тарот 450 сильно уводит хвост
всем привет, уводит хвост причем сильно 90-180 градусов, читал о шаге и оборотах, а вот аккуммы турнига 2200 40с в режиме 3д около 5 минут ( аккумы слабые уже) возможен увод хвоста из- за слабого аккума? верт тарот 450 мозги к-бар мини(синий) машнка на хвосте INO-LAB HG-D261 HB
когда уводит? в какую сторону уводит? видео есть? что при этом происходит с оборотами?
видео пока нет но позже сделаю а если резко вверх то хвост уводит влево если вниз то вправо, с обаротами даже не знаю не заметил(опыта маловато в пользовании вертом)
вы висите хвостом к себе, даете газ. Если хвост разворачивает против часовой стрелки ( вправо ), то либо хвост недокомпенсирован, либо слайдер хвоста по каким - то причинам подклинивает. Либо происходит сильная просадка оборотов.
В любом случае увод хвоста влево - это экзотика. Хочется видеть видео.
я думаю слайдер врятли клинит а вот на счет оборотов возможно, видео сделаю сразу же предоставлю только опыта мало близко к планете не получится наверно…
сначала надо видео. со звуком работающего верта.
И скриншот главного экрана настроек бара не помешает…
основной ротор в какую сторону крутится ?
Шикарнейший вопрос… +1 просто.
Однако не для человека, который спрашивает про увод хвоста на баре.
Изменение направления вращения делается при очень уверенных хотелках и опыте, при которых не возникнет вопросов с настройками…
Что значит в какую я на нем летаю если они не правильно вращался он бы летал?
Будет вечером сделаю
вы не ответили на вопрос в какую сторону крутится основной ротор
вал на хвосте или ремень ? в какую сторону крутятся хвостовые лопасти
Отдельные товарищи специально мод делают, чтобы лопасти в другую сторону крутились. Это помогает в нагруженных фигурах удерживать хвост, поскольку слайдер в сторону балки имеет больший расход, чем от нее.
Не заморачивайтесь темой, это к вам не относится.
А даже так ну я не знал(
Ор по часовой а хвост против часовой, хвост вал
А, в какую сторону может крутиться ОР на стандартном верте без переделок?😃
против часовой легко
Таки и обгонный подшипник пегевогачивать не надо? 😜
Миксы на хвост никакие не включены в аппе? Например Thro->Rudd/
ну мож китайцы не той стороной впрессовали
Эх, проверять так проверять! Еще до кучи проверьте что лопасти правильно поставили 😃
Я не подкалываю - у всех бывает. Вот у меня недавно было - взлетел, звук странный и бабочка. Посадил - ах мама дорогая, стыд и срам - одну лопасть ОР поставил наоборот.
Еще кстати сфоткайте хвостовой узел. А то уже было несколько раз тут - разбираловки на несколько страниц, а потом одна фотка все решала. И видео.
криминала я на фотках не увидел ( про говнобар - это не ко мне, я не спец в этом вопросе ). Видео осталось снять.
проверил,нет
почему говно бар вроде не плохой по советам?(зукс 2 был до этого)
вот это жестоко )))
Сделайте фото сверху после инициализации фбл-ки.
Это после сборки началось или после краша, как до этого летал ???
на первой минуте не должно чувствоваться.
Поднимали ли чуйку хвоста до значении 70-80 ?
Летаете по кривым или используете гувернер?
Гироскоп (фбл) поставте в режим удержания !
Сделайте фото сверху после инициализации фбл-ки. Это после сборки началось или после краша, как до этого летал ???
купил тут б/у собрал летал но из за отсутствия опыта резко шагом не работал только сейчас освоился и пробовал
поднимал но тогда хвост трясется поэтому сбавил до 40
но фбл уже покупал новую до этого стояла зукс 2
многовато шага, у меня на обоих фбл слаидер почти в ценре, после инициализации.
надо поднять до трясучки и потом 5-7 единичек сбросить
т.е. краша не было.
но в режим удержания не забудьте поставить !
