Апгрейды на T-Rex 600PRO
на таких оборотах фбл колбасить будет.
Мне наоборот поменьше обороты надо, я под FPV этот верт точу. Так что прямозуб (больше ресурс, меньше потери на трение, отсутствие осевых нагрузок на подшипники мотора) и скорее большее передаточное отношение, чтобы пониже обороты были. Сетап будет 12S, моторчик самый слабый и медленный из найденных доступных - 510 KV. И, кстати, еще одно желание сразу ставить прямозуб - зазор. Какой-то он конкретно большой. Держу мотор, шестерня люфти эдак на треть зуба.
Правильный вал для хвоста:
из чего?
стрела?
Camo Hunter XX75 2018. Размер по заказу …
а родные в не правильные записаны? Какая то проблема их купить? Диаметр стрелы не соответствует подшипнику. Разведем колхоз по подмотке лизоленты?
Вибрации не вылезут? Вся ровность этими подмотками, ИМХО, к х******м отправится…
И я вам скажу таки ДА!!! 😃
И я вам скажу таки СООТВЕТСТВУЕТ!!! 😃
Вы, что 600ку еще не роняли или кривых волов по почте не получали??? 😃
Так нужно было сразу и сказать, что вы продаете алайновские запцацки. 😁
Ну если для Вас не проблема заплатить косарь за пластилин вместо 450 р. за каленый люминь, который из кривой балки после краша или вынимается прямой или высыпается осколками - дело личное.
PS: Я вполне осознанно разместил пост в этой теме, поскольку она про апгрейды. Просто хотел поделится …
не, проблем никаких… Это вполне апгрейд, и имеет право на жизнь. Стрелы что мне попадались имели меньший диаметр и без колхоза не вставали. Поэтому и сомнения возникли. Если же эта стрела подходит, я первый побегу покупать ее. Мне в 700-ю балку на 600pro надо вал длиннее чем от 700-ки родной. (дабы от балки 40 мм каждый раз не отрезать)
И я за ссылку!!! 😃
не, не продаю. Исключительно покупаю… И не дорого, и не в России.
И 600-ка у меня с ремнем. Сразу переделал… Вот вторая 600-ка просит вал, но не родной. От 700-ки.
А я в вальной 600ке убрал причину среза коничек и теперь переживаю за пластилиновый говновал, который я целый день пытался рихтовать и задолбался в конец!!!
lancasterarchery.com/easton-xx75-camo-hunter-arrow…
Нам подходит стрела - формфактор 2018. Ее внешний диаметр 7.96 мм., внутренний 6.96 мм. Нужно списаться и указать длину в мм., указать что нужен только вал (shaft) без установленных вставок (inserts) под наконечники иначе задолбаешься их высверливать.
PS: Длину лучше брать с запасом, отрезать примитивным труборезом за 300 р. (в хозмаге) или тупо дремелем …
Есть в широкой доступности синие стрелы с цветным оперением - Mankung 2018 MK-al дальше не помню. Обычно не совсем ровные, в магазе особо не проверишь. Недавно еще раз взял наудачу, дома катнул, опять кривая.
Был в магазине, щУпал эти синие стрелы. Прикольные кривульки!
Но они не более кривые чем алайновские. За эти деньги можно и рихтануть слегонца 😃
Серег, зачетный пипелац получился.
Хвостовые балки от каких вертолетов подходят по диаметру к 600ке с длинной больше чем 625мм???
На балках RJX диаметр по паспорту 22мм, она без проблем встает в наши 21.5мм кейсы и редукторы хвоста?
У гауи x7 - 21мм. Если что …
Глупый вопрос. От Т-Рекс700 такого же диаметра, но длиннее.
Ага и Аутрейнжа, нечего наши балки переводить 😃
Написать Вам, что это глупый ответ?
В стране (в магазинах с адекватными ценами) сейчас в наличии нет балок для 700ок. Но есть балки на некоторые другие верты.
Тогда клоны Рексов. Тоесть всякие Гарты, Ассаулты. Других брендов с балками 21.5мм я не знаю.
Тогда клоны Рексов.
Да, не. Это тоже ждать месяц пока приедет. И если это клоны, то балки у них 625мм. А я хочу немного хвост “отодвинуть” (но не как у полноценной 700ки), а то лопаты 615е уже готовы встретится с хвостовыми 95ми. Да и на хвост я бы чутка побольше что-то поставил 100/105е. Тяга карбон есть, стрела/кардан есть, а вот с балкой не срослось пока.
Наверно придется “прищемить хвост” и отложить на время.
Офтоп. Сервы с усилием 6.5 кг подойдут на тарелку? FBL.
Нет
