align t-rex 450 pro dfc super combo
AhmA
да , норм. пробовал уже все ! 20-30 сек крутит и вырубается
AlexandrCNH
Если во всех темах свой верт называть веДролетом, то понятно, чего он летать не хочет.
Что за верт, какое оборудование, чем управляется? Или мы догадаться должны?
Нет настроения в викторину играть…
А говорите не крутит.
Похоже на перегрев чего-то.
Vladimir_K=
AlexandrCNH:
5 баллов!
AhmA
Какая разница как его называть ! Сын мульт " Тачки " смотрит постоянно, оттуда и прилетело название !
аппа DX6i, Скоокум 540, Savox 0263, BL35P регулятор, мотор BL 450 MX
AlexandrCNH
AhmA:
BL35P регулятор
Что пищит регуль??? (есть возможность другой поставить???)
Можно ли сразу после остановки запустить мотор???
Насколько дольше работает без лопастей???
Какая температура на радиаторе регуля???
Подключите аппу к симу, если вдруг история повтоится (это врятли, но вероятность тоже есть)…
Еще на рентген нужно сходить, такое требование минздрава 😃
Со скомумом не помогу - iKON наше всЁ!!! 😁
А вообще спасение летающего, дело рук управляющего!!! Чем больше инфы от Вас, тем меньше нужно жмакать на клавиши нам. Я про
AhmA:
пробовал уже все !
AhmA
пищит мото
регуля запасного нет
после остановки не запускается
без лопастей не пробовал
трогаю рукой- холодный и рег и мотор
в СИМе работает, аппа
про пробовал - акки все гонял, после переподключения недолго крутит
AlexandrCNH
AhmA:
пищит мото
Проверяем с особым пристрастием контакты к двигателю.
У меня был однажды холодный непропай, симптомы похожи.
AhmA:
Как вариант плохой контакт внутрянки регуля с радиатором. При этом регуль перегревается, а радиатор холодный. Но если пищит про мотор, то врятли, но возможно.
AhmA
все разъемы отсоединил, как мог почистил, и О …ЧУДО ! Всем спасибо ! во дворе акк отлетал, все вери гуд !
AlexandrCNH
Ну, так и поставьте в репу всем спасибо.
Мне ненужно, я бескорыстный 😁
alien131314
У меня недавно были отключения двигателя на JRке. Один провод, идущий к двигателю, начал переламываться. Т.е. из нескольких жил контачила только одна. Симптомы очень похожие, хотя регуль естественно другой и ничего не пищало. Пощупайте провода на предмет их гибкости.
Второй вариант - провода до двигателя слишком длинные. Вы их не удлинняли?
Т.е. то, что стало летать - это хорошо, но лучше еще раз проверить.
Трубадур
alien131314:
Длина проводов от регуля до двига в 450м размере никаким боком не повлияет ни на что, поскольку единственная проблема с длинными проводами - это возросшая индуктивность, препятствующая мгновенному нарастанию тока.
Поскольку у двига этой индуктивности на пару порядков больше, чем у проводов, верт можно хоть по кругу этими проводами обмотать - ничего не изменится.
Разъемы окисляются часто и начинают подгорать между двигом и регулем. Такая петрушка начинается.
Vladimir_K=
Трубадур:
Да, приходилось уже перепаивать. А никто не пользовался вот такими XT90-S анти-искровыми разъемами?
alien131314
Трубадур:
Ну, не буду говорить за все двигатели и все регули, но у меня были проблемы. Я нарастил ( в самолете, но там двиг был тоже БК ) провода на 15 сантиметров, после чего двиг нормально больше не запускался. Точнее, запускался но - иногда. А так - дергался и все. Укоротил до штатной длины - все стало норм.
Вообще, запуск БК двигателя без датчиков - то еще шаманство, особенно когда надо именно стартовать двиг. Поэтому и проблемы.
AlexandrCNH
Vladimir_K=:
Я на них глаз положил, но как-то не решаюсь еще… Их надо на аккумы паять, а их по два на вылет…
Что еще останавливает - это говорят тугие они весьма. У меня ХТ60 растоптанные иногда с большим трудом разнимаются 😃
alien131314:
А может просто непропай был??? Реальное поведение двигателя на двух фазах.
AlexandrCNH
Даже у профи может рука дрогнуть в момент застывания олова и получить множественные микротрещины 😃
alien131314
Будем рассказывать человеку, который паял практически постоянно - лет эдак с 14ти, как надо паять и чего при пайке бывает 😃? Это я себя имел ввиду, если что.
На самом деле я не мог понять в чем дело, а надоумил меня другой человек. Я думаю, что наличие этой проблемы зависит от регуля, а если точнее - от того, как в регуле определяется начальное положение двигателя и происходит его запуск.
Трубадур
alien131314:
Начальное положение никак не определяется на БК моторах без сенсора, пока он не раскрутится до неск. десятков об\мин. Там 3 обмотки - 2 грузим, одну щупаем. На обмотках наводится недостаточно ЭДС для определения положения. Поэтому производители регулей просто встраивают программу для пуска “на авось”, постепенно увеличивая ток обмоток и скорость их переключения. В вашем регуле программа была не оптимальна для двигателя - ему не хватало тока. Добавочные провода добавили индуктивности и нарастание фронта тока еще более замедлилось, что привело к таким эффектам.
27 days later
AhmA
www.dropbox.com/sc/…/AAAH4klBz8e2OQs5SW1bNt4Oa
С наступающими, товарищи !!!
Не могу понять отчего, переодически, основная шестеренка прижимается к раме сверху в полете, трение вызывает резкое падение оборотов и, соответственно, краш. Фишка эта проявилась уже несколько раз, хотя не считаю руки свои кривыми и в процессе сборки все делаю тщательно и с пристрастием, бронзовую втулочку не забываю.
В чем может быть дело ???
Vovets
AhmA:
Шестерня косозубая, в косозубой паре всегда присутствует осевая сила. Здесь она направлена вверх.
AhmA
Переформулирую…)))))
Как и чем лечится ???
получается что эта сила сильней меня ! я руками не могу сдвинуть, а ей удается ))😁
Vladimir_K=
AhmA:
А дело в том, что после краша произошло смещение в месте посадки. Сам долго не мог понять, пока не сравнил с новым узлом. Посмотрите внимательнее как там все собрано, поймете что и куда могло сместиться.
AhmA:
Еще бы, посадка то - прессовая.
А заодно проверьте осевой люфт вала ОР.
AhmA
Vladimir_K=:
не заметил я разницу !
JDV
AhmA:
Обгонный подшипник должен быть впрессован так что бы его верхняя часть была заподлицо с деталью в которую он вставлен. Я, столкнувшись с подобной проблемой, допрессовывал тисками.
