вопрос о trex 600 n
crf450r
Народ подскажите где можно подсмотреть подключение электроники на нитро trex600 ( приемник,борт питание ,гувенер и прочего ) да и какой ак борт питания по емкости и вольтажу должен присутствовать?
Nazalex
crf450r:
Какие сервы? Какой бек? Какой гироскоп? Какой приемник?
Дима63
Привет всем ! Чтоб темы не плодить .Верт нитро 600 V2 новый собираю, электроника из комплекта. Машинку заказал на газ Futaba S9254, ставить буду через степдаун.Можно ли 9254 поставить на хвост , а DS620 на газ, гироскоп оставлю GP780.
Nazalex
Дима63:
А почему нет? 4.8V: 0.06 sec/60° вполне. И доверия к футабе у меня больше чем к DS620. Только пластиковые шестеренки немного смущают.
eliz
Nazalex:
Обычно так и делается, 620-ю на газ, футабу на хвост… И именно из-за шестерен. Вибрации однако.
Alexey-swap
Еще вопросик по теме. Насколько больное место кончки у старой 600N? Хотел заказать но что-то нигде нет в наличии, а если есть то только с модулем 0,8.
Nazalex
Тоже срезает. Почему же нет, два дня назад заказывал H6NG001XXW
Demidoff
Alexey-swap:
Совсем не больное, и есть в наличии в МСК цена правда кусается brrc.ru/…/shesterni_frontalnye_m0_6_40t_privoda_kh…
или вот, на долго хватит, по нынешнему курсу ХАЛЯВА!
пы.сы. Белые из старых запасов, гораздо лучше черных.
crf450r
Nazalex:
ПРошу извинение, не мог ответить.в общем сервы на ап align ds610 ,на хвост футаба s9256,на газ ds620 , затем бек align rce-b6t 2in1 voltage regulator with ignitor , как я понял накал свечи , гувенер aerospire multigov pro. гироскоп футаба gy 520 + на проводе какая-то маленькая нахлабучка. вопрос какой акб нужен ? потом имеются 9 проводов -3 на перекос серв, 2 на гироскоп ,1 двойной как я понимаю на питание БЕКа ,1 исходит из гувенера,1 из БЕКа ,и 1 из коробочки накала свечи. КАК ЭТО ВСЕ ПОДСОЕДЕНИТЬ…!И за что отвечают последние три провода. и вот еще что получится соеденить с шестиканалкой ,при покупке утверждали если запрограммировать гувенер по оборотам ротора двс- то седьмой какнал не нужен .
Demidoff
Провода ни за что не отвечают. по ним идет сигнал и питание. 😃
Вам точно не сюда, для начала надо почитать устройство вертолета и т.п… а потом уже копаться в своем. Надо иметь хоть какое то представление что куда зачем и почему.
Почитайте инструкцию, там найдете все ответы.
У меня вопрос. это я так понял первый вертолет?
crf450r
Demidoff:
первый нитро вертолет . а так есть две 450 ки. на электро проще там все идет с приемника а тут бек ,гувенер, двс.
Demidoff:
за мануал отдельное спасибо!
Demidoff
crf450r:
Так все тоже самое, бек в канал бат, гувер в канал газ. В мануале все показано как и куда.
Есть конкретные вопросы, что не понятно?
Настройка гувернера.
www.helimania.ru/index.php/component/…/462
crf450r
Demidoff:
завтра буду смотреть. до конца не осознаю для чего 7 канал ( писали что для управления газом ) . в моем понятии на это есть канал газа и как понять?
Demidoff
Серва газа подключается к гуверу, гувер к приемнику в канал газа, т.е. гувер отвечает за газ, поддерживает заданные обороты двигателя. Как работает ваш я не знаю, почитайте по ссылке выше.
Nazalex
crf450r:
Для бека align rce-b6t 2in1 нужен 2S LiPo достаточно будет 2200 20C
А остальное уже ответили
Еще один важный момент. Серву хвоста s9256 напрямую от бека питать нельзя, нужен степдаун на 4,8 вольт
Demidoff
Nazalex:
Это почему, стоит на хвосте без всяких даунов. Только в моем случае бист.
Nazalex
Demidoff:
В ее спецификации о возможности питания от 6V ничего не написано
Demidoff
Nazalex:
В ее спецификации ничего о возможности питания от 6V ничего не написано
Моя то питается нормально и работает.
Nazalex
Demidoff:
Хозяин - барин. Я бы поставил диод
Дима63
Парни привет ! Еще вопрос кто попадал при сборке, сцепление -кулачки прикручивал к держателю вентилятора и сорвал резьбу,резьбы там 3.5 мм, а реально там резьбы 5.5 мм.Хорошо есть запасной держатель ,болты длиннее буду ставить.Держатель из комплекта вертолета может метал не очень , усилие одним пальце прилогал.
Дима63
Кто менял болты на подлиннее ? И надо ли ?
Demidoff
Дима63:
Там болты 4х8 откуда 5.5, хотите ставьте длинее, по месту будет видно. Если разговор про сцепление. не понимаю как смогли сорвать резьбу, (приличные болты стоят) со всей дури тянуть то не надо и используйте специальные отвертки, а не г образные шестигранники. И не забывайте про фиксатор!!!
Дима63
поставил новое крепление и закрепил все, болты на 1.5 мм длиннее из нержавейки на локтайте понятно, походу на старом креплении люминь был силумин. Век живи век учись.
