Специалисты по Li-Po лимерам и зарядникам подскажите:
На Вашей фотке никакой дата-кабель не подключен. А по описанию зарядник стыкуется ли с данным балансиром?
Дата-кабель лежит возле балансира а при его подключении бывает перезагружается сам зарядник. Стыкуется ли он с балансиром не знаю , в инструкции не написано, но это разные производители
Вот более полная версия вопроса… которую прислали в ЛС.
Подскажите: спаял дата –кабель для LBA 10 из 3-х жильного кабеля и двух разъемов от серв, подключаю один к LBA 10 , другой к температурному разъему на заряднике, но он так и не показывает напряжение каждой банки.
Этот кабель какой-то специальный?
Ндаа… хорошо, что не задымилось еще.
Коммутировать согласно инструкции - единственный ответ
У меня тоже есть ЛБА10 и Инфинити3 в котором предусмотрен вход для контроля напряжения банок с балансира.Но я решил подождать родной Роббевский балансир, проверить , разобрать посмотреть и отдать знакомому, который в этом понимает. Потому, как даже если провода и контакты подходят , програмка считывания и передачи от одного прибора может не подойти к другому. Смотрите сайт производителя.
хотелось-бы увидеть напряжнние каждой банки , но зарядник не показывает, хотя и подключаю дата-кабель. Проверил температурный датчик- работает. В чем может быть причина может неправильная последовательность подключения?
А в какое гнездо Вы подключаете дата-кабель на заряднике?
в полной версии Мос написал
Гнездо для температурного датчика - это не разъем для дата-кабеля, надо же было додуматься до такого…
Это точно 😂
Это точно 😂
У меня такой же зарядник,только балансир тоже E-station PB6 ,да балансир подключается через температурный датчик к заряднику,а уже зарядник через USB к компу,всё работает,выводит напругу на каждую банку и в заряднике и на экране,я пытался запаралелить ещё и сам температурный датчик чтобы ещё и температуру показывал,но не тут то было,если темп датчик подсоединяешь один тогда да,а если ещё и балансир то датчик он обрубает и инфу берёт только с балансира,несколько неудобно.
я пытался запаралелить ещё и сам температурный датчик чтобы ещё и температуру показывал,.
слов просто нет уже…
А что неправильно?Что то не так?В инструкции к заряднику и к балансира всё чётко написано,соединять через температурный датчик,и это не шутка,я соеднил Y-образным удлинителем и на один выходд воткнул ещё и датчик,когда мне нужна температура,просто выдёргиваешь фишку из балансира и видишь температуру,когда нужен вольтаж на каждую банку,втыкаешь фишку в балансир но температуру уже не видать,роной балансир подсоединяется и работаети видимо несколько иначе чем LBA,он может балансировать без питания по самому нижнему вольтажу какой-нибудь банки и силовой кабель + - непосредственно на него не подаётся.Питание берётся с балансировочного разъёма с батареи.Может я где то ошибся,тогда поправьте меня.
На Ваше счастье там какой нибудь последоватеьный интерфейс позволяющий паралельное подключение, но уж для приборов разных производителей так делать точно не стоит, а ссылочек на описание сих удивительных девайсов нет?
Ну а в данной комплектации как увидеть напряжение каждой банки?
Вот тут даже и не знаю,на E-Station PB6 есть стандартный футабовский разъём они даже указали где + и -,чтобы не перепутать,берётся обычный сервоудлинитель и втыкается в 902 в гнездо температурного датчика,если на твоём балансире этого нет,то значит тебе не повезло,и не стоит наверное эксперементировать,возьми родной,тогда уж точно проблем не будет,проверено.
может вопрос не совсем в тему: а зачем нужно знать напряжение на каждой банке? ваш балансир “сообщает” о балансировке батареи, что нужно еще? если батарея не балансируется, то балансир сам укажет вам на бракованную банку.
Поскольку вероятность того что они друг друга поймут низка, а судя по перезагрузу почти никакая, то я бы посоветовал окончить эксперементы пока все живо, если еще живо.
Ну для любознательности, прикинуть дохлость конкретной банки например, мигание светодиодов еще менее информативно.
А какие разъемы в комплекте к E-station PB6 идут? есть ли для зарядника
А что сигналит в процесе заряда диод который не горит на балансире, но периодически моргает,что с банкой, не такая как все?
А Вы инструкцию читать не пробовали?
Включен постоянно: разряд максимальным током.
Быстрое мерцание: разряд элемента средним/малым током
Выключен: Напряжение на элементе низкое, разряда нет.
Или инструкции не для Вас? 😠
Один разъём на выбор на разные типы фишек,я брал для алайновских батарей,у них есть практически на все типы батарей.Ещё я отдельно заказывал планку переходник чтобы можно было балансировать от 2-х до 6 банок,также там есть шнурок если вам надо балансировать от 6 банок и выше до 12,вы соединяете два балансира и вперёд,посмотри на сайте производителя,ссылку я давал,там и инструкции и все виды шнурков по кодам,а где лучше взять уже сам определишься
Вопрос в том, почему и насколько небалансированная. Я вчера 2 раза балансировал сборку из 6 банок на обычном балансире (10NET), и банка №1 всегда балансируется дольше всех. Все бы ничего. Но сегодня подключил к балансиру, который выводит графики зарядки на комп, и ахнул - кривая напряжения на этой банки взмывает вверх и упирается в отметку 4,3 почти вертикально (!), в то время как остальные банки тихо шуршат еще в пределах 3,8-3,9в…
Что это значит? Если б я ориентировался на одни диодики, то вполне мог бы в поле разок включить эту сборку на быстрый заряд без балансира (че там, разок-то можно), особенно хорошо это делать в салоне теплой машины… Типа, пока летаю на других сборках… А зарядник-то думает что все нормуль - меряет-то общую сумму банок… Что там бывает при перезаряде липоля? А при 6 банках-то по 4000 - фейрверк мог быть недетским… 😃
Ну-ну, без присмотря LiPo в машине. 😈
Вот только ответьте мне на следующий вопрос: а что теперь при наличии “религиозного” балансира и зная о том, что все банки по его данным в порядке, Вы оставите сборку на зарядку без присмотра в машине? Что поменялось от того, что Вы увидили графики?
было у меня такое же только на 3-х баночном паке,одна банка всегда опережала что при зарядке на три десятых что при разряде,это указывает на неисправность банки,несколько циклов разными токами ничего не дало,не берёт свою заявленную ёмкость и лежит этот пак в уголке и ждёт,при случае банку заменю.А при полёте на рексе,после 5-ти минут , просадки.
collapse
не убедили."…Что там бывает при перезаряде липоля? А при 6 банках-то по 4000 - фейрверк мог быть недетским… " — бывает, могло быть - не факт. я летаю на липо с марта 2005. с января 2006 на разных сильноточных (по 30с - 110 - 140а) 6-баночных. личный (скромный) опыт показал:
- в балансировке (автоматической) нуждается большинство липо в начале эксплуатации, дальше - приодически.
- дешевые “не брендовые” батареи долго не живут балансируй их или не балансируй.
- примерно 10-12% батарей закачивают жизнь после 20-30 циклов “раздуванием”, тоже балансируй их или нет - без разницы.
- взорвать, поджечь и тд батарею возможно каким то очень экстраординарным способом - хорошо кортнуть, дать 100с заряда, кинуть в костер и тд – у меня и окружающих товарищей пока (плюем!) даже близко не получалось. даже небольшие “закороты” (когда плавились и испарялись контакты) мне батареи не гробили.
мой вывод (исключительно собственное мнение, не совет) - покупать брендовые батареи. пользоваться брендовыми зарядками, балансирами. и ВСЕ делать по инструкции.
а вот графики, датчики и тд нужны когда вы сами делаете паки - селектируете батареи, занимаетесь подбором, статистикой и тд для серьезного спорта. ну и конечно из люботства 😉
