3Gx и все вопросы о нем
За мануал спсб.А машинки трогать не стал пока думаю научусь таких критических углов у меня не будет.Хотелось бы как на флайбарном угол -2.
Когда передатчик отключаешь и все лампы загораються, нажимаешь Set и 3GX входит в какие то настройки, ручкой рудера какие то параметры меняються на индикаторе статуса с красного на зеленый
Это как так? Передатчик же выключен 😃!
Если при включенном передатчике и 3GX в рабочем режиме нажать Set, то переходим в режим настройки хвостового гироскопа.
Михаил попробуйте выключите передатчик только, вс е лампы загораються, нажимаем сет, все лампы будут гореть одна помигивать, и так по всем пяти лампам.
Да все-таки это режим настройки гиры, только лампы своебразно горят
Кто нибудь может объяснит пожалуйста.Кривые газа шага нужно настраивать и как?Попыталься в передатчике кривую шага изогнуть 3 GX ноль внимания на нее.
Это что такое? Кривые газа и 3GX не связаны с собой. Они связаны с ESC и двигателем. Кривые шага прекрасно отрабатываются 3GX. Эти кривые настраиваются в передатчике.
Подскажите пожалуйста на каком этапе мне построить кривую шага.По настройке 3GX все сделал пошагово.В какой момент настроить айдл 1,я так и не разобралься.Летаю блинчиком кривая шага 0 25 50 75 100 углы от -11 до +11 для меня очень сложно.
При настройке 3ГХ мы пошагово настраиваем то что касается 3Гх, задание кривой газа не имеет ни какого отношения к 3Гх, по-этому вы можете ее задать даже не включая верт…
для айдл1 кривая газа может быть 100 - 90 - 85 - 90 - 100. кривая шага у вас уже должна быть выставлена: если вы при настройке 3Гх-а выставили углы +/-11 и они вас устраивают, то кривую шага следует оставить линейной от 0 до 100.
Вячеслав! Почитайте внимательно, что такое Normal, Idle1, Idle2 и какие кривые газа и шага им соответствуют. С 3GX это не связано. 3GX - это просто замена флайбара и с некоторыми улучшениями.
Может я не правильно спросил.Я настраивал кривую шага на флайбарном выставляя углы лопастей.Вопрос:В какой момент времени при настройке 3GX я должен настроить Normal, Idle1, Idle2 потому что после выхода из меню настроек эта система никак не реагирует на изменение кривой шага в передатчике.
Углы настраиваются в пункте механической настройки головы через swash mix в передатчике. Кажется DIR называется. Сейчас нет под рукой мануала. Кривая должна быть при этом ровно от 0 до 100 (или от -100 до 100, смотря как передатчик устроен). А затем уже можете изгибать ее в какой угодно момент. Но лучше просто экспоненты добавить.
Парни давайте все же про 3GX.Отлетал в выходные несколько аков блинчиком.Все просто замечательно(мнение новичка).Никуда не валиться висит ровно,НО посадка каждый раз такая что до сих пор дрожат колени.Вертолет с углами -11 так остро реагирует на сброс газа.В каком месте всетаки настроить режимы.Или привыкать?
Или кривая газа слишком крутая при приближении к 0 градусов шага. Или оборотов мало вообще в принципе.
Господа, подскажите, пожалуйста, при настройке 3Gx V2.0 чем, как и в какой момент установить 8 градусов по циклическому шагу? 8 градусов - это на лопостях? Вчера впервые начал её настраивать. В режиме DIR настроил среднее положение тарелки. Тарелка ходит ровно в оба направления. А сегодня прочел, что во второй версии нужно установить циклический шаг на 8 градусов.
8 градусов циклика устанавливается на лопастях. Для этого выставляете рычаг управления газом/шагом в среднее положение - на лопастях “0” градуосв.
- Лопасти вдоль балки - откланяем по элеронам (или по элеваторам - всегда путаюсь) до упора. Видим получившийся угол. Идём в меню Свашплейт (для спектрума, для других - не уверен) И уменьшаем или увеличиваем расходы таким образом - что бы было 8 градусов.
- Лопасти перпендикулярно балке - повторяем операцию.
8 градусов по циклическому шагу тоже выставляйте в этом режиме
Если не ошибаюсь, там где лимиты Alim и Elim
Нет вот как включили режим дир на первой лампе и выставляете 8 гр
Я делал следующим образом.
В Dir выставлял -12 0 +12, левелером горизонт.
В Alim лимиты по элеронам, угломером замерял +8 гр , отклоняя стик по элеронам Также -8гр.
В Elim лимиты по элеватору, угломером замерял 8 гр , отклоняя соответствующий стик. Также -8гр.
По сути, как при настройке лимитов хвостовой сервы, только угломером угол еще замерял.
Вопрос по теме: настройка прошла от дир и так по пунктам лимиты и реверсы… Далее проморгали все лампы, тарелка дернулась 2 раза инициализации и … лимиты нифига не остались, тарелка отрабатывает во всю свою дурь, пока через комп не подберешь лимиты до примерно 30%. Так у всех на v2 или это я слишком индивидуальный? С v1.2 такого небыло, однако…
Был не внимателен, что v2, углы в Dir-e.
Хорошая инструкция по v2, но на английском
У меня 33 процента на 600СF, выставлял в пульте, можно и через комп.
Вот и обновление v2.1 www.align.com.tw/alignhtml/EN/…/3GX21_en.html
Похоже что измения внесли для подключения к 3GX системы автопилота APS.
Интересно, все опять заново настраивать или появилась возможность настройки сохранять?
Я поставил 30%, на днях полетал, думаю это вторая полка дуалрейт должна быть, так как все равно резковат.
Помогите разобраться новичку!
Который день бьюсь с настройками 3GX. Настраивал с режима DIR всю механику, все по инструкциям и как на видео. Дошел до настроек хвостовой сервы и тут не могу разобраться.Началось с того, что индикатор Status на 3GXпостоянно горит красным, проверяю режим удержания хвоста в передатчике, а там наоборот: в режиме Удержания серва возвращается в центр а в режиме Нормал – не возвращается. Как написано у Жукова, решил реверсировать канал чувствительности (?), он у меня 5-й, так в передатчике в режиме реверса 5-й канал не настраивается! Зато есть реверс 8-го канала, в который уменя идет питание от 3G!!!
Вопрос:
Как изменить режимы удержание хвоста на нормальный в моемслучае.
Читал в этой ветке разные мнения о подключении канала чувствительности 3GX, одни говорят в канал AUX-1, другие в GEAR (приемник JR). У меня канал чувствительности (синий провод) идет в GEAR а желтый (это PITCH) от 3GX идет в канал AUX-1. Правильно? Хотя если бы не правильно, смог бы я настраивать 3GX в режиме DIR? А там вроде все 5 этапов настроек получились.
Надо ли настраивать в 3GX полетные режимы, как в инструкции – Aileron Roll Rating, Elevator End Point, Swashplate Accelerate и т.д. Нигде на видео и у ребят на форуме не видел.
Заранее спасибо!
Мне минус, но тем не менее - озвучу вслух. ТОЛЬКО ВЧЕРА, после очередного внимательного чтения мануала я выяснил, почему у меня “невнятно” выставляются лимиты хвостовой серво в 3ГХ. В мануале ЧЕТКО НАПИСАНО, что ЕСЛИ ХОД СЕРВЫ МЕНЕЕ 50%, лимит НЕ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН. ЕСЛИ ХОД МЕНЕЕ 50%, НЕОБХОДИМО ПЕРЕСТАВИТЬ ШАР КАЧАЛКИ СЕРВЫ для обеспечения хода не менее 50 %…
У вас не задан канал чувствительности хв гироскопа в аппе: то есть если вы используете канал GEAR то и в передатчике поставьте что по этому каналу у вас регулируется чутье, Для режима удержания значения канала должны быть -
1)если на аппе диапазон регулировки -100 0 +100: выше 0 (рекомендованное значение 30-35)
2) для апп где 0 50 100: выше 50 соответственно 80-85
- Надо ли настраивать в 3GX полетные режимы, как в инструкции – Aileron Roll Rating, Elevator End Point, Swashplate Accelerate и т.д. Нигде на видео и у ребят на форуме не видел.
Можно и не настраивать, но пройтись по ним стоит и сверить со значениями как в подсказке в софтине.
Простите чайника, а как задать канал? Не нашел у себя в передатчике JR XG8 и в мануале нет. Я думал, когла биндится, то каналы сами назначаются.
Я не знаю как на JR это сделать… Но смыл этого действия таков: надо чтобы был назначен (или выбран) на тумблере тот канал который у вас идет в 3Гх как управляющий. Вот у меня на Спектруме на тумблер Gov назначен канал GEAR который и соединен с ФБЛ системой как управляющий чутьем гиры. Но можно задать и другой канал например Aux2.
