3Gx и все вопросы о нем
kasmirov
Alex354515:
это на 3 GX
Думаю этим ребятам пофигу на чем отжигать. Мастерство это такая штука 😃 Да и опять-таки есть объективный показатель - победители соревнований. Сколько из них на 3гх выиграли?
Вот немного в тему мастерства. Парни серфят на столах, чемоданах, дверях и прочем хламе! 😃 И ведь получается!
www.youtube.com/watch?v=PCTqA_ov8RA
Berendei
kasmirov:
😃😃:)А 3ГХ тут причём?😵😵😵
mvpolushin
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста вот такое чудо после установки и открытия 3GX V4.0 вот что происходит. Операционная система Win.7 (64 разрядная)
alien131314
mvpolushin:
уберите large fonts
mvpolushin
А где его убрать large fonts ? (крупный шрифт)
MaXReLaX
панель управления --> шрифты --> изменение размера шрифта
mvpolushin
Ок большое спасибо было 125% я установил 100% и все стало ок)
sergey12
Люди добрые подскажите, что нужно настроить .При пролете пируэтом даю команду вращение хвоста в право, хвост повернется немного и стоит как вкопанный, скорость вертолета начинает падать по прямой, хвост начинает вращаться, в левую сторону все нормально. расходы по рудеру в пульте 80%.
Crw
kasmirov:
Очень любил он начать заваливать 700-ку (нулевую, идеально настроеную без вибраций и т.д.) назад и вправо.
Вынужден подтвердить.
У меня было несколько вертолетов с 3Гх в версиях 2,3,4. Все были абсолютно летабельны. Но вот в прошлом году собрал алайновскую 450-ку - получил мотыляние хвостом, что пофиксилось значительным уменьшением чувствительности гиро. Но самое неприятное - вертолет ПОСТОЯННО уползал вправо-вперед. Не смог полечить ничем. Поставил на эту 450-ку GV8000 - проблема исчезла. Поставил снятый с 450-ки 3Гх на 550-ку - никаких проблем. Пришлось продать. Сейчас у меня два вертолета - 550-ка с 3Гх (со своим родным 3Гх) и 450-ка с ГВ8000. К чему это - действительно, видимо, есть капризы у 3Гх, причем в зависимости от конкретного экземпляра. Ничем иным нельзя объяснить полярный разброс мнений - масса народа летает и всем довольны, и масса - нелетает и не довольны. Я благополучно, в силу описанных выше обстоятельств, сочетаю и то, и другое 😃
trex450
kasmirov:
Главное чтобы не глюкануло в неподходящий момент 😁
MaXReLaX
по поводу глюков с хвостом (волчёк после зависания) ,вот думаю может у меня могла быть какая то радиопомеха со стороны ?
В полёте окромя того раза никогда не глючила коробочка ,раз после приземления верт сам землю чирканул .Но на то возможно есть объяснение ,на газоне бывают скрытые ямки (особенно от ходов кротов) ,ну при инициализации иногда тарелка с ума сходит .Вот и всё собственно ,что из глюков мне доводилось .
Так-то конечно она летабельна ,прийдёт сезон там разберёмся .Насчёт помех никто не сталкивался с такой или иной колбаснёй или насколько это возможно (аппа ,приёмеик и саттелит спектрум .Приёмник подключен через стандартный разъём ,саттелит через ANT1) ?
VanRa
Волчек у меня был на 3 версии, на четвертой нету ни на 500 ни на 600. Хвост в четвертой версии все же лучше стал значительно, на пятисотке пропали помахивания хвостом, несмотря на приличный люфт в самой механике хвоста (все никак не разорюсь на апгрейд слайдера с двумя точками крепления).
MaXReLaX
да у меня и до апгрейда т.т.т. с хвостом проблем не было ,был как вкопанный ,очень чёткий (на всяких разворотах колом аж вставал можно сказать ,настраивал чтобы при броске стика как советуют тоже отрабатывал колебания).При самых первых полётах трясло из стороны в сторону слегка .Чуйка 65 была ,увеличение не помогало ,добавил оборотов на низах от мануальных и всё ушло на раз на 65 чуйкихс (я так понял не хватало производительности у хвоста и серва не успевала) .KDE апгрейд потом поставил ,механизм хвоста как на 450L установил .Никакой разницы не заметил ,чисто эстетически из-за видухи впихнул (лежал с месяц в пакетике после покупки) ,ну и чему там в принципе в KDE-шных линьках ломаться и перетянуть их нельзя как на родных ,о заеданиях и речи нет (4-ре подшипника).Они ещё так сказать вечные ,потому и заказывал .
Но когда у меня меня в 4-х метрах верт волчка дал на всю катуху ,не с того ни с сего сразу после взлёта и парусекундного зависания в метре от земли и это не останавливалось стиком ,я уже понял что надо ронять так как его начало вести понемногу в мою сторону .Конечно потом допёрло ,что надо было взлететь повыше и холд дёрнуть и попытаться осадить ротор по максимуму .Но это уже потом доходит ,вряд-ли теперь буду так близко от себя стартовать .До этого момента 3GX как-то вселяла уверенность ,теперь буду аккуратней .Всё же если будет дальше летать нормально ,то останусь на ней .На 450-ке думаю сильно раскашеливаться не стоит .
alien131314
VanRa:
Если речь о 500ке, то - имхо - нафиг не нужен этот апгрейд. Летал что с ним, что без него. Мне больше даже нравится с одной точкой - да, у него несколько больше люфт, но зато он свободно ходит в крайних точках. А двухточечный несколько туговат.
AlexSem
AlexSem:
Прошу помощи, поскольку понимания куда дальше “копать” у меня не хватает 😦
Есть свежесобранный Алайн 450l 6s суперкомбо, 3 гх с прошивкой 4.0., все параметры по дефолту. При первом взлете верт начал мотать хвостом влево-вправо. На изменения чуйки хвостового гироскопа в аппе практически не реагирует. Еще раз провел все настройки, проверил механику - вроде все ОК. Взлетаю - беда та же.
Танцы с бубном продолжаются… ФБЛ другого производителя, установленная на верт, показала такие же результаты…😵 Обидно, с учетом того, что верт только из коробки и не первый, который мною собран:( Видимо, и вправду руки надо ровнять…
MaXReLaX
да оборотов попробуй добавь на низах,у меня так и было по дефолтной кривой газа как в инструкции .Чуйка только быстрее или медленее хвосту помогала мотаться .Ну и чтобы слайдер нигде не закусывало само-собой конечно .У всех-же запчасти одинаковые ,значит и у тебя работать должно =)
Силикончиком или другой смазкой попробуй ещё вал слегка смажь на всякий ,пока ко втулке слайдера не притрётся
Alexey-swap
sergey12:
В настройках через комп попробуйте увеличить значение параметра “Anti Torque Compensation” до 50-70.
mvpolushin
Собираю FPV вертолет на базе ALIGN T-Rex 500 PRO DFC (3GX + APS Lite) скажите пожалуйста если 3GX установить светодиодами вниз и проводами вперед, будет ли работать все корректно? И на что нужно обратить внимание при настройке? Спасибо!
btr1209
mvpolushin:
по мануалу нельзя ставить поперек и на ребро, обратить внимание чтоб тарелка правильно отрабатывала
Heli-Mix
Люди акая вот беда с этим 3гх . Сначала все было супер брал когда, там стояла 2.0 вроде. Я потом на 4.0 прошил начались проблемы с хвостом . Хвост во всех режимах работает на сопротивление. Весь вертолет калбасит делаешь чуствительность ниже стабилизация пропаает вовсе. Прошивку качал с алайна с оригиналбного тайваньского сайта.может было у когото чото подобное?
Сообщение от AlexSem Прошу помощи, поскольку понимания куда дальше “копать” у меня не хватает :-(Есть свежесобранный Алайн 450l 6s суперкомбо, 3 гх с прошивкой 4.0., все параметры по дефолту. При первом взлете верт начал мотать хвостом влево-вправо. На изменения чуйки хвостового гироскопа в аппе практически не реагирует. Еще раз провел все настройки, проверил механику - вроде все ОК. Взлетаю - беда та же.
Вот у меня чето такое же. Как быть может просто выкинуть 3гх?
def_lord
Heli-Mix:
+100500
alien131314
почитайте страницу - две назад. Человек сталкивался с похожими штуками.
Heli-Mix:
Вы проверьте, сколько подается на сервы. Вообще, по моему опыту хорошо, когда на сервы подается от 6В. Если, конечно, серва это держит.
пысы: лично я 3GX выкинул.
пыпысы: def.lord не отказал себе в удовольствии, да 😃
def_lord
alien131314:
Сорри… 😦
Vovets
Heli-Mix:
Чтобы обнаружить, что серва не тянет, или механика заедает. Я вообще-то за в-бар, к 3гх относился тоже скептически. Недавно помогал настроить 3гх на 550-м рексе, делал всё с нуля по инструкции, прошивка 4. Как ни странно, верт полетел сразу и хорошо. Может она на мелких хуже работает, может экземпляры бывают кривые. Но в принципе она летит.
