Рискну предположить, что мотор в этом случае может просто сгореть. Купите мотор заточенный под 8 банок. А ваще, это полумера, сейчас все нормальные шестисотки летают на 12S. Если уж переводить, то переводите на нормальный сетап.
Так дело не в полке, а в - 6 банок это 22,2V 8 банок это 29.6V
Значит только искать мотор на 8 банок.
Спасибо всем за совет!
С чего ему гореть-то? Мотор очень простая штука, есть провод и есть изоляция. Изоляция рассчитана на определённую температуру. Её напряжение пробоя, думаю, вольт 600 минимум. Поэтому сгореть мотор может только от перегрева. Если с мотора снимать на 8-ми банках ту же мощность, что и на 6-ти банках, то ток, а с ним и нагрев, будет меньше. Та же мощность означает те же обороты. Т.е. надо подобрать передатку, если получится, и всё. Поначалу последить за температурой мотора. Также надо убедиться, что контроллер рассчитан на 8 банок. Тут уже всё серьёзнее, если не рассчитан - сгорит точно.
Если передачу подобрать не удаётся, тогда можно убрать газ. Тут тоже есть подводные камни. Если регулятор Контроник, то беспокоиться не о чем. Если не Контроник, то при длительной работе на пониженном газе может сильнее греться. Опять же, если действовать осторожно, то всё можно проверить экспериментально и достаточно безопасно. Если перегрева не будет, можно смело летать.
Регуль Castle edge 120HV. Посчитал что с пиньоном 10Т будет где то 2100. Верт для полетов блинчиком…
Блинчиком с 2100 на 600-ке - это, как мне кажется, только воздух греть, с другой стороны если 9-го пиньёна нет, то деваться некуда. Я думаю всё будет работать. По началу желательно по логам кастла последить за его температурой. Если будет в норме, то можно в кастловском гувере обороты снизить.
Если для 600ки, то брать за основу 1600 оборотов и смотреть по полету. А 2100 - уже отвязный пилотаж.
Да, кстати, а нахрена 8 банок для полётов блинчиком?
Я только предположил.
Присоединяюсь. Зачем городить огород, если медленно и печально можно летать и на штатных 6 банках?
Есть у меня комплект батареек 8s1p 10 000 mah (1500грамм весом) и есть большое желание испытать их как батареи для длительных полетов по фпв. потому и 8 банок
Для 8S батарей нужен двигатель рассчитанный под это напряжение. Более того, 600ку было бы неплохо растянуть под больший размер лопастей, что с версией под ремень уже довольно проблематично…
Лучше сразу смотреть в сторону коптера, имхо
Коптер есть и чудесно летает с этими батареями!
Ну если только в качестве эксперимента 😃 я про 600ку 😉
Понятно. Боюсь, что с такой передачей силовая получается не самая экономичная. Попробуйте постепенно снижать обороты в кастловском гувернёре и при этом внимательно следить за темературой этого кастла.
Решил свою 600ку перевести на 8 банок.
Можно. Но… пиньен надо понизить, чтобы нагрузки сильной на мотор небыло иначе как уже сказали-сгорит. А во-вторых шестерня у ЕСП слабая-срывать будет, надо на 112Т переводить.
Не найдете скорее всего. Надо искать по КВ на 6 банках.
Или еще проще, взять штатный мотор и перемотать под более низкое КВ.
Продам мотор под 8S скорпион пару раз летаный
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493432143df9550077774e68":{"_id":"493432143df9550077774e68","hid":41375,"name":"Networx","nick":"Networx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b568d073df95500777658b7":{"_id":"4b568d073df95500777658b7","hid":59794,"name":"Toboe","nick":"Toboe","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4cd119183df955007775a687":{"_id":"4cd119183df955007775a687","hid":74308,"name":"crv","nick":"crv","avatar_id":null,"css":""},"4d04fd393df9550077758cef":{"_id":"4d04fd393df9550077758cef","hid":76345,"name":"pavel_z","nick":"pavel_z","avatar_id":null,"css":""},"4d656ccf3df9550077755a00":{"_id":"4d656ccf3df9550077755a00","hid":81764,"name":"ppzaec","nick":"ppzaec","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"52dcef553df95500770e7d27","hid":350413,"title":"T-rex 600ESP под 8s","views_count":1534,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"52dcef553df95500770e8ece","first_ts":"2014-01-20T09:41:41.000Z","first_user":"493432143df9550077774e68","last_post":"52e4d79a3df95500770e8ef2","last_post_hid":19,"last_ts":"2014-01-26T09:38:34.000Z","last_user":"4d04fd393df9550077758cef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
