Замена шестренки привода хвоста на 450se?!
Medved
Как говорится - доэкспериментировался 😃 Задел хвостовыми лопостями о что не скажу, но в итоге срезало пару зубьев на пластиковой шестеренке привода хвостового вала. В итоге снял все в сборе, попробовал снять саму шестерню, но не тут то было 😃) Там подшипники запресованны что ли?
При этом заказал новый вал привода c шестеренками, скажите как этот вал или шестерню оттуда вытащить? Или продается где нибудь в москве все в сборе, типа прикрутил и дальше экспериментировать. Если непонятно -в инструкции к вертолету 34 - вал привода, 35 и 36 куда он вставлен/впресованн.
alkot
В версии SE нет пластиковой шестеренки привода хвостового вала.
Какой из приводов вы имеете в виду?
Вообщем случае, необходимо немного нагреть, чтобы вытащить (скорее всего, там посажено на зеленый локтайт).
Medved
Верхний рисунок - голубенькая шестеренка, которая пласмасовая.
А чем греть? Паяльником можно? Или зажигалкой аккуратненько? 😃)))))
undead
Если действительно SE, то я так понял нижнюю пластиковую шестерню срезал, что вообще я встречаю впервые.
По отдельности они не продаются вроде, а снимать надо скрутив весь блок (детали 35 и 36) и выпресовать шестерню 34, предварительно разогрев зажигалкой (лучше с турбоподдувом или аналогичной горелкой) с помощью рычага (круглогубцами н-р)…
Алексеевич=
undead:
Грею всегда такие вещи промышленным феном. Нет открытого пламени, что губительно для пластика и есть возможность регулировки температуры. Из недостатков - не получается нагреть деталь локально.
У себя менял целиком весь узел вместе с подшипниками и шестерёкой, запчасть то копеечна (рублей 150 весь узел). 😃
Medved
Так в том то и дело, что эту копеечную деталь вытащить сначала надо 😃)))) А возиться неохота 😃
Может в сборе есть где в Москве, что бы не возиться с нагреванием выпресовкой?
Medved
Это как раз и заказал вчера вечером, только вот что то не отзваниваются они, как магазин этот кстати?
Но все равно надо подшипники выпресовывать из держателей синеньких, которые к раме привернуты.
undead
Так как убитая деталь уже не нужна - можно дремелем вал просто срезать и вынуть…
А магазин ничего, более-менее нормальный, только вот доставка 300р до 3 тыс. напрягает
Алексеевич=
Medved:
У меня не было проблем с выпресовкой. Подшипники сидят в посадочном диаметре с небольшим натягом. Замена достаточно просто происходит: олабляете ремень, снимаете шестерни с главного вала, и откручиваете нижнюю пластину держателя оси. Оговорюсь: у меня 3ДХ, но на сколько я понимаю модели практически одинаковы.
Удачи.
Medved
Вчера снял все с рамы и вечером в расстроенных чуствах поковырялся, в лоб не получилось, сегодня более вдумчиво попробую, с нагреванием и так далее. О результатах непременно доложу!
Medved
Докладываю, с помощью зажигалки, двух пассатижей и такой то матери вытащил привод 😃
теперь осталось шестеренку новую в сборе купить и снова в небо 😲 Отчет будет! ☕
Павел_Б
alkot:
Что значит нет? Новая версия продаётся с металлической, а старая была с пластиковой.
Medved
Подскажите, а старая, которая пластиковая, подойдет для версии SE?
alkot
Павел_Б:
Да, была, но в самых ранних версиях. Ее быстро заменили на металлическую. 😃
Medved
А вот это в пилатаже продают - не то что мне надо? К сожалению картинка у них отсутствует.
Набор привода хвостового ротора, синяя
Категория: Приводы / сцепление
Производитель: Align
Код производителя: HS1153T
Код товара: RC5772
Цена: 710 руб.* (661 руб.)
Баллы: 3 [/b]
А то в х-моделс заказал себе то что надо, а от них не ответа ни привета, а выходные на носу 😃
undead
У Align нету такой запчасти (с таким кодом), может просто уже в таком комплекте не выпускается.
Это скорее всего синяя шестерня которая под основной ставится плюс то что вам нужно.
Можно взять вот это в пилотаже: RC7401 (HS1013T-2) - www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id…
И вместо пластиковой напресовать имеющуюся металлическую (очень аккуратно на красный или зеленый локтайт посадить).
А в х-моделс можно позвонить и узнать как там и чего…
