий вал буду менять через 500. А вообще, лучше посмотреть подшипник ( нижний )…
Serg78
alien131314:
Игорь, новый вал нужно сажать на фиксатор в подшипники, проживет гораздо дольше.
Гляньте на свой старый, думаю проточки там будут.
alien131314
Serg78:
Уже посмотрел, никаких проточек там не нашел. Но посмотрим…
Kormag
Парни, какие правильные качалки поставить (пластиковые)? Или с таким весом вертушки только металл? И читал что при использовании VBar шарик на качалках надо сместить. Какое плечо должно получиться?
Ну и может на хвостовой серве тоже не по мануалу надо шарик ставить. Я на 450 с VBar дырку дополнительную на качалке хвостовой сервы делал ближе к центру.
Serg78
Kormag:
Ставь пластик, сервы целее будут.
Kormag
Serg78:
Так я про это же, только какие?
Я на 450 алайновские снял, а поставил с хобей синенькие.
Можно ссылочку?
Kormag
А колечко ферритовое кто нибудь снимал с регуля? Я на 450 снял при сборке, вроде ничего криминального.
alien131314
Kormag:
Я давно уже без него летаю. Вообще, наверное, это нежелательно, но оно куда - то заныкалось…
Kormag
alien131314:
А я по совету господина Жукова, его выкинул. Точнее его видео дано смотрел, где он это кольцо разломал)))
Serg78
Kormag:
Можно ссылочку?
На 500ку ставил те что с сервами в комплекте идут 6 конечные. При краше один зуб отломается, переставил на другой и вперед.
Kormag
Serg78:
А они ломучие? А то качалки, те что с 415 шли чего то не очень хотели ломаться, зато шестеренки только в путь)))
alien131314
Померьте пожалуйста плечо (от центра вала сервы до шарика) если не трудно. Вы же с VBar-ом летаете.
alien131314
Kormag:
Что - то около 21мм. У меня стоковые люминиевые качалки. Пробовал как - то купить пластмассу, купил не ту, потом плюнул - сейчас мало падаю, тьфу - тьфу, вроде как бы и неактуально.
Один параметр в вибаре - меньше чем советуют ( по - моему cyclic throw, если не ошибаюсь, или collective travel ), но верт тем не менее летает. Есть конечно какие - то непонятные дурки, но пока кривизна моих рук больше, чем эти дурки. К тому же то, что верт несколько вываливается из фигур, приучает меня учиться их корректировать, т.е. фактически учить направления.
Kormag
alien131314:
Если родные качалки, там дырки 18 и 21. А нам разве нужно не в ближнюю к центру ставить шар?
#1884 и rcopen.com/forum/f60/topic253864/1899
Иго
Kormag:
У меня на тарелку на пластиковой качалке шар стоит в предпоследнем от сервы отверстии примерно 16,5–17 мм. Подходит к рекомендованным в Vstabi параметрам настройки механики.
T-rex 500 PRO DFC , mini Vbar.
Kormag
Иго:
У вас в качалки 4 дырки или 3?
Качалки похожи www.myrcmodel.com/index.php?main_page=product_info… ???
Только есть еще с 3мя дырками.
alien131314
Проверил. На стр. 8 мануала к EFLке сказано, что надо использовать внешнюю дырку, т.е. 21 мм.
Kormag
alien131314:
Это я видел, но это кмк это для 3GX. У вас я та понял тоже 21мм стоит?! Может из за этого в VStabi в предел не вписываетесь?
Иго
Kormag:
4 . Похожи на те , что на ссылке. Я покупал Align .
STZ
alien131314:
Игорь, в данном случае надо все же использовать рекомендации VBar-а. По мануалу - это при условии использования 3GX. У тебя в VStabi, я подозреваю, ползунки коллективного и циклического шага где-то внизу, на гране рекомендованных значений, а с 16,5 - 17мм были бы в середине зеленой зоны.
Kormag
STZ:
Стас так же посоветовал сделать дополнительное отверстие на качалке хвостовой сервы на 450 и стало тоже все в пределах нормы! Поэтому думаю актуально.
shvion
Kormag:
На штатных алюминиевых качалках алайна - 2 отверстия. Максимально близкое к правильной механике для в-бара получается 19 мм от оси вращения качалки (отверстие качалки - ближнее к оси ее вращения)
PS: голова DFC
mvpolushin
Подскажите пожалуйста можно ли 500 PRO переделать под ременный привод,? и стоит ли это делать?
Kormag
mvpolushin:
Вот здесь есть 500 с ремнем, там же и заппы hobbyking.com/…/__11445__HK_500CMT_3D_Electric_Hel…
не реклама
Но только вы все изуродуете этим.
