это что-то новое ? align t-rex 550x super combo rh55e19xw new
alien131314
To_To_Ro:
Решение нашёл, залил эпоксидкой внутри, она как раз под резинки затекла и теперь все надежно)
да, я тоже эпоксидкой клеил. Это лучше, но на 100% не помогает. И у алайна с канопами болезнь, да. Нормально не залезают. Крепятся по - мудацки. Впрочем, у Synergy передние резинки - такие же идиотские. Но канопа там - танк. Сзади цанги, они нормальные.
To_To_Ro
Не удержался и решил прикупить хвост на 3 лопасти, проблем сотстандартным хвостом не испытывал на 95х лопатах, приобрёл исключительно ради интереса и вида😒
Слетал чуть меньше сотни рейсов, и обгонка окончательно крякнулась…с самого первого вылета она начала ловить клин по окончанию полёта, от резких поворотов ротора откланивала. Возможно это моя вина, так как я подложил 2ю шайбу(которой не должно быть) что бы максимально прижать обгонку к шестерне ротации.
Sinka
To_To_Ro:
значит был сломан сепаратор, было у меня такое на G570 после первых 20 полетов, поставил новую обгонку и та откатала около 200 полетов с 3мя падениями, потом тоже сепаратор сломался (хотя не клинило).
Грешил на то, что поставил обгонку не смазывая, прямо из КИТа
racer-g
По обгонке,пофиг на смазку и шайбы.
Она летит из за неправильного стакана.
Я на своем алайне 550(потом 600) поменял 3 обгонки всборе и два раза перепресовывал подш.
Один фиг стакан распирает и обгонка либо клирит либо уже когда совсем расперло,срывает.
Кстати обгонный подш нонейм из китая держал лучше чем родной made in germany
Sinka
racer-g:
в моем случае - нет
4 months later
alien131314
тебе бы на голову крепление для мобилки. Я пытался стационарно ставить камеру, не, не получается нормально записывать. С наголовным креплением тоже, конечно, есть свои сложности…
Sinka
Вообще никаких. На али покупаете резинки и кронштейн для телефона
alien131314
Sinka:
Сложности - в том, что телефон, зарраза - тяжелый. И надо привыкать. Ну и плюс еще необходимость думать о камере тоже отвлекает. Я думал в свое время себе купить AppleWatch, чтобы с них запускать, останавливать запись и контролировать, что в камеру видно. Но я сейчас так деградировал как пилот, что и записывать - то нечего.
Sinka
alien131314:
я не думаю, к тяжести быстро привык. Да и когда я управляю вертолетом, об остальном даже не думаю…
To_To_Ro
Сегодня совершил 12 вылетов, на 10м акб посадил не удачно… но к счастью отделался только грязью на хвостовых лопастях)
Заснял 2й вылет, скучновато конечно отлетал, больше разминался. Летаю без гувернёра на полке 65%(лень настраивать)
Вертолёт уже отбегал 150+ рейсов, люфтов пока не появилось(как в механике, так и в редукторе серв), хвост на 3 лопасти бомба, аппаратом доволен на 101%!
5 months later
To_To_Ro
Вытащил старичка, поменял фбл снял микроба, поставил брейна 2, хвост просто фантастика(можно сказать футаба), остановки стали четкие и точные, в целом вертолёт полетел более симуляторно и ровно.
Налёт около 300 рейсов, 4 раза чиркнул лопастями о землю и один раз хвостом, вертолёт все ещё радует!
Тестовый полёт на брейн 2
1 year later
Cobra90
Как так не понятно, на моем 70 полетов, демпферам хана, тарелка люфт, подшипники основного вала небольшой люфт, тяга хвоста линкам кирдык, линки тяг лопастей померли совсем (правда тут не считается, у меня голова без пичкомпенсаторов), а летаю я почти блинчиком, воронки ролы флипы восьмерка да полет по кругу хвостом вверх, да он у меня вечным должен был быть если он 150 полетов пережил у Владимира Афанасьева с его стилем, а тут всего 70. Верт без гувера с Талоном 90 полка 85 92 100
7 months later
Cobra90
Люди добрые подскажите, кто на каких оборотах летает на этом вертолете с 550ми лопастями и какие максимальные углы по шагу, есть ли смысл менять питание серв с 6в на 8в.
morro_lucky
Обороты для 550 желательно не более 2700, шаги +/-12
Но в целом модель позволяет выставить до +/-14
По поводу питания - зависит от серв. Если они поддерживают 8v, тогда можно поднять. Это повысит их скорость и мощность, а так же снизится ток, что благоприятно скажется в целом.
