Разбил свой Трекс 450
А на что нулить балку?
На общий минус, хоть на приемник, хоть на фбл, хоть куда.
Добиться электрического контакта хаба ХР, балки и рамы и соединить с “-” разъема, к которому подключают аккумулятор.
соединять с минусом необязательно. К примеру в микаде заземление просто выводится на мотораму.
Всю зиму отлетали все нормально было…
Камрады скажите а EBAR влезет в DFCшную раму то?
Нет такой рамы, есть sport и pro
Вставлю свои 5 коп. По видео похоже на статику.
А тут что, 450ка на ремне?
Перечитал начало ветки. Понял, что да. Писец.
У меня из двух частей, нижняя пошире и верхняя по уже.
EBAR 39x29x14mm,ну а дальше понятно.
Если он как kbar то в sport раму (типа что из 4х частей) он не влезает, точнее влезает но впритык, а нужны зазоры для виброгашения
Да расстояние между боковинами 40мм. Надо тогда другой ставить. А K-BAR это клон? он по моему должен встать.
Можно просто закрепить сбоку
Всем привет!
Достался тут “по наследству” новенький 450 спорт первой версии.
Не летаный.
Настроил, согласно видяшкам Жукова, за что ему большое спасибо.
Отлетал в симе почти всю зиму (часов 100, не меньше)
Так вот: на взлете идет вертикальная вибрация хвостовой балки, с чем может быть связано?
-валы прямые, проверял накатом по плоскости.
-лопасти отбалансированы.
Смотри хвостовоой хаб.
В какую сторону смотреть? вал прямой.
Цапфы?
Всем привет. Парни я в ступоре!. Верт достался от предыдущего хозяина, не знаю что и как он там делал. Но проблема у меня в том что не могу насторить отрицательные и положительные углы. Тарелку выставил, ноль выставил а вот положительные и отрицательные углы шыш. При ходе газа сервы отрабатывают на маленький угол, и углы получаются маленькими на фото фидно. Смотрел мануал не рекламма (www.manualslib.com/…/Align-Trex-450-Plus.html?page… ) но в англицком а НОЛЬ. Может кто знает как настроить эту маленькую гадкую коробочку под названием 3GX MRS. Про выкинуть в мусорку знаю но это потом.
Сам хаб может быть гнутый, будут вибрации. Скорее всего погнул при посадке. Чтоб этого не было в будущем увеличь длину хвостового костыля на 10-15мм. Сам неделю назад с данной проблемой столкнулся. Сними хаб и покрути в руках за ось цапфы. Должно вращаться ровно.
Двигатель отключи и отключи холд. При включенном холде углы не настроишь но большинстве апп.
Двиг отключен холд тоже. Проблема в маленьком ходе тарелки вверх вниз.
Настрой расходы рулевых машинок в аппе не помню как оно у нас в футабе называется. Настройка крайних точек(EPA) Экспоненты и триммеры должны быть настроены. Везде должно быть -+100
На аппе все по мануалу (www.manualslib.com/…/Align-Trex-450-Plus.html?page…) стоит.
SWSH должна быть в режиме независимой работы машинок. Я не знаком с вашей аппой. У меня 6ЕХ. Там всё немного по другому.
ЕРА настраивается отклонением стиков по канально.
Какая аппа? Расходы и углы на 3gx mrs настраиваются только в аппе
Походу FUTABA T6J
А все, тупанул…
1 едем в epa смотрим настройки чтоб переключить верхнее и нижнее положение нужно стик соотвествующего канала переместить вверх и вниз соотв.
2 настраиваем idleup чтоб кривулька шага была 0-25-50-75-100
3 настраиваем hold кривульку такуюже
Пробуем
По первому пункту.
Открываем epa, открываем 6 канал, стик вниз. Устанавливаем -60. Стик вверх - +60.
Могу конечно путать, но в любом случае это нужно проверить
