align t-rex 450 pro dfc super combo
tab
AlexandrCNH:
Если “религия” не позволяет сАвсЭм китай ставить, может еще кто чего предложит 😉
Спасибо!
Религия позволяет, но хотелось бы конечно китом, а не вразнобой. Может у вас ссылки на весь нужный крепёж есть?
AlexandrCNH
С телефона неудобно. Скину в личку поздже, но там не все размеры есть, к сожалению.
27 days later
tab
Привет!
Подскажите как заменяются подшипники основного вала? Нужно блоки снимать или так можно их вабить?
Dimenn
Старым погнутым валом выбиваю не снимая блоков.
tab
Dimenn:
Спасибо большое!
Так и попробую - тем более вал гнутый к сожалению присутствует 😃 Да я ещё и прозевал - полетал с ним чутка.
tab
Привет!
Никто не летает с hobbywing platinum v3, как его лучше установить?
Ногой конечно можно на штатное место запихнуть, но плохо как то.
7 days later
Dimenn
Вот прям даже и не знаю что сказать, собираю хвост для новой стрейчнутой 450-ки взял такой алайновский хвостовой кейс и клинит его безбожно, пока не ослабишь винты от рычагов к хабу 😦 На другой 450-ке тот же узел от ALZRC работает прекрасно.
Val-ksd
Dimenn:
Смотрите внимательно сборку, там клинить нечему при правильной сборке.
10 days later
Kormag
Похоже данная моделька доживает последние деньки(((. На смену ему пришёл Dominator. Да и размер стал как то не популярен. Все больше 360-380. Видимо на PRO V2 закончилась эпоха вертолетов с нижней установкой мотора. Уйдёт, как SE и Sport. ИМХО. Вы как считаете?
DemidSPb
Kormag:
Вы как считаете?
Никуда про не денется.
Посмотрите на jr forza. У нее классическая компоновка.
На маленьком вертолете, крепление аккумулятора сверху удобнее. Проще центровать и ставить разные паки.
Трубадур
Для доминатора раму придется покупать из за пластиковых вставок, а для PRO V2 можно из текстолита на коленке напилить. С 360ми лопастями можно и на PRO V2 отлично летать, чем и занимаюсь.
26 days later
AhmA
Имею данный ведролет. При тесте “на столе”, слайдер залипает, в крайнем левом положении. При том, из крайнего правого выходит и устанавливается по центру
Происходит это:
  • Фбл не определяет положение ведролета, как в полете, и тупит
  • Настроики сбиты, после падения
  • Другая причина
kolob
Подскажите мотосет для полетов в режиме экстримального хард 3д. Мотор, рег, акб. Основная шестерня, пиньон. Спс
Стоковая начинка не тянет.
… или ссылочки на пройденые грабли. Спс.
iamvlad
kolob:
Мотор: helidirect.com/scorpion-hk-2520-1880kv-motor-35mm-…
Регуль: helidirect.com/hobbywing-platinum-50a-v3-esc-elect… или helidirect.com/kontronik-4510-koby-55-lv-esc-p-212…
Пиньен нужно подбирать под свои потребности, батарейка 6 банок.
А вообще, 450 никогда не будет качественно летать экстримальное хард 3д 😉
AlexandrCNH
iamvlad:
Это зависит от того, на сколько заточены стики 😉
Хотя реально сложнее, чем на 600-ке… Но так категорично, я бы не говорил 😃
А почему Kontronik “LV”*???
Это разве что на HV сервы для 6S брать отдельный BEC. 😒
Vovets
2520 мотор в прошку не влезет, только 2221-2010. Может быть под 2520 можно раму расточить, не знаю.
iamvlad
Vovets:
Влезет! Сам лично вставлял HK-2520 в прошку. Но придется прорези в мотораме расширить под винты М3, т.к. штатно в мотораме прорези под М2,5.
iamvlad
AlexandrCNH:
Этот контроник под 6S и BEC в нем 5.6-8 В.
AlexandrCNH:
Эта моторка просится на 450L!!!
Эта моторка отлично себя зарекомендовала на прошке, но можно и на доминатор поставить.
AlexandrCNH
Для прошки имхо слехка переизбыток мощщщ ей 😃
На 480-ке летать она будет по-приятней 😁
Dimenn
iamvlad:
А что у прошки хвостовая серва не на стондартном месте?
AlexandrCNH
Ну и самое главное, без чего все это барахло летать не будет - АККУМЫ!!!
Котрые все это вытянут и не умруьт молодыми! 😃
iamvlad
Dimenn:
Вопрос религии. Мне так удобнее.
AlexandrCNH:
Человек же спрашивал моторсет для экстрим хард 3д.😉
AlexandrCNH
Упс… 😃
iamvlad:
Человек летающий “экстрим хард 3д”, глупых таких вопросов не задает 😉
Он давно знает, на чем он летает “экстрим хард 3д” 😁
Если я не прав - поправьте! 😉
А все остальное - шлепанье лопастями!!! 😈
AhmA
Форумчане ! Ведролет подлетел на 0.5 метра - остановился мотор, теперь пищит и не крутит …не пойму в чем дело. Сервы двигаются , фбл работает, сателлит работает
