Компоновка T-Rex 600 gf
Мос
Я вижу вы используете балансир LВА 10 net 6S+ подскажите подключить его к обычному блоку питания можно, и при этом tot b регулировать ток заряда ( есть ли на балансире какой то регулятор тока)?
undead
Мос:
Я уже тоже использую… На балансире есть только предохранитель на 10А, переключатель Master/Slave (для работы в паре если 12 банок заряжать) и кнопка сброса/режима. Так что халявы не будет - балансир нужно включать в зарядник по любому, т.к. программы зарядки липовых аккумов по заливаемому току в нем нет.
Может существовать зарядка со встроенным балансиром, а не наоборот…
Мос
Емкость батареи примерно 4400-5000 и весит она 750г и больше, а как же тогда с центром тяжести ведь при такой массе в Trexа нос опускается вниз
Поскажите в комплект к балансиру входят кабеля для подключения его к заряднику или они входят в комплект к заряднику, какой у вас зарядник?
Подскажите в комплекте с балансиром идет кабель для подключения его к заряднику или он идет в комплекте с зарядником, какой у вас зарядник?
undead
Мос:
Кабель к заряднику впаян, нужно лишь припаять разъем, ответный к используемому на аккамуляторах. Зарядник у меня простенький - MULTIPLEX , но я пока только трехбаночные балансирую (взял с запасом на будущее)…
Мос
Подскажите какие разьемы надо докупить после покупки зарядника и балансира для зарядки батарей, какие нужны для заряда двух батарей сразу, есть ли в комплекте с Trexом разьемы для батарей
lyoha
Батареи идут без разъемов. Практически любые. На элайновском регуляторе в комплекте с тирэксом идут хитрые элайновские разъемы. Они актуальны, если вы так же приобретете элайновские батарейки, а так срежете их все равно и поставите свои. Так что разъемы могут быть любые, для токов порядка 80 ампер. Для балансиров приобретаются разъемы, которые присутствуют на балансире. У роббе свои разъемы, у гипериона свои, у шульца тоже свои, но практически любые можно приобрести в магазинах бурый медведь.
undead
Мос:
Какие разъемы нужны для подключения к балансиру батареии определяется из того, какие будут стоять на вертолете и батарее - т.е. нужно будет такой же разъем как на вертолете у регулятора припаять к балансиру. Так же в зависимости от разъема под балансировку на аккамуляторе подбирается шнурок к нему от балансира. Две батареи можно попробовать заряжать если все эти пункты соблюдены:
  • у вас трехбаночный аккамулятор (н-р для TRex 450, а тема про 600)
  • вы последовательно соедините аккамуляторы и подключите к балансиру, при этом шнурок для балансировки банок должен быть раздвоен на эти два аккамулятора
  • у вас должна быть зарядка, поддерживающая 6 банок
Т.е. заряжать два 3-х баночных как 6-баночный, помня основы школьной физики про последовательные соединения источников питания.
А на самом деле, не стоит бежать впереди паровоза. Сперва купите зарядник и балансир с необходимыми параметрами, аккамуляторы и вертолет с электроникой, а потом уже сами поймете какие разъемы нужны…
FroggyMan
undead:
Ну, вертолет, похоже у него уже есть - ведь не напрасно же он спрашивает про нарушение с центровкой. Но это все догадки. Если бы человек хотел получить развернутый ответ, думаю, он потрудился бы написать развернутый вопрос.
