Проблема с уводом хвоста в нормале при резком увеличении оборотов(в иделе не пробовал). Хвост уводит на 90 градусов и дальше он останавливается, хотя серва стоит 0,05с, никаких искусственных задержек на серву не ставил. Аппа JR X9503 2.4. Помогите пожалуйста разобраться.
Обороты подними.
Какой гирик? Чуствительность увеличивайте.
Чуствительность на 100, Align 750.
С оборотами попробую.
Спасибо
плечо увеличь на качалке сервы при этом уменьшить чувствительность на гироскопе!
Чувствительность гиры в какой канал воткнута?
аххахха, а ещё какой приемник и какая аппаратура.
Иван, как с каналом чувствительности гироскопа разберешься (воткнешь желтенький проводок в правильное отверстие на приемнике, и назначишь канал на аппаратуре), параметр выставляй 60 (справедливо для spectrum/jr - или что-то около 25 для futaba - владельцы футаб поправят - короче, чуть более половины от общего диапазона) - от этой цифры и будешь отталкиваться при подгонке чувствительности с твоей супер-пупер сервой. плечо качалки хвостовой сервы сделай по мануалу (последняя или предпоследняя дырка от центра). если не покалечишься, пиши дальше. поможем =)
Артемий, ТС написал модель аппы, ты невнимателен. На этой аппе чуйка не назначается, она прописана по 7-му каналу и пипец. Так шо твои пули мимо 😁
ты невнимателен
увы, каков есть =) не заметил.
все равно, у человека могут возникнуть трудности, а)если приемник 6-ти канальный; б) если он воткнул чуйку гироскопа хоть и в правильный канал, но не в дату, а в минус. надобно тоже проверить.
Не, с проводами всё правильно, с увеличением оборотов хвост стал поворачиваться на 30 градусов меньше. Плечо выставлено по инструкции, также как и Delay для малого класса. Приёмник 7 каналов.
Зачем понижать чувствительность, если хвост не трясёт и такое ощущение, что серва не доробатывает?
А настройка лимитов в гирике есть? Они правильно выставлены?
Лимиты выставлены правильно.
Настроить всё таки получилось, спасибо всем большое.
А в чём была проблема? Интересно всё-таки.
В сильной нехватке оборотов и неправильно выставленной кривой газа , как правильно сказал Алексей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"4a2b29703df955007776d4a2":{"_id":"4a2b29703df955007776d4a2","hid":49197,"name":"Popesko","nick":"Popesko","avatar_id":null,"css":""},"4a6902833df955007776bdd7":{"_id":"4a6902833df955007776bdd7","hid":51248,"name":"paker1984","nick":"paker1984","avatar_id":null,"css":""},"4af42dfc3df955007776820b":{"_id":"4af42dfc3df955007776820b","hid":56176,"name":"Graf_in","nick":"Graf_in","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4bfa2b373df955007776093e":{"_id":"4bfa2b373df955007776093e","hid":66420,"name":"Ivan_SIA","nick":"Ivan_SIA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4edc98c43df955007744a226","hid":257573,"title":"Уводит хвост на T-rex 450 Pro","views_count":1820,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4edc98c43df955007744ac13","first_ts":"2011-12-05T10:11:16.000Z","first_user":"4bfa2b373df955007776093e","last_post":"4edf55763df955007744ac2d","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-12-07T12:00:54.000Z","last_user":"4bfa2b373df955007776093e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
