Установка RJX Flybarless Head Assembly на Trex 500
NARAJANA
Да, на ней стоит обычный межлопастной вал от прошки. Диаметр 4мм, длина 52мм.
AABBCC
Кто-нибудь использовал голову RJX на самом верхнем отверстии крепления хаба? При котором голова ниже всего получается? Интересует вероятность отруба хвостовой балки, т.к. там всего 79мм расстояние от верхнего подшипника ОР до межлопастного вала.
crv
ИМХО нецелесообразно. Тяги к цапфам совсем короткие получаются, нарушается геометрия рекомендованная производителем.
AABBCC
crv:
Целесообразность - это совсем другой вопрос! Интересует именно безопасность.
Просто у меня на ESP при такой установке спокойно встают родные тяги и от серв к тарелке, и от тарелки к цапфам, надо только немного раскрутить и те и другие.
И folower arms опять же встают горизонтально как положено.
crv:
О какой геометрии речь? Какая рекомендованная производителем?
crv
Не знаю, у меня родные тяги не встали. Вал FB, винт в среднем отверстии. Но я особенно не грустил поставил такие www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…. Но попробуйте, если демферы достаточно жесткие, я думаю всё будет работать и в самом низком положении.
AABBCC
crv:
Не знаю, у меня родные тяги не встали. Вал FB, винт в среднем отверстии. Но я особенно не грустил поставил такие www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=5317. Но поробуйте, если демферы достаточно жесткие, я думаю всё будет работать и в самом низком положении.
Да, я видел ваш пост про эти линки.
Демпферы из комплекта RJX - вроде жесткие.
Я так думаю 4мм разницы не сделают - если в среднем отверстии балку не рубит, то и в верхнем не будет.
crv
AABBCC:
Только вряд ли это сильно отразится на полете. Хотите низкую голову, ставьте DFC.
AABBCC
crv:
Не, не стремлюсь к этому. Просто как уже написал выше - такая посадка оказалась оптимальной по длинам тяг и положению folower arms - меньше всего крутить придется.
jura855
AABBCC:
Ставили и всё нормально работает и ничего не отрубает.
AABBCC
jura855:
Именно на верхнее отверстие? При котором хаб ниже всего на валу сидит?
jura855
Именно на верхнем отверстии, как вы и спрашивали.
AABBCC
Возник еще вопрос - на 500 ESP со стоковыми сервами (510, пластиковые качалки) кто какую длину качалок использовал совместно с головой RXJ? Как у ESP во вторую дырку (16,5мм) или переставляли в крайнее отверстие качалки (20мм)?
Просто на 500 EFL по мануалу надо использовать крайнее отверстие аллюминевых качало (примерно 19мм).
crv
В третью дырку, как по мануалу 3G (13 мм).
AABBCC
crv:
Странно ка-то получается: по мануалу 500EFL 19mm, а по мануалу 3G - 13мм. Разве 500EFL - это не версия для 3G?
crv
Я имел ввиду по мануалу для 3G 500 ESP. Если нужен мануал, могу скинуть.
SVK=
Коллеги, а никто не менял подшипники в RJX-совских цапфах?
Вчера попробовал извлечь их из 450-й головы. Ни в какую, даже с нагревом.
Неужели из-за одного битого подшипника покупать новые цапфы?
AABBCC
SVK=:
Вот тоже задался этим вопросом (в теоритической плоскости пока) и думаю что хрен их оттуда достанешь 😦
Видимо решение проблемы - новые цапфы.
vladirur
AABBCC:
Стучите – и вам откроется
crv
SVK=:
Я менял. Ставил на тиски и выбивал отверткой. С трудом, но выбил.
SVK=
У меня после такого выбивания алайновская цапфа деформировалась.
А что, более гуманного способа нет?
За счет чего там подшипники так зверски держатся?
Slaver
NARAJANA:
Может длина 42 мм.?
crv
SVK=:
Из элайновских цапф подши как раз адекватно извлекаются. А PJX хорошо их держит, но если аккуратно, постукивая молоточком равномерно по всей окружности подша, то можно извлечь.
vladirur
SVK=:
посадочное место Уже элайновского
