align t-rex 450 plus (heli + 2.4g t6 s-fhss 6ch radio rtf set)
Там, где редуктор. В сторону лопастей нормально доходит до конца и не гудит.
Там, где редуктор.
Прямо так?
да да да, вот именно в таком положении и гудит 😃
Если как у меня на фото в точности, то есть между корпусом и слайдером нет зазора вообще, то нужно подстроить лимиты гироскопа. Самый правильный вариант, найти у себя в Омске тусовку вертолетчиков и отнести верт туда, пусть глянут… подскажут может чего еще)
Надеюсь в омске такая тусовка существует 😃 Все темы про омск на этом форуме покрыты толстым слоем пыли =)
Летают вроде.
А самый правильный вариант, это конечно начать понемногу разбираться самому. Первый краш, а за ним и ремонт не за горами.😉
Летают вроде.
Спасибо большое, пошел тусить 😃
А что с питанием пульта? На батарейках летаете? Или можно докупить аккумулятор?
В общем тоже стал обладателем данного продукта. Всё вроде бы настроено, провода аккуратно проложены…
Что не очень понравилась - хвостовая серва в крайнем положении пищит.
В режиме холда в крайнем положении так же пищит другая серва. в полетном всё нормально… вот как-то так…
Ура, ОН ЕЩЕ И ЛЕТАЕТ!!! То есть летал). Три раза воткнулся в землю. Шасси спасли его!! Гдеб еще купить их ? После последнего падения по не понятной мне причине ослаб ремень . Подтянул его ! Опять летает)))
Балка задвинулась в хв.блок - это ж очевидно! 😃
Сообщение от vectorkel
Да я понимаю но не понимаю как? Не было падений на хвост, В основном пикетировал и втыкался Носом. Но все нормально натянул. Надо было сразу RTF нормальный покупать как этот, а то собирал долго. Зато теперь чемодан с запчастями . )
Как-то вы пишете странно! По вашему сообщению (пост #114) можно подумать, что якобы это мне не понятно по какой причине ослаб ремень! Будьте внимательнее!
На счет ремня приведу пример с молотком: если надо на ручку насадить сам молоток, как это делают? Надевают, на сколько можно, молоток на ручку, а потом стучат ручкой об бетон и молоток что? … Правильно! Налезает на ручку! 😉 Так и тут!
Сегодня ходил летать на стадион, Первая авария через 30 секунд , деревянные лопасти разлетелись. Быстренько поменяли. Еще 30 секунд полета, лопасти и основной вал погнулся. тут же заменил. ну и третий последний краш: Лопасти, балансир , хвостовая труба, голова сломалась (ибо пластиковая) все помели. все вроде нормально но потом заметил что основная шестерня без зубов. Пиньен с наклонам и шестерня под него, а то что заказывал не подходит к мотору align . Дырка меньше) ждемс)) ОТЛИЧНО ПОЛЕТАЛИ)))
Самое время на безфлайбар переходить - нафик эти качалки, палки…
Ну да, пластиковая безфлайбарная голова будет служить вечно.😁
Голова уже металл стоит) а так была родная с элементами пластика.
Собственно вот как проходил ремонт)
вот
Про MacBookPro 13" есть (алюминиевый, как у меня) - значит зачет! 😃
Сорри за офф: а симулятор ты тоже в нем гоняешь? Для Маков толковых симуляторов вроде нет!
Стас, давно пересекаюсь с вами на форуме… Вы. Как то очень резко всегда высказываетесь и лезете в бутылку… У вас всегда есть два мнения - ваше и неправильное 😃
А по поводу мака и симулятора - его мощи вполне хватает на то, что бы воткнуть виртуальную машину и уже на неё сиулятор 😃
Вообще это пятнашка а не 13 но бог с ним) На мак есть симулятор но лучше на писюке гонять.
Откуда такие выводы?
Я же говорю - постоянно с вами пересекаюсь на форуме, читаю ваши посты… Вот и сложилось впечатление. Нет, не то что бы я вас обвиняю в некомпетентности или еще в чем… Просто, вы высказываетесь резко и часто, не совсем правы… Но продолжаете усиленно отстаивать свою точку зрения, в довольно резкой форме… Опять таки, не сочтите за грубость и… Без обид! 😃
Его мощи-то хватит, у меня параллельно и MAC OS X и XP на нем стояли одно время. Понятно, что можно разрулить, чтобы работало, но это как бы решение из вне, чтоли. Мак при этом сильно греется, видно, что как будто чужеродная ОС ему не нравится. Я про то, что симулятора, специально для Мака (толкового, как Phoenix или RealFlight, например) - нет! Я для себя вопрос решил, взял другой комп на Windows 7.
Просто, вы высказываетесь резко и часто, не совсем правы…Но продолжаете усиленно отстаивать свою точку зрения, в довольно резкой форме…
Вот это веское обвинение, примеры бы - дабы не быть голословным! Резковат? Бывает, каюсь! 😃 Тороплюсь часто, пытаюсь сделать меньше букв - получается иногда резковато, возможно.
