align 550pro dfc - 2012
У меня 550 на 12м пинионе летала на много веселей чем на 11
Основную шестерню оставляли 112?
11 пиньен
а шестерня штатная 112
по штатным понятно. Просто Daniyar Sadykov (silenser) говорит что на 12 пиньене летал(ет), вот и спрашиваю, шестерня основная при этом какая?
та же… меняют пиньон…
Спасибо
Тоже купил 12 пиньен, буду ставить, но пока руки не дошли. Как поставлю, отпишусь.
Не подскажете в чем отличия между E DFC и Pro DFC ? существенна ли разница?
Мотор 600 и 730-й
Рама другая! 730MX мотор в DFC не влезет. Только в DFC PRO.
и моторама тоже другая
Основная 112 пинион 12.Регулятор кастл эдж 100 мотор 600МХ 1220. Лопасти 520мм обороты 2480.
Верт очень резвый, если правильно пользоваться коллективом, тиктачить можно без перерыва.
Пробовал 13 ый пинион, многовато для 600МХ, ротор быстренько затухает.
если с 90 кастлом и 550 лопастями выживет? (макс углы ±12 если)
Трудно сказать. Меня в полне устраивает 520мм .
Резкий, быстрый, что нужно больше? Ну понятно что авто ротация не как у 700ки но тоже нормально.
ТО есть только другой мотор ? большая разница с мотором попроще ?
Разницу может ощутить только Тарег… в жестком 3Д…
Разница большая, особенно на силовых фигурах. Можно на H.F почитать об этом и отзывов немало. Только наверно таллон 90 малвато для 730МХ.
Кто может подсказать какой ток на маторе MX 600 . поставил JIVE 80 HV. А он прилитает через раз с ошибкой о превышении тока или перегрева . Перегрева быть не может так как он прилетает холодный . У меня старая 550 она в стоке шла с регулем алайн 75 который сгорел сразу даже не полетав . до кантроника стоял СС 100 проблем небыло с ним . У меня логи от СС не сохранились нак что там с током посмотреть не могу .
В описании к мотору (1220) пишут:
• Рабочий ток: 90А;
• Максимальный ток: 150A (в течение 5 сек);
я до сих пор на стоковом элайновском регуле BL70 летаю и никаких проблем…
гувернер V-bar с гиперионовским датчиком, лопасти 550, обороты 2200 и 2400 в 1-ом и 2-ом айдле, соответственно…
А реально солько ?
тогда я не чего не понимаю почему JIVE 80 ругается . Заказал себе еще 100 LV посмотрю как сним будит .
Есть записи логов с СС Ice 75A, правда смогу их поглядеть только вечером. Если до того момента ответа не будет, обязательно выложу.
Может у меня чтото с мотором . Если у вас получается летать на регулях на 75A?
что посоветуете взять .
kde500xf-1350-g3
Pyro 600-12
Scorpion HKIII-4020 1350KD
kde500xf-1350-g3
Pyro 600-12
У меня в логах ампераж на 1220 прыгал под 150А на 13ом пинионе, на 12 получше , максимальный пик 135А.Средний расход показывает около 38-40 А .
А почему не хотите КДЕ 600xf 1100кв? Я недавно получил кде 600 1175кв, для 550ки.Хотя теперь неизвестно, может и для симметрика будет. Меня вобщем мотор 600МХ в связке с эджем 100 устраивают.
Уменя 600MX стоял с СС ice100 да тоже устраивал . А когда поставил Jive 80 стало повеселей .
походу у меня 11 пиньен у меня где то пики по 100 -120 получаются выходит что jive 80 моловат для 6S сетапа .
я думаю что 1350 будет по веселей или я не прав?
Меня 600МХ тоже полностью устраивает. По мощности - хватает, и не многие из перечисленных существенно мощнее его, а также не мало важно, меня устраивает его качество. Мотор у меня работает уже третий сезон, количество взлетов-посадок - уже не посчитать, а он все еще пашет на своих родных подшипниках и, тьфу-тьфу-тьфу, ни выработки на валу, никаких проблем.
В то же время, по собственнуму опыту эксплуатации скорпионов, знаю, что их слабое место - подшипники, у КДЕ и Пиро - валы (появляется выработка).
у моторов чем выше kv, тем ниже момент…
т.е. мотор с 1100 kv должен быть более тяговитым чем мотор с 1350kv… ИМХО, хотя тут я возможно и не прав…
